RÉFECTION AMORTISSEUR WP SUPER ADJUSTER (82-84)
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
66 ans272272 messages 170170 images
Posté le 02-03-2024, à 11:52
bonjour
pour le remplissage d'huile, je commence par la bonbonne sans le flexible.
je repousse le piston séparateur huile/air au max (plus de place pour l'air)
je rempli d'huile (bonbonne verticale serrée dans l'étau.
je fixe le flexible, je maintiens le tout qui forme un "U" entre amortisseur, flexible et bonbonne maintenant coté valve en haut.
amortisseur fixé verticalement dans l'étau.
en passant par la valve (obus enlévé) je passe une tige avec repère pour la bonne pisition du piston séparateur et le repousse, le trop plein d'huile passant alors dans le corps.
après je completes la quantité d'huile dans le corps (à 45mm du haut)
insère l'ensemble tige/piston/, fait plusieurs va et vient avec la tige pour chasser l'air éventuel.
et je referme le tout en serrant lentement pour que le surplus d'huile sorte par les filets. (j ai certains bouchons qui ont une vis de purge)
et pour finir coup de pompe Décat... à 14/15B.
pour le modèle à bonbonne intégrée, je penses que le même M-O peut s'appliquer, ald de mettre le flexible, revisser la bonbonne sur le corps.
dsl, mais aucune photo faite lors de ces opérations.
si j'en refais un en présence de junior, il prendra des photos pour faire un pti tuto.
Moto(s) : 125DTE 76 - KTM 250 MC5 77 - 250 GS 77 - 250 MC 79 125 GS et MX 83 - 250 SX 2015
65 ans98279827 messages 20362036 images
Posté le 02-03-2024, à 15:53
Super Guy,  👍  Chacun amène sa pierre à l'édifice.   😀
Du coup, je relis la doc, dans son intégralité et ... je lis une  fois puis deux, le passage suivant:
Réfection amortisseur WP Super Adjuster (82-84)
Qu'est ce qu'on lit?  🙂  Bah, le réglage de pré compression du ressort de détente est bien indiqué: 4 tours après contact!!   :D
De fait, je peux virer l'encart de mise en garde!!  🙂
Mon pauvre Étienne, je crains que l'on soient bigleux tous les deux!!  😂
Posté le 13-03-2024, à 18:00
Comme tu dis , bien bigleux tout les deux .
Bon , vu que c'est un peu du chinois , j'avais lu en diagonale ...
Posté le 13-03-2024, à 18:02
guyrou45570 a écrit :
bonjour
Dsl , pas encore eu le temps de te répondre ...
Un grand merci , je vous tiens au courant quand je ferais l'opération .
Posté le 14-03-2024, à 06:36
Certes, certaines tournures de phrase sont un peu absconses mais la doc en anglais me demande trop d'effort pour déchiffrer et bosser en même temps.
J'ai utilisé un traducteur en ligne après avoir passer la doc à l'OCR. La remise en forme des paragraphes a demandé pas mal de boulot, idem pour les mots non reconnus par l'OCR. Les images ont été recadrées, éclaircies.
Au final, je n'avais pas vraiment chercher à comprendre la doc, avant de la poster.  :D
Posté le 14-03-2024, à 06:44
Une question concernant le coincement de la tige dans le coussinet du guide: quel diamètre fait la tige d'amorto?
C'est un "détail" que j'avais noté sur mes amorto, deux tiges font 13,9 et une 13, 96.
6 centièmes d'écart, c'est énorme.
Posté le 14-03-2024, à 11:55
bonjour
j'en ai mesuré plusieurs et ça va de 13.90 à 13.93, la majorité mesurée à 13.91
Posté le 14-03-2024, à 18:47
J'ai 2 tiges , mesure identique , 13.97
Posté le 14-03-2024, à 19:06
Il y a peut-être eu plusieurs fabrications, certaines avec des tiges autour des 13,90 et d'autres autour des 14.
De fait, le panachage des coussinets, si adaptés à un diamètre, fait que dans un cas il y a plus de jeu et  dans l'autre, ça coince.
Pour rappel, le modèle de joint de tige utilisé nécessite un ajustement précis. C'est une bague relativement rigide, trop de jeu dans le guide peut provoquer une fuite.
www.ktmaddict.fr/images.php?id_topic=5028#
Le joint torique est censé amener un peu de souplesse à l'ensemble avec un auto-centrage sur la tige.
