POMPE À ESSENCE QUI S'INITIALISE TOUTES LES 5/10 SECONDES
43 ans77 messages
Posté le 23-06-2026, à 23:19
Bonsoir à tous,
Je possède une 350 EXC-F de 2014. Je viens de refaire le moteur (bielle, piston, roulements, etc.). Une fois les travaux terminés, j’ai remonté le moteur et rebranché l’ensemble du faisceau.
Lorsque je branche la batterie, la pompe à essence s’amorce normalement et la moto démarre au quart de tour. En revanche, une fois le moteur arrêté, la pompe continue de s’initialiser toutes les 10 secondes environ.
Je précise que je n’avais absolument pas ce problème avant la dépose et la réfection du moteur.
J’ai déjà remplacé les relais et vérifié toutes les connexions électriques, mais le problème persiste.
J’ai remplacé le régulateur de tension est là il a grillé 🤦🏻️ j’ai remis mon ancien et c’est toujours pareil mais le miens ne grille pas. Ce qui est bizarre c’est que au ralentit le voltage de la batterie est à 13v environ et quand j’accélère elle descend à 11v voir 10v, j’ai débranché mon stator et lorsque je branche le faisceaux (prise 4 broches au régulateur) la pompe tourne toutes 5/10 secondes) Voyez-vous d’autres points à contrôler suite au remontage du moteur ?
Merci d’avance pour vos avis et votre aide.
Excellente journée à tous.
61 ans36433643 messages 4141 images
Posté le 24-06-2026, à 14:33
Ce qui provoque le lancement de la pompe à essence lors du démarrage et donc son maintien en marche quand le moteur est en marche, c'est le capteur de pmh (appelé aussi d'allumage). Si tu le débranche, la pompe continue à s'auto alimenter ?
43 ans77 messages
Posté le 24-06-2026, à 23:37
Bonjour Freduro,
Même si je débranche mon capteur pmh c’est exactement pareil la pompe trouve, j’ai changé les petits relais, ainsi que le relais de démarreur. Ce qui me chagrine le plus c’est le fait d’avoir changé le régulateur est qu’il est cramé, alors qu’avec celui d’origine la pompe tourne toutes les 5/10 secondes mais démarre au quart de tour.
Posté le 25-06-2026, à 10:54
Je suppose que tu as inspecté et nettoyé TOUTES les connexions électriques de ta moto.
Le régulateur/calculateur est un point faible sur cette moto. J'ai eu la chance que le mien tienne ( jusqu'à la revente de la moto). Il a à un moment donné des signes de disfonctionnement puis miraculeusement tout est rentré dans l'ordre. Je ne sais plus si cela est intervenu après l'installation d'une batterie lithium ou pas. Je connais plusieurs autres cas qui ont dû passer par le remplacement du régulateur.
43 ans77 messages
Posté le 01-07-2026, à 00:01
Merci pour ton retour.
Oui, j’ai bien vérifié et nettoyé toutes les connexions électriques de la moto.
En revanche, le régulateur et le calculateur UCE sont deux éléments bien distincts.
Je ne pense pas que le régulateur soit à l’origine du problème. Je l’ai remplacé par un neuf, mais il a grillé. J’ai finalement shunté le régulateur en installant un coupe-circuit sur la masse, et maintenant je n’ai plus de problèmes. Je pense donc plutôt que le calculateur UCE envoie une mauvaise commande ou de mauvaises informations, ce qui finit par endommager le régulateur.
65 ans97219721 messages 20092009 images
Posté le 01-07-2026, à 05:23
Je ne connais pas ces machines mais est ce qu'un clapet défaillant sur la pompe ou une fuite de carburant sur la ligne d'injecteur pourrait en être la cause?
Je m'explique, la pompe s'amorce et atteint la pression de service. Si la pression chute comme lorsque l'injecteur débite , la pompe redémarre jusqu'à atteindre a nouveau les 3 bars.
Ce n'est qu'une hypothèse, auquel cas le soucis ne serait pas électrique.
Posté le 01-07-2026, à 06:13
C'est effectivement une piste, sauf que le circuit ne reste pas sous pression continuellement. En stationnement longue durée, à la moindre rotation du vilo, donc du passage d'une des pastilles du volant moteur devant le capteur de "pmh", la pompe se réveille et remet en pression de service le circuit de carburant.
Si je comprends bien le soucis de jcg333, même en stationnement prolongé, la pompe tourne toutes les 10 secondes . Elle rétabli la pression mais reçoit sans doute une information fausse d'un des composants de son circuit d'excitation.
Que se passe-t-il si la batterie est débranchée, le temps d'un reset, au moment de remettre tout sous tension ?
Posté le 01-07-2026, à 07:47
Si je compare avec ce que je connais, les pompes de bagnoles, elles tournent en permanence dès le contact mis. Le clapet de régulation s'ouvre à 3 bars et l'essence retourne au réservoir. Je n'arrive pas à voir s'il y a deux ou trois fils sur la pompe et donc si elle est pilotée par le calculateur.
5 ans422422 messages 4141 images
Posté le 01-07-2026, à 09:04
lorsqu'elle n'ont pas de contacteur à clé, il y a un système sur ces motos qui coupe le contact quelques secondes après l'arrêt du moteur. je pense que ce système ne fonctionne pas correctement.
