PROBLEME D'ALLUMAGE
39 ans1111 messages
Posté le 01-12-2024, à 21:02
Bonjour a tous ,
Besoin de votres aides pour une ktm exc-f année 2008
Plus d’étincelle tous les test on étai fait Bobine, pmh ,stator, coupe circuit ,masse vraiment tous reste plus que le rotor d'ou ma question.
Pouvez me dire si c'est possible de passé une exc -f en sx-f car je trouve que le rotor de la sx-f et pas celui de la exc-f , ou si vousez un contact pour trouvé se fameux rotor ?
Merci d'avance pour vos réponse Chris
Posté le 01-12-2024, à 21:13
Ton soucis me rappelle un cas similaire exposé sur le guide vert mais qui n'a pas eu de conclusion.
De même que l'emploi du terme pmh, pour désigner le capteur d'avance, que l'on retrouve sur le GV.
39 ans1111 messages
Posté le 01-12-2024, à 21:34
Salut Gs 600 XC
Oui j'ai vue le sujet mais pas ma réponse si vous avez des info ? pour m'aider je sui preneur
Merci Chris
44 ans208208 messages 5959 images
Posté le 01-12-2024, à 21:59
Ça ne serait pas celui là ? C est une 250 ?
Probleme d'allumage
39 ans1111 messages
Posté le 01-12-2024, à 22:11
Oui c'est une 250 mais c'est le pas le stator qui me faut c'est le volant magnétique
Posté le 02-12-2024, à 18:21
C'est assez rare une démagnétisation.
Ce ne serait pas plutôt le capteur d'impulsion qui faiblit. En agrandissant ses trous de fixation et le rapprochant du patch collé sur le volant, tu pourrais savoir.
39 ans1111 messages
Posté le 02-12-2024, à 18:37
Bonsoir freduro
 j'ai tous changer capteur neuf ,tous les teste possible, stator vraiment tous même ce soir j'ai regarder le volant magnétique il s’aimante a l’extérieur ce que je comprend pas c'est peut être normale ,enfin je bloque je peut pas me servir de ma moto je sui vraiment dégouter .
39 ans1111 messages
Posté le 03-12-2024, à 19:39
Bonsoir a tous,
Pour info j'ai trouver ma panne de mon allumage qui avait pas d'étincelle, a force de bloquer sur tous le schéma électrique même au point de changer le rotor ,j'ai contacter un réparateur a qui j'ai envoyer des photo de mon rotor qui pour lui le rotor étai neuf , il ma conseillé de testé tous le circuit complet pour être sur de pas acheter tous pour rien ,j'ai pris la mouche (pas contre lui bien sur ) et me sui dit on recommence les teste qu’un professionnel  a fait et d'un coup me sui dit tous marche c'est pas logique la moto doit fonctionner ,du coup j’ai juste eu une idée de ... et j’ai inverser les files du capteur impulsion vert/rouge et rouge/vert un coup de kick et merveille j'ai une étincelle je sai pas pourquoi c'est inverser mais voila sa fonctionne au cas ou sa arrive a une personne faire ce teste la.
Cordialement Chris
Posté le 03-12-2024, à 21:38
Étonnant que ce ne soit pas un connecteur avec détrompeur.
Posté le 04-12-2024, à 08:40
chris83 a écrit :
Bonsoir a tous,
Cordialement Chris
L'inversion était suggérée sur le sujet guidevert  😉
Merci pour le bouclage du sujet  👍
Posté le 04-12-2024, à 17:37
Je veux pas dire de bêtises mais un capteur d impulsion est pour moi un capteur inductif à deux fils … et donc ce n est qu’un bobinage donc pas de polarité …. Bizarre …
Posté le 04-12-2024, à 22:03
Oui, mais selon le sens de circulation du courant, l'impulsion attaque par une valeur positive ou négative.
C'est pour cela que je suis très étonné que le connecteur ne soit pas détrompé.
Posté le 05-12-2024, à 21:36
Un capteur inductif n a rien avoir avec le sens du courant …. Tu parle plutôt d un capteur à effet hall alors ?
39 ans1111 messages
Posté le 07-12-2024, à 22:42
Bonjour a tous ,
Du coup faut espoir , la moto a tourné 1h en tournent très mal j'avais cru avoir trouvé mais non je s'ai plus quoi faire je sui allez voir un pro qui a la même moto que moi qui tourne , va tester le rotor sur la sienne et va me tenir au courant si c'est le rotor qui est dans le sac je sui dans la ... car introuvable dans l’Europe complète
je vous tiendrai au courant de l'avancement .
Pouvez vous me dire si un rotor de sxf se monte sur la exc-f ?
Cordialement chris
Posté le 09-12-2024, à 18:28
Pourrais-tu faire des photos de ta fiche du cdi ? Côté cdi et côté faisceau ?
39 ans1111 messages
Posté le 10-12-2024, à 23:27
Bonsoir,
du coup j'ai fait tester le rotor chez un professionnel qui a une ktm 250 excf le meme model que moi, qui a tester sur la sienne ,ma dit c'est c'est bien le rotor et il aurai jamais pu le croire si il aurai pas testé lui même .
du coup pas de chance pour moi aucun modelé et compatible et bien sur la ref : 77039105100 de chez ktm n'est plus disponible dans toute l’Europe ,
sur le bon coin , toute les casse de France et même dans les magasin enduro dans un rayon de 200km autour de moi .
Avec un peut de chance je m'adresse a vous savoir si vous aurai pas des contact qui auari un rotor de ktm exc-f de 2006/2011 ?
Cordialement Chris
Posté le 11-12-2024, à 10:11
Probleme d'allumage
Posté le 11-12-2024, à 10:12
chez ; leblockpass 199 roros ,
39 ans1111 messages
Posté le 11-12-2024, à 10:29
Bonjour ktm64,
c'est pas le bon le vendeur c'est planter de ref le mien c'est bien la ref :77039105100 de chez ktm il a qu’une cible pas plusieurs dents et fait que la ktm 250 exc-f ou xc-f de 2006 a 2011
Posté le 11-12-2024, à 11:25
ktm64 a écrit :
Probleme d'allumage
Pour moto injectée.
Posté le 11-12-2024, à 11:31
www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/263273... peut-être là avec un peu de chance
Posté le 11-12-2024, à 11:52
À défaut d'avoir la bonne référence, essaie de trouver les dimensions du volant du sxf pour envisager une compatibilité.
De ce que je vois ici et là, hormis le stator avec des bobinages en moins ( éclairage non nécessaire), l'allumage de la version cross n'a pas l'air si différent de l'enduro.
En dernier recours, si c'est la magnétisation qui fait défaut, ça se recharge un volant.
39 ans1111 messages
Posté le 11-12-2024, à 12:08
le rotor de la sx-f et pas compatible volant plus petit et capteur en arrière, que la exc-f capteur a l'avant de se que ma dit le pro qui a contrôler le rotor .
Je sui en contact avec un réparateur qui va me tenir au courant de se qui peut faire j’attends son retour .
Peut être une chance au USA je sui entrain de voir
Mais cette histoire reste incroyable et surtout de ne plus trouvé une pièce dans toute l’Europe
Posté le 11-12-2024, à 12:47
C'est le résultat d'une gestion calamiteuse du sav KTM. On vend des motos neuves et on ne comprend pas qu'elles puissent encore rouler et s'user 5 ans après.
26 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 24 invités et 46 Robots d'exploration.
