une 250EXC Six Days 2017 en bonne état avec peu de km/heures. plastiques et déco défraichis, mais c'est pas le principal pour moi.
les derniers modèles à carbu, équipés du moteur moderne avec arbre d'équilibrage, démarreur intégré et embrayage avec ressort "rondelle belleville". 3 kg de moins que les TPI qui vont suivre!
ya plus qu'a rouler!
Quand je pense que j'ai guère plus de la moitié de ton age et que je me traine en scooter! 😄
À peine plus jeune que vous, et je roule encore. Les parcours techniques durent moins longtemps et il faut avouer que ces motos modernes sont incomparables avec les anciennes qui nous faisaient rêver adolescent. Confort et efficacité qui (me)! font repousser le moment d'arrêter.
Même si j'ai encore des courbatures Issues de ce dernier weekend dans le Limousin.
avant de monter sur la moto, j'ai vérifié les réglages de suspension avant de partir :
Réglage des ressorts et des vis de réglage : un bonheur de sortir l'amortisseur sur le PDS en 5 minutes (2 vis) alors qu'il aurait fallut 30 minutes sur la Beta.
Puis une belle balade samedi dans ma région :
l'occasion de prendre mes marques sur cette brêle nouvelle pour moi. La carburation est beaucoup trop riche et la moto se noie si je garde le robinet d'essence ouvert.
Je trouve la partie cycle excellente, bonne maniabilité, bonne stabilité et bon grip de l'arrière, mieux que la BETA. Le moteur parait plus coupleux à bas régime et moins dynamique lorsque la valve à l'échappement s'ouvre.
Pour remédier, il faut couper une parie de la trappe d'accès qui bouche l'ouverture latérale gauche :
et faire des trous dans la plaque supérieure support de CDI, ici:
et là:
maintenant on est prêt!
Donc, changement du joint du support de pointeau :
Et changement du joint du porte gicleur/puit d'auguille (faiblesse sur ce carbu) :
En fouillant sur le net, je trouve les modifs à apporter afin d'avoir quelque chose de mieux :
Des petits trous dans l'écrou de vidange de cuve du carbu :
à faire correspondre avec ceux de la cuve :
on se demande comment l'écrou (ou le gicleur aspire) se remplissait avant...
et également des trous dans le cache plastique :
Pour finir sur le carbu, une ouverture plus importante pour plus d'air aux petites ouvertures du boisseau :
je pourrait acheter un autre boisseau avec une coupe différente mais...€€€
Le squish :
C'est la distance entre les côté du piston et l'anneau qui se trouve autour de la chambre de combustion.
Je trouve 1,8 mm, ce qui est bien trop et je fais enlever 0,5 d'épaisseur sur la culasse par mon pote tourneur pour avoir une valeur plus normale.
Effectivement, ça marche beaucoup mieux, avec le même réglage la carburation devient plus pauvre et le moteur a un bon petit regain d'énergie à bas régime : waaack!
Question à 2 balles : pourquoi les casque à pointe on fait la brêle comme ça?
A mon avis pour les émissions de polluants
Première sortie en rando organisée (l'échappée verte à Siaugues), grosses difficultées dans les descentes, là ou était plutôt mon point fort auparavant (mais c'était avant). La fourche plonge exagérément, à tel point que j'ai l'impression qu'elle passe sous la moto!
Rentré à la maison, je démonte la fourche pour voir s'il n'y a pas d'anomalie et...
il manque la tige de réglage côté compression : sur cette fourche la détente est dans une cartouche d'un côté et la compression dans la cartouche de l'autre côté.
Bon ça aide pas! je remet une tige, je remonte un peu le niveau d'huile et vroom!
et... ça marche pas mieux.
je monte ensuite un kit XP one "Dal Soggio":
https://www.dalsoggiorace.com/kit/
et c'est pas vraiment mieux...
en désespoir de cause, je confie la fourche à Goby racing qui m'a fait du bon boulot jusque là.
Et je suis déçu, c'est un poil mieux mais pas satisfait
Pour finir, je crame mon amortisseur : fuite d'huile et plus de frein en détente.
je confie l'amt à Goby racing pour réparation + préparation et miracle : j'ai enfin une suspension correcte!
Comme quoi, un amortisseur pas assez freiné en détente renvoie la moto sur l'avant et m'a fait croire à un problème de fourche...
Merci pour le retour d'info. 👍
j'ai été intoxiqué dans mon jugement par le mauvaise réputation des WP Xplor première génération qui ont la réputation de plonger exagérément.
