J'avais un souci avec la mienne une fois, elle démarrait mal et tournait encore plus mal : les mises à l'air libre de la cuve étaient bouchées !
Sinon, faut essayer avec un autre carbu, y a peu de chance que les 2 aient la même panne...
Il est plus courant d'avoir un carbu d'où l'essence s'échappe que le contraire. 🙄
Commence par vérifier que l'essence arrive au bout de la durite raccordée au carbu.
Ensuite contrôle que le pointeau fonctionne correctement, il ne doit pas coincer. :P
Profite en pour régler le niveau de cuve.
Carburateur tête en bas et légèrement incliné, le flotteur doit être parallèle au plan de joint,
mais sans comprimer le ressort du pointeau.
Au besoin, il faut tordre très doucement la languette du flotteur venant en contact avec le pointeau.
Un carbu ne tombe pas en panne, il peut être usé, mais même dans ce cas, tu dois pouvoir démarrer la machine.
Tu peux virer le filtre à air et continuer les tests, c'est mieux avec, mais tes problèmes ne viennent pas de là.
Les moteurs 4 temps fonctionnent avec des cornets d'admission sans filtre, bon, là c'est un 2 temps. . Un filtre à air gavé et étanche empêcherait de fonctionner, mais pas l'absence de filtre.
Est ce un modèle à clapets ? Les clapets sont ils collés ?
N'as tu pas oublié un chiffon dedans ? Oui, oui, c'est con mais je l'ai fait ...
Maintenant délirons. D'où vient le cylindre ? Le moteur est il resté ouvert ?, Les transferts sont ils libres, etc...
Si elle pétouille en versant du coco dans l'orifice de la bougie, ça signifie que la mécanique et l'allumage fonctionnent, et c'est déjà positif.
Courage
Vérifie le raccord carbu/pipe.
ploermel78 a écrit :Avec Les moteurs 4 temps fonctionnent avec des cornets d'admission sans filtre, bon, là c'est un 2 temps. . Un filtre à air gavé et étanche empêcherait de fonctionner, mais pas l'absence de filtre.
Heu... j'ai déjà vu un ER50 Suzuki qui, bien que réglé (pas par moi, par celui qui m'a tout appris), refusait tout service sans filtre à air ou bouchage partiel de l'arrivée d'air au niveau du carbu...
L"as tu déjà vu tourner ?
Ton piston est monté dans le bon sens ? On a ^parfois des surprises. Hier j'ai démonté un carbu acheté d'occase, le boisseau était monté à l'envers, malgré le guide latéral !l
Si c'est effectivement une machine de1979, il n'y a pas de clapets et c'est normal. :)
Que tu ais l'impression qu'elle refoule du goulot, c'est aussi normal. :)
Lorsque l'on kick relativement doucement, l'air aspirée par la montée du piston est en partie rejetée par la descente du piston. C'est normal. :)
Dis toi que le moteur de ta bécane est très simple. 🙄
Les points à vérifier:
- la bougie, tu ne dois avoir aucun doute de son bon fonctionnement. ;)
Le mieux, avoir sous le coude deux bougies. l'une même usagée, mais qui équipait un moteur qui fonctionne et une autre neuve.
Vérifies l’écartement des électrodes de la bougie, environ de 0,6 à 0,8 mm.
- Le fonctionnement de l'allumage, bobine, stator et capteur.
Là , ça devient plus complexe. toutefois, tu peux tester la qualité de l'étincelle en démontant la bougie et en la fixant sur la culasse sur une partie métallique non peinte (ailette).
ATTENTION, le filetage DOIT être à la masse, à défaut tu risques de griller la bobine. En kickant tu dois avoir des étincelles qui crépitent joyeusement. :D
- Le calage de l'allumage.
Sur ta machine, l'avance à l'allumage est d'environ 1,8 mm, (valeur pour une GS125 de 77).
Je n'ai pas la valeur exacte, mais ça devrait aller. 😎
Pour le vérifier sans outillage, ça restera empirique mais c’est faisable.
Tu démontes la bougie.
Tu démontes le carter d’allumage.
Tu places un tournevis dans le trou de la bougie, tu le plaques contre le filetage et en tournant le volant magnétique, tu recherches le point mort haut (PMH). Tu fais un repère sur la lame du tournevis au droit du plan de joint de la bougie.
Tu tournes le volant dans le sens anti horaire et tu recherches la position où une pige de 2mm de diamètre vient se loger dans le stator en passant à travers le volant par un petit trou de 2mm.
Dans cette position, tu remets le tournevis en appui sur le piston et fais un autre repère sur la lame du tournevis.
Tu devrais avoir 1,8 mm (environ) entre les deux repères. Si tu as une valeur très éloignée, il te faudra régler en dévissant les vis du stator (x3).
Re-contrôle le carbu comme on te l’a déjà dit, niveau de cuve, taille des gicleurs et réglage de l’aiguille, essais avec le clip sur le deuxième cran à partir du haut.
Remontes tout. Ta machine devrait démarrer. :P
moi, ce qui me gène, c'est ça: "c'est une boite a air de 50cc avec un raccords d'aspirateur mais j'ai laissé la sorte de bride donc sa pourrait peut etre venir de la?? "
nul doute que ça doit perturber sévère car une boite à air de 50 n'a pas le volume suffisant pour assurer une bonne carburation d'un 125.
D'autre part, je penche aussi pour un défaut de calage d'allumage.
As tu refait ton moteur et est tu sûr que tes joints de vilebrequin sont en bon état? s'ils sont morts, la pré-compression dans le carter pompe n'est pas suffisante pour remonter le mélange air essence par les transferts et ça ne marchera pas...
endurovintage a écrit :Salut Bellay
Tres juste c'est le conseil que j'allai donner les joints spi de vilo sont primordiaux
Dan
la j'annonce le truc à la con (et ça peu marcher)
Pour vérifier si ton joint spi est naze coté allumage
Tu remonte ton carter d'allumage sur le moteur sans remettre en place le joint ou sortent les fils
tu passe dans le trou la buse fine d'une bombe de star pilote tu étanchifie(et oui) avec de la pâte à modeler
ou ce que tu veus
Tu balance un peu de star dans le carter et tu essai de démarrer
Si brutalement et pour une fois ton moteur tousse à mon avis le joint est naze CQFD
PS: La maison ne garantie rien je viens juste d'en avoir l'idée en vous lisant
A+
Dan
Il me semble avoir lu que des 125MC étaient équipées de clapets dès 1979.
Peux tu faire une belle photo du cylindre, surtout la fixation de la pipe.
Maitre Endurovintage (KTM_bibli) pourra très certainement confirmer ou infirmer cela. 😎
bon, les 125 MC 79 étaient sans clapets et équipées du moteur ancienne génération type 51 à carburateur Bing 54/34/1040, sauf que la même année, est sortie la 125 RV qui elle aussi était une cross, mais avec le nouveau bloc compact type 500 à clapets dans le bas moteur + admission classique et carbu Bing 84/32/131...
reste à savoir laquelle tu as...
en haut la 125 RV à clapets sortie en 79 et en bas, la 125 MC80 de 79 (ancienne génération)
#image2#
" Bonjour, Il est là le Dudu ?"
" Vous venez pour le Maître ?"
" Non, juste pour le voir..."
ploermel78 a écrit :Dialogue :
mouarfffff!!! ké andouille çu là!!!!!!😄😄😄
