EXPLOSION AU DEMARRAGE
58 ans2222 messages
Posté le 01-01-2025, à 15:07
Je possède une ktm  250 exc Racing de 2006. Le moteur sort de révision ( soupapes , piston, chaîne de distribution)
La moto démarre depuis très difficilement avec 2, 3 explosions à sauter au plafond
Une fois démarrée, la moto tourne normalement. Une fois chaude, la moto démarre au quart de tour
J ai changé la bougie.
Je demande votre avis d expert
Bonne année à tous et merci pour votre aide
Cordialement
Posté le 01-01-2025, à 15:59
Si tu as fait la révision chez un pro, retour chez lui, il a obligation de résultat....
sinon, vérifier le calage de distribution, le jeu aux soupapes et le calage de l allumage...
58 ans2222 messages
Posté le 01-01-2025, à 17:52
Merci pour la réponse aussi rapide
Ce sont les seules causes possibles à mon problème ?
Ces explosions sont elles dangereuses pour le moteur ?
Cordialement
Posté le 02-01-2025, à 13:17
Les explosions se produisent dans le pot d'échappement. Rien de bien nuisible au moteur.
C'est le signe que l'allumage est défaillant. Premier truc simple à faire, c'est remplacer l'antiparasite qui est un maillon faible sur ces millésimes. Il laisse fuir le courant.
58 ans2222 messages
Posté le 02-01-2025, à 13:48
Merci pour votre aide
J ai testé la bougie avec une belle étincelle entre les électrodes
Ça peut venir quand même de  l anti parasite?
Cordialement
Posté le 02-01-2025, à 19:56
Oui
58 ans2222 messages
Posté le 03-01-2025, à 09:04
Ok je vais tester merci
44 ans208208 messages 5959 images
Posté le 03-01-2025, à 10:03
Bonjour , il est possible aussi que ton moteur ayant une nouvelle jeunesse ( plus de compression) il te faut donc plus de force pour arriver à faire plus d un tour moteur . Mais pour moi la première chose à contrôler après avoir ouvert de la sorte c est le calage de l allumage .
Bonne recherche .
58 ans2222 messages
Posté le 04-01-2025, à 13:22
Je vais commencer par une chose à ma portée : changer l anti parasite
Question triviale y a t il une procédure particulière pour changer l antiparasite
Cordialement
7 semaines plus tard...
58 ans2222 messages
Posté le 22-02-2025, à 21:13
J ai enfin change l antiparasite. La moto a démarré sans rechigner !
Posté le 22-02-2025, à 21:57
Top. Merci pour le retour et donc du bouclage du sujet.
Plus qu'à rouler !
