KTM 550 ER 1987
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
7272 messages 22 images
Posté le 16-11-2025, à 22:42
A partir des 600 LC4 91, la ventilation du carter boite est supprimée. Le moteur est uniquement ventilé par le haut avec piquage de tuyaux sur les 2 trappes d'accès aux culbuteurs.  Le carter boite est ventilé via la "cheminée" de la chaine de l'arbre à cames. Je pense que tu peux faire de même, en reliant uniquement le haut moteur au filtre à air. A partir des 600 LC4 91, les 2 trappes d'accès aux culbuteurs ont un piquage pour les 2 tuyaux de ventilation relié au filtre à air. Je pense qu'1 seul piquage et tuyau doit suffire à ventiler. A défaut, il te faudra trouver une trappe avec piquage ventilation.
https://img.ktmaddict.fr/img_forum/2025/46/ventilation-600-LC4-1991.pdf
Fuite au niveau du sélecteur: il faut identifier précisément d'où elle provient: fuite entre tube axe du kick et le joint à lèvre ou entre axe du sélecteur et tube du kick ? Dans le 1er cas, dépose du carter d'embrayage et remplacement du joint à lèvre, 22x32x7, mais dans le 2ème cas, il faudra ouvrir le moteur pour remplacer les 2 joints toriques 12,5x2.
Moto(s) : Yamaha 500 XT 1977, KTM 600 LC4 1988, KTM 400 EXC 2002
Posté le 17-11-2025, à 09:49
EDIT
Pas mieux que tout ce qui a été dit plus haut... mise à l'air obligatoire dans tous les cas....
Pour ta 87 normalement c'est comme ça...
KTM 550 ER 1987
KTM 550 ER 1987
Posté le 17-11-2025, à 14:03
Et en 88, ajout d'une ventilation par une trappe d'accès aux culbuteurs,
et en 91,  ajout d'une 2ème ventilation par une trappe d'accès aux culbuteurs et suppression de la ventilation du carter moteur
KTM 550 ER 1987
135135 messages 5555 images
Posté le 17-11-2025, à 21:05
Merci des infos !!
Cette moto a vraiment été construite sur des prototype ahah, chaque année des changements dans le design
Posté le 18-11-2025, à 07:30
Et encore... t as pas vu les modèles rallyes, ça fait peur....   🙄  😁
Posté le 19-11-2025, à 07:59
Alors les copains hier j’ai démonté le kick pour voir d’où venait la fuite.
J’ai l’impression que cela venait de l’entre axe entre l’axe de kick et l’axe du sélecteur.
J’ai nettoyé et bien serré le tout.
Après quelques tours de chauffe pas de fuite mais je reste vigilant.
La seule fuite restante c’est au joint du cover arbre à came ,  au dessus de l’échappement du coup parfois  de l’huile coule le long du cylindre jusqu’à échappement.
Mais ça avance.
J’ai remonté de second filtre de boîte à air, peut être psychologique mais l’impression  que c’est plus compliqué à démarrer.
Peut être que de boucher un peu l’entrée d’air enrichi mon mélange et de trop.
Enfin sinon j’ai hâte de la rouler sur route pour bien régler cela.
Un dernier point qu’il faudra que je fasse c’est niveau électricité c’est pas tout clean.
En gros en mode off , tu peux toujours avoir les phares les clignotants etc.
Enfin J’adore la voir remontee , ça reste une jolie bécane :)
Merci les gus
KTM 550 ER 1987
I
KTM 550 ER 1987
KTM 550 ER 1987
Posté le 19-11-2025, à 12:05
il y a un joint torique derrière ce bout de plastique????
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Posté le 19-11-2025, à 13:47
oui. Il fait étanchéité entre l'axe du sélecteur et l'axe du kick. Pour y accéder, il faut ouvrir le moteur et sortir l'axe du sélecteur.
Posté le 19-11-2025, à 17:05
C est normalement un spi (repère 17) dans l'axe de kick, les toriques sont sur l'axe de sélecteur....
KTM 550 ER 1987
Posté le 19-11-2025, à 18:42
Oui pour le spy repere 17, il fait l'étanchéité carter embrayage arbre de kick
je parle du chanfrein
KTM 550 ER 1987
C'est le serrage du sélecteur sur la bague noire qui presse le torique dans le chanfrein
C'est comme cela que je le comprends
Posté le 19-11-2025, à 21:20
Tu as un spi sur le carter qui fait étanchéité entre l axe de kick et le carter et un spi dans l axe de kick qui fait étanchéité entre axe kick et axe sélecteur.... Pour moi, il manque le spi repère 17, a moins qu'on le voit pas sur la photo...
