PROBLÈMES RECURENTS REGLAGE CARBU 65 SX
66 messages
Posté le 24-03-2026, à 20:26
bonsoir a tous
voila mon fils de 10 ans roule en 65 sx de 2017 et après chaque roulage elle se dérègle et je n arrive pas a trouver le réglage carbu qui va bien !
je suis a coté de paris dans le 77 donc reglage carbu d origine (altitude basse)mais elle tourne toujours mal malgré que j ai tout vérifié et c est le carbu notre probléme!
voila si il y a des pro du réglagecarbu je veux bien de l aide!
cordialement
phil
Moto(s) : 125 te husaberg
66 messages
Posté le 26-03-2026, à 18:44
bonsoir
en attendant vos réponses je vais commander une nouvelle vis de d air et une vis de ralenti ça peu s user je penses donc fausser mes réglages.....a voir
phil
Posté le 26-03-2026, à 22:25
Il faudrait nous décrire les symptômes plus précisément. Nous indiquer les réglages en place et la couleur de la bougie
66 messages
Posté le 28-03-2026, à 19:54
bonsoir,
je recherche surtout quelqu un qui a un bon reglage carbu avec les gicleurs d origine car elle a du mal a démarrer a froid quand je la fais pisser par le trop plein cela coule mais pas inintérompu donc je penses a un soucis carbu peu ètre les vis usées(d air et ralenti )la bougie est un poil humide et noir malgrés gicleurs d origine et reglage préconisé dans le manuel!je vais démonté le carbu et passage au bain a ultrason et remettre les visneuves et on verra déja en partant sur une base saine car moto acheté d occase!
merci a toi
phil
Posté le 28-03-2026, à 20:56
Les vis que tu cites n'ont aucune incidence sur l'écoulement du trop plein de cuve.
Une bougie noire et un poil humide, ça signifie que le problème n'est peut-être pas uniquement dû au carburateur et ses réglages.
Le reste du moteur est dans quel état ?
Posté le 28-03-2026, à 21:20
66 ans2222 messages 66 images
Posté le 30-03-2026, à 19:39
Ça ressemble à un piston usé
66 messages
Posté le 01-04-2026, à 19:59
bonsoir
problème résolu pointo mort je l ai changé et c est tout bon pour info piston 18h niveau intermédiaire donc non pas mort....
merci a tous et pour info moi la vis d air c est 1.5 tours avec 3.5 elle fonctionne très mal!
bonne soirée et bon roulage a tous
phil
Posté le 01-04-2026, à 21:20
Logique. Vis d'air entre 1,5 et 2,5 tours d'ouverture.
Tant mieux si ça marche maintenant. Le petit n'a plus qu'à se régaler.
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
