NOUVEAU PROJET
bah moi aussi pour tout le reste du faisceau, mais pour le feu arrière, non. J'ai acheté il y a quelques mois du fil 5 couleurs chez feu vert. cela forme une sorte de nappe plate avec vert/noir/rouge/jaune/bleu
c'est super pratique pour faire des faisceaux propres. Seul inconvénient, c'est que comme les couleurs sont collées entre elles, ce n'est pas toujours aisé d'avoir le bon code couleur. mais bon, pour un feu arrière, y'a pas mort d'homme....noir pour la masse, jaune pour l'alim et bleu pour le stop et basta...
doudou77 a écrit :hé les frangins, vous avez perdu vos numéros de tel ??? 😄😄😄
:P:P
t'as d'jà essayé de parler avec une angine du tonnerre de dzeus??? gros malin va!!!! ça fait deux jours que j'avale plus....(euh pas sortir du contexte hein!!!!😄) ce soir RDV chez eul véto pour voir s'il envisage soins ou euthanasie....
doudou77 a écrit :
attention, ca coupe facile un véto ...... 😄😄
n'a fout'!!!! j'ai un calbutte Athena en zinc!!! ça fait d'ailleurs assez de bruit le matin, chaque fois les voisins se demandent quel est le con qui sonne les matines à 6h30 .....;):P
A force de remonter des moteurs , c'est normal de choper une "engine" ,c'est pas un véto qu'il faut mais un bon mécano ,t'as surement les joints de vilo qui sont cuits
A super trés bientot
Franck
Franck
houuuuuuuuuuuuuuu!!!! bien vuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!😄
Bon, les biquets, z'avez les buffers à hormones over-flow ?
Je conseille aux voisins de foutre du souffre autour de leurs grillages respectifs, en attendant que ça passe !
bon, bin ça y est!!! finite!!!! reste plus que des bricoles...collage des fonds de plaque jaunes, d'un kit déco propre, celui çi n'est là que pour la photo....et reste les essais de roulage à faire....
#image2#
#image3#
#image2#
#image3#
Big Up !!! :D
bon, je viens de procéder aux essais....pas satisfait!!!
coté partie cycle RAS, mais coté réglage de l'allumage, c'est pas ça...je galère un peu...
premier essai, bon démarrage à froid, ralenti impecc, mais montées en régime laborieuse et elle plafonne vite.
Je rajoute un peu d'avance, mieux, mais petites détonnations dans la boite à air....
Que faire?? remettre de l'avance ou en enlever???
Bonjour :D,
Je suppose que tu as essayé, au départ, avec la valeur préconisée. 🙄
Ben la chai po....
Ta carb est bonne ?
Ta carb est bonne ?
Bien qu'un comparateur soit abordable, il est possible de bricoler un outil bien pratique.
Joli, mais je ne comprend pas tout !
La bougie creuse, le vis, l'écrou, ok.
Mais pourquoi le trait de scie ?
GS-600-XC a écrit :Bonjour :D,
nan, je boude pas,...:) j'expliquerai plus tard, pas le temps ce matin, je vais chercher la moto de mon p'tit neuveu à 2h de route de chez moi.....
mais en gros, compte tenu de l'allumage dont je dispose, motoplat 9600-162-1 d'origine KTM, mais sans le trou de brochage pour le calage de l'avance....du coup, je suis obligé de tatonner pour trouver le bon réglage....:(
ploermel78 a écrit :Joli, mais je ne comprend pas tout !
Les repères sont créés pour rendre plus aisée la lecture.
Pour chaque 1/4 de tour de la vis on a un déplacement de 0,25 mm.
ça permet un réglage micrométrique de l'avance à l'allumage. 😎
Le temps d'écrire une notice d'emploi et je la met en ligne. 🙄
outil simple et efficace mais je prefere l'utiliser pour controler l'avance
le comparateur est plus précis
alors vous cherchez le PMH
là on vis pour emmener la tige en buté du piston et là on vis du bon nbre de tour,
1mm par tour vu que c'est un pas de 1
donc par exemple 2 tours et 1/2 pour une avance de 2,5
(attention, verifier le sens de rotation du moulin... que vous regliez bien de l'avance et non du ratard)
et surtout ne jamais s'en servir comme bloc moteur pour desserer l'ecrou coté primaire ou l'ecrou du volant !!!
