PROBLÈME FUITE HUILE 250 2T 2022
48 ans7474 messages 2222 images
Posté le 01-07-2025, à 23:40
Je viens d’acquérir un 250 EXC de 2022 avec 135 heures
J’ai remarquer sur le sol une belle tache d’huile….
Après avoir nettoyer le moteur je me rend compte que l’huile sort au niveau du collecteur d’échappement, celui qui me l’a vendu me dis que ce n’est rien
Juste les ressorts à changer
J’aimerai avoir l’avis de spécialistes
Merci pour vos retours
Bien cordialement
Sylvain
Problème fuite huile 250 2t 2022
Moto(s) : 250 exc tpi 2022
Posté le 02-07-2025, à 05:23
Bienvenue,  🙂
De l'huile, noire et assez dégueue qui coule, à la jonction du pot et du cylindre, n'est pas anormale.
C'est une partie de l'huile non brulée lors de la combustion.
Si la moto ne fume pas outre mesure, il n'y a pas à s'inquiéter.
Par contre si elle fume énormément, ça peut être un dosage d'huile de mélange trop élevé, facile à corriger ou plus problématique, l'huile de boite qui passe dans le carter pompe.
Posté le 02-07-2025, à 06:46
La couleur du liquide au sol m'interpelle.
Ce n'est sûrement pas de l'huile de mélange non brûlée.
Une vidange de boîte a été faite avant la transaction ?
Le niveau serait trop haut ? Avec les conséquences qui vont avec...
Posté le 02-07-2025, à 07:22
Fred, c'est aussi ce que j'ai pensé au départ, voir fuite sur un carter central mais sur la deuxième photo, c'est bien l'huile de mélange imbrulée.
La tâche au sol aurait été nettoyée avant la photo?  🙄
Posté le 02-07-2025, à 13:13
Exact, il y a deux fuites d’huile, l’huile de mélange 2T étant rouge cela ne vient pas du réservoir d’huile, je vais faire le niveau d’huile de boîte de vitesse, comment puis-je vérifier ce niveau ?
Et pour l’huile qui sort au niveau du collecteur c’est bien les deux ressorts à changer ?
Posté le 02-07-2025, à 13:14
La moto est restée au garage 2 mois et demi sans tournée, au retour j’ai constaté cette tache sur le sol.
Posté le 02-07-2025, à 16:23
J’ai ouvert la vis de trop plein d’huile de boîte et kaki du coucher un peu la moto pour qu’elle sorte et quand elle est sortie la couleur était plutôt grise et non verte comme sur la photo….
Photo de l’huile de boîte
Et photo de ce que j’ai trouvé sur le sol après deux mois et demi d’immobilisation de la moto
Posté le 02-07-2025, à 21:00
ça ne serait pas ton carbu qui a dégueulé?    🤔
Posté le 02-07-2025, à 21:34
Ou à l'aplomb des tubes de fourche, spis HS...
Concernant la fuite à l'échappement, ce ne sont pas les ressorts les coupables, mais plutôt les joints toriques qui vont sur le pot d'échappement.
Posté le 02-07-2025, à 23:33
+ 1 avec freduro
Spi de fourche ou joint torique de "bouchon " de fourche
Pas de fuite de liquide de refroidissement ?
Posté le 03-07-2025, à 03:29
Dans quel condition ça degueule un carbu ? Jamais entendu parler
Posté le 03-07-2025, à 03:36
Avec une couleur verte ?  ( mon huile moteur 2t est couleur rouge )
59 ans224224 messages 6767 images
Posté le 03-07-2025, à 06:48
Injection depuis 2018...   😉
Posté le 03-07-2025, à 08:05
Et ton liquide de refroidissement ?
65 ans255255 messages 168168 images
Posté le 03-07-2025, à 18:56
bonjour
essence restée ouverte et pointeau fatigué, ça fini par "dégueuler" par les trops pleins.
mais là, c'est une injection.
les spi de fourche pourraient être les coupable, moi sur ma 2015, ils ont toujours rendus l'ame tranquillement au repos dans le garage, jamais en utilisation.
Posté le 04-07-2025, à 08:56
Comment je peux me rendre compte qu’il on rendu l’âme ?
Posté le 04-07-2025, à 08:57
Il est de couleur rouge
Posté le 04-07-2025, à 11:27
Si c'est les spis de fourche, le bas du fourreau ou du tube doit être bien gras.
