PANNE 125KTM RV 1980
59 ans3838 messages 1111 images
Posté le 31-05-2026, à 13:58
Bonjour a tous
Hier au CDF de la tour blanche a la fin de mon dernier tour ma moto a commencée a ratatouiller je change la bougie nettoyage du gicleur mais rien n'y fait et fini par ne plus démarrer ayant la chance d'habiter a 30mn je décide de rentrer après nettoyage complet du carbu et du filtre car beaucoup de poussières  j'ai bien de l'étincelle a la bougie elle est humide lorsque je la démonte elle ne démarre toujours pas au bout de 3 heures d'acharnement, de prières d'invoquer tout les saints KTM elle fini par redémarrer mais ratatouille et ne prend pas les tours je me vois contraint a ne pas prendre le départ du dimanche si quelqu'un a une idée du problème il me redonnerait de la joie dans ce dimanche un peu morose
65 ans2121 messages 66 images
Posté le 31-05-2026, à 14:11
Allumage Moto plat de origine ?
Posté le 31-05-2026, à 14:47
Oui
Posté le 31-05-2026, à 16:06
J'ai eu les même symptômes avec ma Maico de 79: Motoplat hs, je l'ai remplacé par un HPI de chez Electrostator, plus de problème.
Posté le 31-05-2026, à 17:26
Ok merci
61 ans20012001 messages 413413 images
Posté le 31-05-2026, à 17:38
Commence quand même par une bougie neuve. Une étincelle, ça ne veut pas dire que la bougie est bonne.
Posté le 02-06-2026, à 18:08
J'ai trouvé la panne les vis du plateau du stator se sont dévissé et plateau légèrement cassé vu que tout est démonté je remplacerais bien mon motoplat par autre chose du plus fiable j'ai trouvé HPI de electro stator  ou chez Kennedy mais j'ai du mal a trouvé la bonne réf un conseil serait le bien venu merci encore pour tout vos post
35 ans3434 messages 88 images
Posté le 03-06-2026, à 08:01
Bonjour Chris,
j‘ai monté ça et ça marche super bien.
https://oldtimershop-dresden.de/p/ktm-motor-typ-501-502-543-544-545vc-enduro-555-565-vape-zuendung-lima-gleichstrom-761079900
Tu dois trouver la référence pour acheter en France.
Penses bien à acheter l’arrache volant qui va avec car ce n’est pas le même que pour le Motoplat!
Ça devrait être celui-ci https://oldtimershop-dresden.de/p/abzieher-fuer-die-meisten-vape-powerdynamo-zuendungen-lichtmaschinen-zuendanlagen-999979900
CDLT
nicolas
Posté le 03-06-2026, à 09:39
Super merci
65 ans255255 messages 168168 images
Posté le 03-06-2026, à 14:04
bonjour
Kennedy c'est du Vape, ça fonctionne super bien
un conseil, roule toujours avec l"éclairage allumé sinon le régulateur n'aime pas trop et claque.
(pb vécu sur une GS montée en cross, et le jour ou elle est repassée en enduro, les lampes claquaient car le régulateur avait cramé)
sur une autre montée en Motoplat, j ai un régulateur 6V de Peugeot 103 et jamais grillé une seule lampe, roulage toujours avec les feux allumés.
et je te confirmes si tu prends un Vape achètes bien avec l'arrache, le Vape se monte sans clavette, un peu plus délicat pour régler l'avance, quand on pose le rotor on ne voit plus le point de repère du stator, penses à le reporter sur le carter moteur afin qu'il soit toujours visible.
Posté le 03-06-2026, à 18:01
Ok merci
