RESTAURATION 600 GS 1987
<< Préc. 16 17 18 Suivant >>
<< Préc. 17 Suivant >>
53 ans322322 messages
Posté le 07-12-2024, à 17:17
Alors là ! Je ne me suis même pas posé la question ! Le cadre sert de réservoir apparemment mais je n’aurais pas pensé qu’il y ai un by-pass ou autre !
Pour sûr il n’y as pas de filtre !
J’avais mis les durites de cette façon pour éviter que la grande soit pincée en bas ! Dans le doute je vais les intervertir !
Merci pour la remarque Laurent !
Posté le 07-12-2024, à 21:29
phd78 a écrit :
remontage circuit d'huile extérieur: attention ne pas inverser les vis 4 et 5 recevant les tuyaux sur le cache culbuteurs et le carter d'embrayage. La vis 4 a le perçage de sortie plus petit que la vis 5 afin favoriser le graissage du vilo et ne pas inonder les culbuteurs.
Alors phd78 j’ai regarder mes vis crises et elles sont identiques pas une qui a un passage d’huile différente de l’autre !
7272 messages 22 images
Posté le 08-12-2024, à 10:17
Posté le 08-12-2024, à 10:40
Le cadre sert de décanteur / refroidisseur. Il doit être vidangé en même https://img.ktmaddict.fr/img_forum/2024/49/modification-cadre-LC4.pdf
temps que le moteur.
Si ce n'est pas déjà fait, une modification du cadre coté droit était préconisée.
Posté le 08-12-2024, à 11:09
Posté le 08-12-2024, à 11:50
Cool merci !
Qu’est ce que cela vas engendrer si les modifications ne sont pas effectuées ! Sachant que sur mon moteur je n’ai qu’une seule pompe à huile !
J’aurais su tous cela avant j’aurais fait les modifs avant de peindre le cadre et de tout remonter !
J’avoue que la j’ai pas trop envie de tout redésosser !
Edit: mon cadre a une étoile au niveau du banjo droit ! Donc pas concerné par la modification si j’ai bien tout compris !?
Posté le 08-12-2024, à 12:32
vroomjp a écrit :
Question cadre !
Il y a au dessus du carburateur deux trous genre tube creux dans le cadre un gros et un autre petit !
Je présume que comme le cadre sert de réservoir d’huile, il vas sur ces deux orifices des durites de reniflard !
Sur le gros je pense que c’est celui qui viens du bas moteur , situé au dessus de la boîte de vitesse, mais l’autre le petit ? Quelle est sa fonction ?
Une durites qui viendrait de la boîte à air ??
Je remonte cette question resté sans réponse ! Le petit orifice du cadre est relié à quoi si tant est qu’il soit relié à quelque chose ?
Posté le 08-12-2024, à 12:39
Du coup qu’est ce qui me dit que j’ai pas deux vis calibrée pour le couvre culasse dans mon montage ? Les trous étant identique, je ne sais pas si je suis en présence de deux vis 4 ou deux vis 5 !
Posté le 08-12-2024, à 21:53
La vis du couvre-culbuteur a un trou de sortie de 1 /1,5 mm genre gicleur. Les autres vis  cadre et alim vilo ont des trous de sortie de 2 / 2.5 mm.
Si les 2 vis sont identiques, il te manquerait celle du couvre-culasse ??
Pour info vu sur LBC une roue AR avec moyeu amorti montée sur les 600 LC4 Incas et Enduro modèle 1990
www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/289972...
Posté le 08-12-2024, à 22:51
Super merci pour les dimensions !
Mes vis sont toutes à 2,5mm !
J’en reboucherais une et repércerai à 1,5 mm
Posté le 09-12-2024, à 06:32
Merci mais je ne vais pas investir dans des jantes d’enduro !
Posté le 09-12-2024, à 09:50
J'ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin
www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/239351...
C est pas cher et doit correspondre à ton modèle
Posté le 09-12-2024, à 10:05
Merci Laurent ! Ce modèle est plus évolué que ceux présent sur mon modèle je présume ! Un changement pour ce modèle aurait quoi comme gains ?
Posté le 09-12-2024, à 13:58
C'est le moyeu avec amortisseur de couple le plus intéressant...........
Posté le 09-12-2024, à 14:10
La fourche de 97 est extérieurement réglable en hydraulique, en compression et détente.
La fixation de l'étrier de frein est différente entre 88 et 97.
Disque de frein AV: 240 mm en 88, 260 mm en 97
Posté le 09-12-2024, à 18:37
Les réglages se trouvent où sur ce genre de fourche ? Il y deux vis doré sur le bouchon c’est ça ?
Posté le 10-12-2024, à 08:45
Après avoir contacté le vendeur La Fourche n’est pas compatible à 100% car diamètre haut 54mm et bas 57mm !
Mes T de fourche sont prévus pour du 54 mm haut et bas !
Posté le 10-12-2024, à 08:52
Posté le 10-12-2024, à 12:39
A priori oui.
La vérif facile est de dévisser le raccord d'huile côté  droit et vérifier s'il y a un perçage en fond.
Posté le 10-12-2024, à 13:15
Les vapeurs d'huile sont collectées dans le cadre puis redirigées vers le boitier du filtre à air pour être aspirées par le moteur via le piquage en haut à droite sur le boitier.
Posté le 10-12-2024, à 13:23
Ok du coup la question que je me posais concernant le petit piquage sur le cadre est résolue, il faut bien le raccorder à la BAA !?!
Posté le 10-12-2024, à 13:24
phd78 a écrit :
A priori oui.
Posté le 10-12-2024, à 13:27
laurent73 a écrit :
On vas y arriver à force ! 😄
je fait ressouder mon bas de fourche demain dans un premier temps puis après j’aviserai.
j’aimerai la mettre sur ces roues et la faire craquer d’ici noël dans un premier temps puis après j’aviserai car le budget n’y est pas !
Posté le 10-12-2024, à 13:32
Sauf erreur de ma part, sur les bouchons, la vis centrale doit servir à régler l'amortissement en détente sur le tube de droite et l'amortissement en compression sur le tube de gauche.
Les vis excentrées servent à purger l'air.
Posté le 10-12-2024, à 15:51
ça dépend des modèles... y en a en haut, c'est la détente, en bas, la compression et y en a même qui ont la pré contrainte...
20 connectés : 1 membres : laurent73, 19 invités et 41 Robots d'exploration.
