j'ai un soucis a l'atelier sur une moto client , un 350 excf de 2012 .
certains cri deja derriere leurs ecran "passage a la valoche ! " oui mais j'ai pas... je suis a l'ancienne.... donc pas de valoche.
-la pompe a essence ne ce lance pas (ou que tres rarement) quand j'appuis sur le bouton de demarreur,le temoin FI ne s'allume donc pas
-elle fonctionne quand j'actionne le kick , le temoin FI s'allume le temps de la temporisation de la pompe.
- le fusible 1 dans la boite a fusible correspond a l'allimentation du boitier EFI , au repos pas de courant , quand je kick un 12 v (+batterie) passe par le fusible , le boitier EFI est allimente en 12v et commande mon relais de pompe a essence pour lancer la temporasation et mettre sous pression le circuit.
- pas de 12v sur le fusible 1 quand j'actionne le bouton de demarreur
- si j'ai bien compris le boitier EFI recoit une alimentation a partir du momment ou le rotor tourne (alternateur) , car quand je debranche ma conectique 3 fils d'alternateur le fusible 1 ne recoit pas de courant au kick .
- quand j'appuis sur mon bouton demarreur le circuit de commande du boitier EFI doit etre different qu'au kick , quelqu'un aurait des infos la dessus?
je precise que sont OK :
la batterie
le relai
le capteur d'inclinaison
la pompe a essence
l'alternateur charge
les connectiques passe au nettoyant contact
les masses
VIVE LES MACHINES A CARBU!
MERCI !
Ton appui sur le bouton n’est il pas trop court ?
j'ai trouver non de dieu ! apres des heures et des heures , a grand renfort de schemas electrique maison multimetre et autre lampe temoin !
LE REGULATEUR EST FAUTIF !
au demareur comme au kick la rotation du rotor d'alternateur envoie un impulsion (connectique 3 fils jaune) dans le regulateur qui agit comme un interrupteur et fait repartir via le fil noir/blanc (connectique 4fils blanche) une masse qui commande le relais , celui ci claque et renvoi un + dans le fils jaune/rouge qui alimente alors le fusible 1 (alimentation boitier EFI) , le boitier etant maintenant alimente il envoie les info de commande a la pompe a essence.
la bizarrerie dans mon cas c'est que le regulateur envoyait l'information de masse quand j'actionnais le kick et pas au demarreur..............
je precise aussi que la batterie chargait correctement (14.12v) , il assumait parfaitement son role de regulateur
Il se peut que ton régulateur soit hs, qu’il n’assure plus la charge batterie et, sans batterie, un moteur injection ne fonctionne plus.
Assez de jus pour faire battre un relais, actionner la pompe sur une courte durée, mais pas assez pour assurer un démarrage.
quand tu avait le probleme t on fusible 1 GRILLAIS T IL ?
orte1325
Moto(s) : KTM 350 EXC F 2017
pour info, j'ai redémarré ma 450 en mettant du start pilote directement dans le puis de la bougie, elle a tenu le ralenti mais s'est engorgée dès que j'ai accéléré, donc je vais changer la pompe a essence car je l'avais nettoyée après un blocage dûe à une très très longue période de stockage en extérieur par le précédent propriétaire (éh oui y en a des c ..) mais j'ai jamais eu de fusible grillé ...après j'ai pas testé complétement le circuit car pas eu le temps lors du redémarrage et pas de données techniques, j'ai seulement testé les relais en les inversant, fusibles, la pompe à essence qui est alimenté comme le compteur la lumière ...la base quoi.
Salut à tous, je possède une ktm 350 sxf 2016
tout d'abord merci Soub's team grâce à toi j'ai pu localiser mon problème d'alimentation de ma pompe à essence; j'ai passé de nombreuses heures à chercher et tester continuité et masse moteur; j'ai mis ma pompe en direct et nickel, j'ai test aussi mon relais et nickel donc je comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas mais j'ai lu ton post qui m'a permis de comprendre que le régulateur fesait office d interrupteur.
