NOUVELLE MAÎTRESSE????
<< Préc. 11 12 13 Suivant >>
<< Préc. 12 Suivant >>
Posté le 27-01-2009, à 11:53
Je viens de commander un allumage chez Kennedy, je le recevrai bientôt, je le monterai dans un mois, et je vous tiens au jus !
Posté le 27-01-2009, à 11:59
é bé!!!! ça rigole pas avec toi!!!!! même pas encore eu le temps de commander le mien!!!!!!, pi je crois que je vais attendre ton "retour d'expérience" tiens!!! avec Guillaume et Riton, ça en fera 3 donc si ça marche avec 3, ça marchera avec moi....
Posté le 27-01-2009, à 12:06
L'indemnité de Corse est tombée ce matin, et comme ça j'ai pas à attendre : je rentre et les pièces sont là !
Très sympa le gars que j'ai eu au téléphone, au passage.
D'ailleurs il est en rupture pour une dizaine de jours de stators sens horaire.
Comme le faisceau est différent pour les accesoires entre le Motoplat et le Kennedy, et que je dois le refaire entièrement pour l'un comme pour l'autre...
A dans un mois les copains, départ dans 30 minutes...
Posté le 27-01-2009, à 12:54
Vi, l'est rapide le garçon.....encore un Bip Bip.....s'il est aussi rapide en spé, ça va chier grâve... 😄
4848 messages
Posté le 28-01-2009, à 10:08
Bip Bip, c'est pas ta femme qui t'appelle comme ça Fred?:D
Posté le 28-01-2009, à 10:19
Avant que ça ne rippe, j'aimerais vous rappeler qu'avant d'aller scratcher dans la spéciale, faut arriver jusqu'à elle !
Posté le 28-01-2009, à 11:32
NNAAAAANNN, surnom venant du boulot, rien à voir avec d'autres considérations... ;):P
Posté le 28-01-2009, à 11:33
Vouiiiich, je plussoie....Voire la spéciale et.....pourrir......ou se faire pourrir.....😄:P
Posté le 28-01-2009, à 11:39
Je reste dubitatif !
Posté le 28-01-2009, à 13:00
du bite à tif, c'est portugais????? 😄 😄 😄 😄
4848 messages
Posté le 28-01-2009, à 14:44
Je vois qu'on est tous d'accord les gars ! les explications douteuses de Fred ne nous ont pas convaincu sur l'origine du problème.;)
Posté le 09-02-2009, à 10:32
Salut à tous.
De passage devant un PC avec internet, quelqu'un aurait-il la référence des mâchoires de frein AV par hasard ?
Merci d'avance.
Posté le 09-02-2009, à 11:40
il me semble que c'est 550.09.035.000 mais je regarderai dans mes docs ce soir....
Posté le 09-02-2009, à 18:07
C'est pil poil ça!!!! Il est bon le chef hein!!!!! Quelle mémoire!!!!! Zheimer est pô encore là ;):)😄😎
Posté le 09-02-2009, à 18:36
Chiotte, y'a pas cette ref chez Dédé...
Merci à tous !
Posté le 09-02-2009, à 18:50
oué, j'ai vérifié, c'est bien ça....mais pas d'bol, j'avais en tête la ref de la pièce d'origine katé de l'époque
prends cette ref 310.09.035.000 là chez Dédé....c'est les mêmes en ref de substitution....
Posté le 09-02-2009, à 20:07
Sauvé l'Sylvain!!! :)
Posté le 09-02-2009, à 20:28
Merci les copains !
Posté le 10-02-2009, à 13:42
Donc, si j'ai bien tout suivi, y'a une chaîne de 520.
Quelqu'un a t'il la référence du pignon de 14 et de la couronne de 48 ?
Je sais je suis pénible, j'ai oublié la référence des pièces pour anticiper la commande, afin de ne pas attendre dessus au retour...
Merci d'avance.
Sylvain
Posté le 10-02-2009, à 18:58
Pour le pignon, bien faire gaffe il existe deux épaisseurs différentes, ce qu m'a valu un deuxième commande chez Dédé (j'avais commandé la version épaisse 12,25mm alors qu'il m'en fallait un de 8,25mm)...
Ref KTM issue du part list :
Pignon de 12 : 500.33.029.012 (12-Z 5/8x1/4)
Pignon de 13 : 500.33.029.013 (13-Z 5/8x1/4)
pignon de 14 : 500.33.029.014 (14-Z 5/8x1/4)
Pignon de 15 : 500.33.029.015 (15-Z 5/8x1/4)
Couronne de 48 : 510.10.051.548
Couronne de 52 : 510.10.051.552
Couronne de 54 : 510.10.051.554
Couronne de 57 : 510.10.051.557
Voili- voilou.... :D
Posté le 10-02-2009, à 19:09
Arffff, j'en ai mis du temps a taper tout ça, j'ai les doigts gelés!!! Je viens de passer 2 h sur mon toit a remettre des tuiles là ou il en manquait....Rontudjiu de tempête de merrrrrrrde...... Heureusement la solidarité avec les voisins à bien joué et on a réussi à réparer avant la nuit et surtout avant la pluie......:(
Posté le 10-02-2009, à 19:34
non, nous ça a soufflé, mais rien n'a bougé......
Posté le 10-02-2009, à 20:21
Merci !
Ici ça a bien soufflé mais rien n'a bougé, ni sur la place de la Concorde, ni à St Denis.
Posté le 10-02-2009, à 20:28
Ca a soufflé en campagne...
pas fermé l'oeil de la nuit....:P
Posté le 25-02-2009, à 10:46
Le retour se précise, je commence à penser au boulot qui m'attend...
Quelqu'un sait-il où se monte le klaxon ? Je n'ai pas trouvé de fixation...
Au passage, je me souviens que Fred a un avertisseur en 12V, si tu veux un 6V, il m'en reste un qui ne me servira pas.
Je vous laisse, je vais faire ma cantine !
