PROBLÈME DE DÉMARRAGE ROTAX 560.
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
172172 messages 3939 images
Posté le 31-07-2026, à 16:05
Merci pour ton aide, j'apprécie beaucoup.
Je pense qu'il y a un loup quelque part et je compte bien trouver la cause.
Donc, le moteur est déjà déposé pour livrer les raisons pour lesquelles il ne veut pas démarrer.
Je fais ine pause et peut-être un début de réponse ce soir.
Je te tiens informé, bien évidemment.
Posté le 31-07-2026, à 16:24
Retour à la case départ
Posté le 31-07-2026, à 16:38
Tu n'as pas peur que le berlingot bascule? 😕​
Si tu tournes le moulin avec une clé, tu dois bien entendre l'aspiration.
Wait and see! 🙄​
Posté le 31-07-2026, à 16:46
Sur la photo, l'AAC semble bien calé, il y a 6 dents avant PMH sur la poulie et idem sur le pignon de vilo.
2222 messages 33 images
Posté le 31-07-2026, à 17:51
je ne comprends pas la reponse  6 dents sur la poulie
salutations laurent
Posté le 31-07-2026, à 18:13
Ça doit signifier que les repères aac et vilo seront ensemble au pmh. Si tant est qu'ils doivent être dans cette position.
Posté le 31-07-2026, à 19:14
grosso modo, oui
Posté le 31-07-2026, à 20:31
Non le poids du moteur maintient l'ensemble sans problème.
La raison est trouvée, le segment de feu et d'étanchéité sont bloqués dans leur gorge.
Le piston/segments ont été acheté neufs sur le site ktm cklassiker.
Sinon, comment libérer les segments sans les casser, peut-être en mettant le piston au four pour le dilater suffisamment.
Mais avant, je vais envoyer un message pour leur signaler le problème.
La cause est trouvée, c'est un soulagement. 1000086174_976.webp1000086175_371.webp1000086176_571.webp1000086177_568.webp
Posté le 31-07-2026, à 21:03
C'est toi qui a monté les segments sur le piston? 🤔​
Tu sais qu'ils ont un sens? 🤔​
Posté le 31-07-2026, à 21:33
Non, ils étaient sur le piston à la réception.
Oui le marquage du segment sur la partie haute.
Mais, cela n'explique pas qu'ils soient bloqués à ce point.
J̌'ai fait confiance et j'ai eu tort.
Maintenant, des segments neufs en 94mm pour moteur Rotax, c'est introuvable.
Il faut que je trouve un moyen pour les libérer sans les casser.
Si tu as une idée?
Posté le 31-07-2026, à 22:12
maintenant pour les sortir moi j’essayerai de mettre du ruban américain autour des segments pour pas qui s’ouvre de trop et par la coupe du segment j’enverrai de l’air comprimé ou mieux avec une pompe à graisse pneumatique et un embout pointu un peu plat ça pousse tres fort j’ai un copain ça lui a percé le doigt maintenant je ne dis pas que ça marche
pour les segments il y a le gars qui a acheté le stock swm europa
Posté le 31-07-2026, à 22:56
L'air comprimée, je retiens.
Je pense le mettre au four et le monter en température.
J'espère que la dilatation fera le reste.
La personne qui a un stock, un contact?
Merci.
Posté le 31-07-2026, à 22:59
Dégrippant et patience. Si tu arrives à faire bouger, même juste un peu, un des deux becs, avec délicatesse, ça doit venir.
La rentrée dans le cylindre a été rugueuse ?
Posté le 31-07-2026, à 23:05
Le piston est un 93.96, alors que celui d'origine est un 93.95.
Mais, le cylindre coulisse normalement et les segments avant la mise en place bougeaient librement.
Encore un mystère...
Posté le 01-08-2026, à 08:11
bonjour si tu as pu rentrer le piston dans le cylindre les segments ne doivent pas être coincés autant que cela mettre l’ensemble au four  peut que faciliter les choses
pour la différence de diametre 0,01 surtout que ton cylindre n’est pas neuf ce n’est pas la cause voici les coordonnées du gars qui a acheté le stock swm europa IMG_3084_731.webp
Posté le 01-08-2026, à 09:14
Les segments coulissaient librement parce qu'ils n'étaient pas au fond de leur gorge.
Un fois déposé, sur un marbre, tu pourras les désépaissir sur une matière abrasive fine.
Posté le 01-08-2026, à 10:40
Merci pour l'info concernant le contact.
Pour les segments, de toute évidence la hauteur des rainures n'est pas bonne.
Ktmklassiker m'a répondu que le piston est d'origine Rotax.
A suivre...
Posté le 01-08-2026, à 17:24
Ça me surprends ce qui t'arrive. 😲​
Les pièces Rotax sont vendus aux prix avioniques, on est en droit d'attendre de la qualité +++ 😕​
Paske à plus de 400€ le piston! 😡​
Posté le 01-08-2026, à 17:32
Je confirme 428€, l'achat du piston pour avoir des segments neufs, incroyable.
Posté le 01-08-2026, à 20:57
Bonsoir,
J'ai pris le risque en mettant le piston au four qui a mijoté à 200°.
Puis pour libérer définitivement les segments à l'aide d'un décapeur et une lame 0.15 d'un jeu de cale en faisant le tour complet du piston.
Enfin, le succès est au rendez-vous, les segments sont libérés.
En mesurant les deux segments 1 et 2, l'épaisseur est de 1.23 et avec un jeu de cales, les deux rainures ont une hauteur de 1.28.
0.05 de différence semble ne pas être suffisant.
Qu'en penses-tu et quelle solution pour une fin heureuse.
Posté le 01-08-2026, à 21:19
Je pense que je vais passer par la case tourneur.
Posté le 01-08-2026, à 23:10
j’ai regardé sur une dizaine de piston elko le jeu segment / gorge 0,06 maintenant tu devrais essayer d’enfoncer les segments par le diamètre extérieur tout autour du piston tu verras bien ou ça coince si tes mesures sont bonnes 0,05 cela ne doit pas coiIMG_3085_121.webpncé
tu veux faire tourner quoi les gorges du piston ?
Posté le 02-08-2026, à 09:47
Toujours intéressant de partager notre expérience, j'ai trouvé une solution satisfaisante, après vérification les rainures du piston 94.95 sont plus haute (avec des cales) de 1/100 voire un peu plus, pas quantifiable, donc 0.06 réel et non pas pour le 94.96, 0.05 à peine.
Ce matin,je viens de mettre les nouveaux segments et ils sont de toute évidence plus libres.
Pour le piston 94.96, je trouverai une solution ultérieurement. Je n'attends pas beaucoup de ktmklassiker.
Le remontage va pouvoir se faire.
Posté le 02-08-2026, à 09:56
J'ai trouvé la solution, mettre les nouveaux segments sur l'ancien piston en 93.95 qui est dans un très bel état.
5 semaines plus tard...
Posté le 10-09-2026, à 08:04
Des nouvelles de la KTM 560, enfin elle a démarrée, mais pas avec son carburateur d'origine.
Eĺe tourne avec le carbu bing 36mm de la 504, le ralenti est parfait, mais le carbu n'est pas adapté pour les autres phases d'accélération.
Avec, le Dellorto 40 PHM, elle démarre difficilement, ne tient pas le ralenti sans tenir la poignet des gaz et la bougie révèle qu'elle brûle beauvoup d'essence.
GP 160, GR 58
Je précise que le carburateur a été remis à neuf.
Avez-vous une idée du problème ?