Moi aussi j aurais jamais pensé que le régulateur avait une autre fonction que celui de réguler donc j'ai remplacer mon régulateur et la pompe à fonctionner direct et elle a démarré au quart de tour mais voilà cela a fonctionné quelques minutes puis pareil il a encore cramé donc j'aimerai savoir d'après toi d'ou cela pourrait venir, quel élement pouvait faire une surtension dans mon régulateur surtout qui il crame pas instantanément et que mon ancien régulateur parfais tout comme toi fonctionnait puis plu rien pour finir par plu fonctionner du tout, la rasion pourquoi la panne était difficile à trouver bref.
pour la petite histoire avant d avoir le soucis de régulateur qui alimentait plu ma pompe, j'ai eu la même chose que LIOTARB c'est à dire les aimants du démarreur qui se sont décollé donc j'ai pensé un court circuit qui aurait pu faire cramé la diode de mon régulateur qui donne l info à mon relais de pompe alors j'ai remplacé en neuf le relais de pompe, démarreur, bougie, batterie, et la cosse du bouton démarrage qui s oxyde tout le temps part une étanche ! j'ai nettoyé toutes les connectiques et mis de la graisse diélectrique partout et remplacer la fiche du connecteur de l'injecteur autant vous dire j'ai toutes les chances de mon coté mais rien😒. Jai aussi nettoyé l injecteur qui pulvérise une beau nuage et crache bien de ses 6 trous.
j'ai donc racheter une 3 eme régulateur et ça a fonctionné direct seulement j'ai arrèter aussitôt par peur que celui recrame aussi. Ca commence à faire cher la panne fantôme, rien de pire que ses pannes intermittentes 😡
donc que faire avait vous des idées une piste sérieuse alternateur qui court circuite ou faisceau ou CDI car j'ai contacté ktm france pour savoir si c'était la maladie et pas de réponse mise à part le condensateur qui avait un soucis sur cette anné la que je n'ai pas changé mais je pense pas ça soit cela c 'est le circuit démarrage, j'ai contacté aussi de nombreux garages pour des + renseignements en vain, donc Soub's team tu es mon seul espoir car j'avoue ni rien comprendre 😡j'ai pas les connaissances nécessaire en électrique et lecture de shéma de toute façon j'ai pas le schéma électrique de ma moto (c'est une cross et pas une nedur donc faisceau + simplifié et j'a ni de valise, même si j'ai bien la cosse pour raccoder mon OBD2 mais il ne reconnait pas la moto seulement les voitures.
merci d'avance
Merci Éric pour toutes ces informations.
Je possède une 350 EXC-F de 2014. Je viens de refaire le moteur (bielle, piston, roulements, etc.). Une fois les travaux terminés, j’ai remonté le moteur et rebranché l’ensemble du faisceau.
Lorsque je branche la batterie, la pompe à essence s’amorce normalement et la moto démarre au quart de tour. En revanche, une fois le moteur arrêté, la pompe continue de s’initialiser toutes les 10 secondes environ.
Je précise que je n’avais absolument pas ce problème avant la dépose et la réfection du moteur.
J’ai déjà remplacé les relais et vérifié toutes les connexions électriques, mais le problème persiste.
Pensez-vous que le régulateur de tension puisse être à l’origine de ce dysfonctionnement ou avoir une incidence sur celui-ci ? Voyez-vous d’autres points à contrôler suite au remontage du moteur ?
Merci d’avance pour vos avis et votre aide.
Excellente journée à tous.
Bonjour Jimmy,
Tu as réussi à avancer sur ton problème ? Je pense que le nôtre doit être similaire.
De mon côté, dès que je branche la batterie, la pompe se met en route toutes les 10 secondes. J’ai changé le régulateur et là, nickel. J’ai tout remonté, et maintenant plus rien 🤦🏻♂️. Le régulateur a grillé.
J’ai vérifié mon faisceau : RAS. Je vais donc opter pour le remplacement du stator, on verra bien. En faisant des mesures, moteur au ralenti je suis à 13 V, et à 5 000 tours ça dégringole à 11 V, voire moins.
Affaire à suivre…