Le joint en caoutchouc noir qu on voit vient entre l axe de kick et le sélecteur pour éviter que la boue vienne ntre les deux...
Posté le 19-11-2025, à 21:26
Merci,
Vous pensez qu’il manque un joint ? J’ai en effet le joint spy carter , et ce joint de protection mais pas d’autre.
Je peine à comprendre le schéma pour le coup.
Je crois que le joint en photo c’est le No 7 ici
KTM 550 ER 1987
Posté le 19-11-2025, à 21:33
img.ktmaddict.fr/img_forum/2024/43/2024102...
KTM 550 ER 1987
On aperçoit le spi entre axe de kick et axe de sélecteur...
Possible qu en fonction des années il y ai eu un torique plutôt qu un spi...
Posté le 19-11-2025, à 21:37
Oui le joint noir sur ta photo c est bien le repère 7....
Il est en caoutchouc souple
Posté le 24-11-2025, à 20:16
Le joint torique entre l'axe du sélecteur et l'axe du kick est le joint repère 06, accessible après ouverture et dépose de l'axe de sélection.
Le spi repère 17 est emmanché sur le carter d'embrayage.
Et comme dit plus haut, le joint repère 7 évite la boue entre l'axe de kick et l'axe du sélecteur.
3 mois plus tard...
Posté le 01-03-2026, à 20:09
Hello l’équipe, après le retour des bonnes températures, je reprends la restauration.
quelque chose me chagrine , moto off, passage des vitesse nickel.
moto sur béquille moteur allumé , pareil ça fonctionne.
par contre , si je monte sur la moto , fait quelques mètres , quasi impossible de repasser la seconde.
Lorsque j’embraye, je peux m’arrêter sans caler.
je pense que cela vient des cabots , ça sent le changement de cabot, pignon de première.
je vais essayer de démarrer en seconde voir si cela fonctionne.
aie moi qui voulait être prêt pour cet été :)
est ce quelque chose de connu sur cette bécane ?
Posté le 02-03-2026, à 07:55
Ta chaîne n est pas trop tendue?
Quand j avais acheté la mienne, elle avait les pignons de 3 HS...
Posté le 03-03-2026, à 21:17
Pas con ça, je check demain, ça serait vraiment génial si c’était ça :) merci !
Posté le 07-03-2026, à 07:22
J’ai honte, mais en effet c’était bien ça !
Trop fort merci beaucoup.
d’ailleurs c’est fou la différence entre la moto sur béquille et une fois déçu, rarement eu une tel différence de tension.
mais en tout cas, ça fonctionne , t’es trop fort merci
5353 messages 22 images
Posté le 07-03-2026, à 09:40
Bravo à Laurent parce que le coup de la chaîne trop tendue, j'avoue qu'il fallait y penser.👍​
Posté le 07-03-2026, à 14:25
Posté le 07-03-2026, à 17:57
J’ai pris la petite pour aller faire le tour du village
ben  démarrage nickel encore la pince à frein avant qui reste bloquée , je vais changer ça.
par contre arrivé au centre commercial , arrêt de la
moto à top, et au moment de repartir IMPOSSIBLE , j’ai kick je sais pas combien de fois, pourtant je commence à avoir le
coup.
avec le petit poussoir sur carbu, et sans , aucun résultat.
je pense que je vais faire une ouverture dans la boîte à air avec un tuyau et me balader avec une bouteille de start pilote , je peux pas concevoir rentrer chaque fois à pied c’est dommage ,
Posté le 07-03-2026, à 21:37
La mienne était capricieuse, je devais changer de gicleur de ralenti entre l été et l hiver...
La bougie aussi joue un rôle important... t as une iridium ?
Posté le 07-03-2026, à 23:17
J’ai déjà changé le gicleur, il faut que je regarde ce que j’ai.
mais à ce stade c’est plus du caprices ahah.
je vais regarder pour la bougie.
c’est vraiment dommage car j’aime beaucoup cette moto,  elle a une vrai personnalité , mais si je peux pas compter sur le fait qu’elle démarre :(.
j’ai bien vu sur tous les forums que c’était une moto galère à redémarrer mais jusqu’à maintenant ca allait .
aie
Posté le 08-03-2026, à 07:31
Quand elle me faisait ça, j ouvrait le couvercle de boite à air et j arrivait à démarrer...