Patrick
je pense que si ça pète dans l'admission c'est qu'il y a trop d'avance, enfin chui pas expert
effectivement tu doit galerer vu qu'il n'y a pas le ptit trou
ce qu'il faudrait arriver a faire, c'est de trouver l'endroit ou se trouve exactement le "rupteur" (ou declencheur, je ne connait pas le terme exact) sur le volant magnétique, faire un ptit marquage ext, sur le volant, repérer le capteur quelque part, en le marquant sur le carter
si je me souvien bien, l'etincelle se fait quand le rupteur passe devant le capteur
mais je ne sais plus si c'est au debut du rupteur, ou a la fin
ptit croquis vite fait, je dessine très très mal !!!
fig I allumage std capteur exterieur
fig II Motoplat capteur interne, rotor ext
sinon c'est pterte plus simple de trouver un autre stator ? enfi si c'est un rotor ext
c'est quoi comme allumage, rotor int ou ext, je peu pterte te depanner
salut Martin, non, laisse tomber j'ai d'autres allumages dont un avec le fameux trou de réglage, je le monterai demain ou mardi. on verra......
bon, j'ai craqué......ce soir j'ai changé le motoplat, réglé l'avance comme le dit la doc à 0.95 avant pmh, posé une bobine que je savais être bonne et là.....miracle, plus de détonations dans la boite à air, prise de tour normale, ultra rapide, bref, ça a l'air de fonctionner impecc
demain, je remonte l'autre bobine, la douteuse et je verrai bien les symptômes
si ça marche, c'est que c'était le motoplat qui déconnait
si ça marche pas...c'est que c'était la bobine...
j'va m'coucher, content!!!:):):):):):):):):)
a pluche
a pluche
Cool! ç'est sur la bonne voie :D
bonnnn bin c'était la bobine!!!!
N'didiou, je reviens d'une petite 20taine de minutes de balade en forêt avec la p'tite nouvelle, ça maaaaarche!!! et plutôt bien!!! je pouvais même pas comparer avec celle de mon frangin car la sienne, je voulais pas lui abîmer avant de la lui livrer et je n'ai pas eu l'occasion de lui tirer dedans. là, celle ci est en rodage aussi, mais on sent bien qu'elle a du potentiel mémère....elle ne demande qu'à un vissage de poignée énergique quand elle aura bouffé ses deux pleins de rôdage....
plus que deux bricoles à régler, embrayage qui patine un peu cause un peu trop d'huile dans la boite et fixation définitive des plaque latérales et elle sera dispo pour son futur amoureux......:P
Tu lui a déjà trouvé un "namoureux"???
oui, même deux, mais bon, comme je cherche pas non plus......
le premier qui s'est manifesté doit venir l'essayer vers le 8/10 mars et s'il ne prends pas, c'est le 2 qui prendra....
cool !!!
et t'as mis un stator avec ptit trou ?
oui. Au final, après de multiple montages/démontages/remontages etc etc....je suis arrivé à la conclusion que c'était la bobine qui était HS dès que le moulin dépassait 3/4000 tours.
pour finir, à la relecture de la méthode de test des motoplats, je me suis aperçu qu'il me fallait une bobine à fils HT noire pour aller avec un allumage à cosses transparentes. et....je n'en avais pas en réserve....
Comme la bobine OK (à fil HT rouge) que j'avais monté pour essai provenait de ma 240/81, j'ai donc pris le parti de la remettre sur ma 240/81 et de monter un allumage complet que je gardais en réserve pour une future machine ou en cas de panne d'un des miens.
cette 125 est donc équipée d'un allumage quasiment neuf à cosses rouges et d'une bobine à fil HT rouge à diode intégrée.
ça me fait un peu ch....d'avoir eu à monter cet allumage que j'avais payé assez cher et que je gardais en réserve, mais bon.....tant pis.
Il me reste à retouver deux bobines, l'une à fil HT noir et l'autre rouge pour appairer avec les deux stators qui me restent