Posté le 23-03-2024, à 08:47
Le petit truc qui fâche:  :/
Posté le 23-03-2024, à 14:59
bonjour
oui c pas top, les joints vont faire la grimace
Posté le 23-03-2024, à 17:19
C'est mort, tout simplement.  😕
Plus qu'à chercher une tige en bon état.  :)
8 mois plus tard...
28 ans44 messages
Posté le 08-12-2024, à 22:16
Bonjour ,
Désolé de vous déranger,
J’ai vue votre article concernant les amortisseurs white power de 1983 ,
Je viens d’en acheter un pour remettre sur un 240 mc de 1982, je dois mettre un flexible plus grand et donc je vais en profiter pour le reconditionner
Comment faites vous pour les regonfler ?
Ou avez vous trouvé les kits pour les reconditionner ?
Merci de votre retour
Clément Lusquin
Posté le 08-12-2024, à 23:51
bonjour
pour les kit joints : www.suspensionzana.com/index.php?option=co...
moi, je les gonfle à l'air avec une pompe Déc..lon, et ça fait le job sans pb.
Posté le 09-12-2024, à 12:29
Hello,
Alors c'est vrai qu'on est beaucoup à les envoyer chez Donerre (donerre.fr/) vers Toulouse pour les faire reconditionner. Ils ont tout ce qu'il faut et ont l'habitude d'avoir nos amortos de 40 ans dans les mains!
Pour une réfection, je pense que Didier va se manifester  😁
Posté le 09-12-2024, à 16:51
bonjour
chez eux cela dépend de qui le fait, justement un WP de 250 82, envoyé chez eux.
montage, j'appuie sur la moto et direct grosse fuite !!!
retour chez eux, et après le retour, je teste et après une dizaine d'essai d'enfoncement, aucune fuite, mais détente de plus en plus lente, jusqu'à rester enfoncer et remonter tout tout doucement !!!
cela m'a agacer sérieusemen, j ai donc démonter et là, je vois que les trous des clapets de compression ne sont pas aligner sur ceux du piston.
et depuis je les fais moi-même comme cela si ça merde j ai le responsable sous la main.
Posté le 09-12-2024, à 17:08
Quand on veut, on peut! Rien de tel que le FSM. (DIY in english). 👍
Posté le 09-12-2024, à 17:10
Pour le coup de pied au luc, faut vachement être souple!  😁   😁
1 an plus tard...
Posté le 01-09-2026, à 18:50
guyrou45570 a écrit :  en passant par la valve (obus enlévé) je passe une tige avec repère pour la bonne pisition du piston séparateur et le repousse,
     Salut Guyrou ,
Petite question pratique : Tu l'enfonces de combien , le piston ?
Posté le 01-09-2026, à 19:24
bonjour
cela dépend du modèle d'amortisseur, 3 type différents:
1) bonbonne sans réglage compression
2) bonbonne avec le réglage de compression
3) bonbonne intégrée sans flexible
comme tu peux voir sur les tableaux il y a aussi différentes longueurs de bonbonne.
attention aussi au sens du piston, différent sur le type 2.
perso je le mets en position en passant par la valve (obus enlevé bien surs)
je rempli full d'huile, pose le flexible et je "pousses" le piston, et comme ça pas de bulle d'air, juste à completer le niveau dans le corps un fois le piston de la bobonne en bonne position.
Posté le 01-09-2026, à 19:29
Impec,  merci !
Vais étudier ça demain a tête reposée...
Posté le 02-09-2026, à 17:28
Je viens de remarquer que le dessin du piston (sens) n'est pas le même dans les deux tableaux. 🤔​
5 semaines plus tard...
168168 messages 3838 images
Posté le 07-10-2026, à 23:01
Je suis en train de refaire un amortisseur WP de 1983 avec un bonbonne relié par un flexible.
Faut-il aligner les trous des clapets, ou les décaler.
Merci pour la réponse.
Posté le 07-10-2026, à 23:35
Bonsoir,
Tout est dans la doc que j'ai postée sur le sujet, je rajoute, que tout est dans ce même sujet. 🙄​
Tous les trous de clapets doivent être alignés sur ceux du piston. il y a même un outil pour ça.
Seules les encoches sur le bord de certains clapets doivent être décalées l'une par rapport à une autre.
Le mieux, voir les schémas et photos. 🤔​
Posté le 08-10-2026, à 08:36
bonjour
comme on dirait dans un célèbre jeu télévisé "pas mieux comme réponse" 👍​
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
