INSTALLATION CLEF DE CONTACT
42 ans3434 messages
Posté le 05-03-2025, à 10:37
Bonjour bonjour.
J'ai acheté sur le net un contacteur a clef pour l'installer sur mon 620 qui n'en a pas d'origine, histoire de pouvoir aller a la boulangerie sans craindre que quelqu'un parte avec ma moto.
C'est un contacteur a 2 fils, donc simplement pour coupé le circuit électrique sur 1 fil.
Seulement je ne sais pas du tout ou me repiquer pour le brancher, quelqu'un parmis vous pourrait m'aider ?
A la base je voulais simplement me piquer sur le fil du bouton coupe circuit, mais apparemment c'est pas terrible et il faudrait le brancher ailleurs.
Je sèche un peu.
Merci d'avance pour votre aide.
Posté le 05-03-2025, à 10:45
Le plus pertinent est, il me semble , sur le fil d'alimentation basse tension de la bobine d'allumage.
Mettre à la masse certains types d'allumage est plus dévastateur qu'autre chose.
Posté le 05-03-2025, à 11:33
Page 404 et 405 du manuel atelier, tu as le schéma électrique...
Coupure moteur fil ge/s et br ( jaune/noir et marron) du commodo gauche....
idéalement le bloc disque sera plus efficace pour la boulangerie que le contacteur à clé... 😉
42 ans3434 messages
Posté le 06-03-2025, à 12:56
Freduro
Effectivement, j'ai pu lire que ce n'étais pas terrible, en revanche pour le câble de la bobine, est ce que ça ne craint rien si je pique le contacteur a clef dessus?
42 ans3434 messages
Posté le 06-03-2025, à 13:00
Laurent73
Lol, oui le bloc disque me suit partout.
Disons que psychologiquement, le fait qu'il y ait une clef pourrait limiter l'envie de certains, et c'est surtout pour me rassurer moi lol
Après s'il veulent vraiment me la piquer, concrètement ils y arriveront.
Donc tu penses que ça ne craint rien de le brancher au bouton du coupe circuit qui coupe le moteur?
Posté le 06-03-2025, à 17:48
Pour etre sûr regarde le schéma électrique d un modèle équipé de clé, tu verras sur quels fils il se branche   😉
42 ans3434 messages
Posté le 07-03-2025, à 00:00
A oui logique, je vais essayer de trouver ça.
Posté le 07-03-2025, à 07:36
Actuellement, comment arrêtes tu le moteur ?
42 ans3434 messages
Posté le 09-03-2025, à 17:34
Je coupe le moteur avec le bouton rouge du Comodo gauche, le bouton de masse il me semble.
Posté le 09-03-2025, à 21:49
En ce cas, tu connectes l'interrupteur à clé en // du bouton d'arrêt moteur.
42 ans3434 messages
Posté le 10-03-2025, à 22:00
C'est a dire?
Parce que la, si je branche la clef sur le coupe circuit, quand je vais mettre le contact, ça va faire masse justement non?
Posté le 11-03-2025, à 09:10
le plus simple comme te l'a dit freduro , tu caches un simple interrupteur qui va t'isoler le câble d'alimentation de la bobine , rien à couper juste faire un shunt proprement en conservant les cosses d'origine .
Posté le 11-03-2025, à 13:11
Tony60 a écrit :
C'est a dire?
Tu as tout compris !
Ton bouton d'arrêt est une mise à la masse et ton contacteur à clé étant ouvert au repos...
De plus les arrêts par mise à la masse sont destructeurs pour certains types d'allumage.
Regarde ce qui arrive à ta bobine HT et intercale ton contacteur à clé sur l'un des fils d'alimentation.
42 ans3434 messages
Posté le 12-03-2025, à 13:16
D'accord, merci pour vos conseils.
Je vais chercher le câble de la bobine HT du coup, si ça peut préserver mon allumage c'est tout bénèf.
Je vous tiendrai au courant ( ok le jeu de mot a 2 sous mdr )
4 semaines plus tard...
42 ans3434 messages
Posté le 11-04-2025, à 23:40
Et bien voilà, histoire de vous tenir au courant, j'ai installé ma clef de contact comme vous me l'avez conseillé, sur le fil de la bobine HT.
Et bien c'est nickel, et au final très simple à faire donc merci a tous pour vos réponses qui m'ont bien aidé.
