SOURCE PIÈCES BING
Posté le 08-03-2009, à 21:48
Des sources éventuelles pour les pièces de carburateur BING. 😎
www.aircraftspruce.com/catalog/eppages/84r...
www.air-techinc.com/cat_checklist.asp?cate...
et des infos techniques utiles:
www.leadingedge-airfoils.com/JETNEEDL.HTM
www.ultralightnews.ca/bing/index.htm
Bon, même si les KTM décollent, les risques sont réduit en cas de décrochage de l'aiguille en plein vol (plané)
www.ultralightnews.ca/bing/needleclipupdat...
Posté le 09-03-2009, à 08:25
Merci pour ces infos. C'est toujours utile.:)
Posté le 13-03-2009, à 14:12
marrant le petit joint torique coincé entre le receptacle de ressort et le clips d'aiguille!!! ça fait des années que je fais comme ça, ça empèche l'aiguille de tourner sur elle même de d'ovaliser le puits d'aiguille et de plus, ça permet de tenir l'aiguille bien verticale au moment de rentrer le boisseau dans le corps de carbu....
Posté le 13-03-2009, à 20:55
Il les lache au compte goutte ses secrets hein ???
Posté le 13-03-2009, à 21:48
Il aurait même pu éviter qu'un avion se crash. :D
Posté le 13-03-2009, à 23:14
bah faut bien l'étaler la confiture de la culture!!! surtout quand y'en a presque pas dans le pot!!!!😄
Blague à part, les aiguilles montées avec un torique, c'est justement dans l'aéronautique que je l'ai appris.....🙄
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
