625 SMC 2004
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
Posté le 01-05-2025, à 21:47
C'est un relais tout ce qu'il y a de plus banal.
Ce n'est qu'un interrupteur piloté électriquement.
Je dirais matériel défaillant car il est donné pour 40A. Je ne pense pas que tes LED consomment autant. 😉  (plus de 500W)  🙄
Tu peux en prendre un sur ta caisse et tester. 😉
12031203 messages 465465 images
Posté le 03-05-2025, à 09:48
OK, merci, je regarderais quand j'aurais fini la fourche... 😉
J'avais regardé vite fait l'état de l huile en novembre... A mon avis, toute la m.rde était descendu dans le fond car elle était assez propre...
En voulant retirer les cales plastiques pour avoir plus de SAG, je me suis aperçu que les pointeaux de rebond étaient grippés....
625 SMC 2004
Vidange  😲
625 SMC 2004
et démontage...
625 SMC 2004
Petite question, une tige de piston 31  est abimée en bas vers les ressorts de détente 44 ... J'ai regardé, normalement pas d 'incidence sur le fonctionnement car vraiment en bas et pas de joint entre cette tige 31  et le bouchon fileté 42, vous en pensez quoi?
625 SMC 2004
625 SMC 2004
ça fait un sacré puzzle....
625 SMC 2004
3 semaines plus tard...
Posté le 28-05-2025, à 16:21
Après qq péripéties pour recevoir les pièces, j'ai enfin fini la fourche....
Au final avec 2 fourches, j en ai fait une correcte.... il fallait entretenir l autre aussi...  j ai récupéré les bouchons et les tiges...
Joints, pointeaux et bagues neuves....
625 SMC 2004
625 SMC 2004
Pour ceux qui hésite à investir dans l outil  de montage des joints, faut pas hésiter une seconde, c est top.... même ceux de ali pas cher...
625 SMC 2004
et pour le relais, il fonctionne avec les deux phares donc TOP....
Posté le 28-05-2025, à 18:22
Le mot entretien ne fait pas partie du vocabulaire de certains! 😲
Posté le 30-05-2025, à 09:12
Erreur de ma part....  Le pire c est que j avais déjà eu le coup sur ma 250 XLS.... Y a longtemps... 😒
J ai laissé l attache rapide sur la chaîne au lieu d un maillon à sertir... résultat casse de l attache...
Heureusement pas trop de bobo... Le plus chiant pour l instant (sans démontage) c est le récepteur d embrayage...
Sinon casse du carter plastique, guide chaîne inférieur....
Moralité, ne jouez pas avec le feu pour qq euros....
Posté le 30-05-2025, à 18:40
Je viens de comprendre comment fonctionne le monte-joint. 🤭
Laurent, j'ai rouler pendant des années en enduro, avec des chaines à attache-rapide, sans aucun soucis. 😉
Posté le 30-05-2025, à 21:18
Je pense que le problème c est le couple de camion du lc4, en plus c est la version SM donc on a plus tendance à "tirer" dessus qu en enduro... chaine regina... peut-être pas le top non plus?
Le principal c est pas de gros bobo...  👍
Pour l outil de montage il y a un évidemment pour appuyer que sur le bord extérieur du joint de façon régulière, ca rentre tout seul, idem pour la bague de friction juste avant le joint, bref top pour à peine une dizaine d euros...
Posté le 30-05-2025, à 21:54
Je connais le principe, j'utilise du tube PVC. 😉
C'est l'assemblage des deux demies coquilles par pivotement des demies bagues bleues que je n'avais pas capté. 😁
Posté le 31-05-2025, à 07:36
Oui... au début ca fait bizarre, tu penses que tout va se disloquer, mais c est usiné avec un angle qui "emprisonne" la demi bague bleu...
Je faisais aussi avec les tubes pvc, mais là c est le top  👍  👍
6 mois plus tard...
Posté le 15-12-2025, à 09:20
Suite à l achat d'un 990 SMT par ma fille, le SMC va être à vendre...
Je n' ai rien à cacher, tout est dans le sujet... Depuis la réfection moteur, c est ma fille qui roule avec...
La moto sera bien sûr révisée et aura le CT...
Je ferais une vraie annonce quand elle sera prête...
Si des fois ça vous intéresse...
Y a aussi un gros lot de pièces qui va être en vente aussi, on se recentre sur les lc8....
Posté le 27-12-2025, à 17:50
Bon, ça y est c est révisé, et remis en config normale...
625 SMC 2004
Je mets une annonce dans la bonne rubrique....
Posté le 27-12-2025, à 20:27
ça fait une jolie machine! 👍
Pas de sticker? 🤔
Posté le 27-12-2025, à 20:46
Non... C'est tellement une affaire de goût...
J ai pas envie de mettre des logo monster verts 🤭
Posté le 27-12-2025, à 20:55
C'est vrai 🙂
Je pensai juste un petit KTM et la cylindrée. 😉
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
25 connectés : 1 membres : belgokatoche, 24 invités et 2 Robots d'exploration.
