DÉMARREUR 300 EXC 2014
11 message
Posté le 08-06-2026, à 19:37
Bonjour à tous et à toutes !
Je suis à la recherche de personnes ayant déjà traversé mon problème je vous explique
Mon démarreur ne fonctionnait pas, j’ai remplacé le bendix + démarreur + les 4 bagues de centrage.
Après avoir tour remonté j’essaie et là mon démarreur lance un tour de moteur et décroche puis ça tourne dans le vide, j’essaie 5-6 fois rien n’y fait
Je la démarre au kick attend un peu, je coupe puis réessaye et la pendant une dizaine de démarrage ça fonctionne niquel, puis ça recommence à faire des caprices.
On entend vraiment le démarreur faire un tour ou deux de vilo puis ça tourne dans le vide.
Merci d’avance pour vos réponses
Posté le 09-06-2026, à 06:03
C'est quoi un bendix? 🤔
Posté le 09-06-2026, à 16:35
le "bendix", c'est le lanceur. le bobinage qui sert à engager le pignon de démarreur sur la couronne du volant moteur et qui fait contact avec le moteur électrique en même temps sur les (vieilles) voitures.
sur les 2014, c'est un système qui engage le pignon lorsqu'on actionne le démarreur.
Malheureusement, ce système n'est pas terrible, il ramasse les saletés et fonctionne mal. il faut qu'il soit bien propre et bien réglé avec une batterie bien chargé pour que ça marche.
Heureusement, il y a encore un kick starter...
Posté le 09-06-2026, à 20:39
Merci Benoit. 🙂
Je sais ce qu'est le solénoïde et son fonctionnement 😉mais "Bendix" pour moi, c'est surtout une marque qui fait du freinage. 🤔
59 ans224224 messages 6767 images
Posté le 10-06-2026, à 07:50
C'est mieux que cela.
Bendix Corporation est une entreprise américaine de fabrication et d'ingénierie fondée en 1924 et filiale de Knorr-Bremse depuis 2002.
Au cours de son existence, Bendix a fabriqué, à différentes périodes, automobiles des garnitures et des systèmes de freins , des tubes à vide , des freins d'avion, des systèmes hydrauliques et électriques aéronautiques, de l'avionique , des systèmes de contrôle de carburant pour avions et automobiles, des radios , des téléviseurs et des ordinateurs . Au milieu du XXe siècle, une gamme de machines à laver domestiques a été commercialisée sous la marque Bendix, bien que celles-ci aient été produites par une entreprise partenaire qui utilisait son nom sous licence. Depuis 2025, l'entreprise se concentre sur les secteurs du transport routier et de l'automobile.
Accessoirement, on trouve ce message d’il y a onze ans, sur un autre forum :
J'ai trouvé la panne de mon bendix: c'est un défaut récurent sur les EXC
250/300: le pignon est monté à la presse sur l'axe, et avec le temps il
finit par patiner.
La solution est de souder le pignon sur l'arbre
du bendix, et de faire usiner la portée de bague par un tourneur, ça
permet d'économiser 87€
Mais, cette manipulation semble risquée.
On peut tout lire, ici.
Et hop.
Démarreur 300 exc 2014
Posté le 10-06-2026, à 11:06
oui, mais dans le cas présent, notre amis a changé le "bendix" par un neuf, donc c'est autre chose...
Posté le 10-06-2026, à 11:46
Benoit, dans le cas de l'EXC, le lanceur n'est pas un solénoïde mais un ensemble de pignons avec certainement un entrainement par roue libre.
Le terme lanceur me convient mieux que Bendix. 😉
Posté le 11-06-2026, à 13:43
j'ai eu ce problème sur la freeride , bien connu chez ktm , il on fait un nouveau système de roue libre et le pignon qui va avec , depuis plus de problème de démarreur
Posté le 11-06-2026, à 14:57
oui, ce n'est pas un solenoïde mais Ktoum l'appelle "bendix" sur la liste de pièce...
Effectivement, problème connu résolu par le démarreur complètement intégré sur les 2017
