Donc mes premier soucis étaient de savoir deja si le moteur était tournant. Apres un gros service et des nettoyage par ci par la, apres 42 coups de kick, quedalle. mmh.
Je demande a ma ptite dame si elle veut bien me tracter avec son AX.
Et la, BRAMAABMBAMBAMBAMBAMABMABMBABMABA nickel ca tourne! ca tourne meme bien!
bon ben, je roule un peu, passe sur un gendarme couché et:
Chier merde, tout les axes de tout sont rouillés est grippés. DOnc demontage de tout les axes pour nettoyage et graissage.
Est ce que qqn aurait deux de ces biellettes a vendre ou echanger, j'ai pas mal de pieces en rab (bras oscillant, selle, jantes, pneu désert, carbu, pignon, couronne, etc etc)
HA ouais quand meme, je m'appelle Romain, je suis un ptit suisse, 25ans, pas marié, je roule aussi en flat teuton racer et vous salue!
les biellettes c'est la maladie sur les premier monoshock, souvent fissurées car manque de graisse et surtout qu'elles bouffent toute la m..rde
ça ne court pas les rues, il va falloir etre patient, et regarder souvent ebay etc...
moi même j'ai cherché longtemps pour en trouver 2 en spair
bon courage
a+
martin
Ce sont des pièces très simples de conception.
Si vraiment tu veux rouler, il est possible de fabriquer ces pièces en acier.
Tu t'affranchiras du problème solidité. 😎
Les biellettes du Pro-Lever, tout un poême...
la refaire en alu plus solide et mettre des roulement etanches!
Mais je cherche encore quand meme les pieces d'origines.
GS-600-XC a écrit :Bonjour :D ,
ah ouais en acier...??? je vais tester
et pour les "rotule", "douille a aiguille ou "silent bloc" je sais pas comment les nommer
une bague en laiton ça le ferai non ?
Je crains que des bagues en laiton ou des douilles à aiguilles soient trop rigides.
Elles ne pourront pas compenser les défauts d'alignement de tous les les éléments en mouvements.
Des silenblocs risquent, au contraire, d'être trop souples.
Les biellettes sont proches de l'axe de BO.
Le bras de levier et l'amplitude de rotation sont importants. D'où dégradations rapides.
Voir peut-être du coté de ce qui se fait pour les 4x4, des bagues en polyuréthane style DEFLEX ou SUPERFLEX.
Sur mon ex GS600 j'ai usé les rotules mais jamais cassé les biellettes.
Faut dire, j'assurai un entretien plus que parfait. Graissage régulier et remplacement dès que nécessaire.
Je me demande même si je n'ai pas encore une paire de biellettes avec rotules usées.
Si mon Father ne les a pas benné, en même temps que l'axe, le kick et le feu rouge d'origine de ma swoum. 😜 OUINNNN !!!!!
Reste à comparer les tarifs. Les rotules, c'est pas données, mais bien entretenues, ça dure.
endurovintage a écrit :pour info, sur ma (grossss daube) de 250/88, j'avais remplacé les douilles à aiguilles par des bagues bronze autolub.....je n'ai eu aucun soucis avec ce type de montage, mais effectivement et logiquement les rotules absorbent mieux les contraintes de désalignement....
Le problème vient de la multitude d'articulations.
Il est impossible de garantir (à pas cher) que tous les axes d'articulation soient parfaitement parallèles.
On a donc une articulation, celle du bras oscillant guidée très précisément par douilles aiguilles, je suppose que ce sont celles là que tu as remplacé par des bagues autolub.
Les autres articulations suivent le mouvement imposé par l'articulation du BO. Elles doivent donc tolérer un désalignement plus que probable. 🙄
En pratique, des bagues bronze à la place des rotules prendront du jeu. Dans le pire des cas, on aura des contraintes sur les éléments les plus faibles d'où fissures ou casse.
Les biellettes de l'ami mojoracer ont probablement cassé par manque d'entretien. Pas par sous dimensionnent.
Lorsque vous ressortez un vieux fusil du placard, vérifiez toujours qu'une bourre n'a pas été laissée à l'intérieur. 😜 :D :D
faudrait que je retrouve une photo du montage, j'en avais fait à l'époque....mais c'était des photos papier et va les retrouver après tant de temps!!!!:(
ça rend encore plus nécessaire les rotules pour lié le BO et le levier inférieur.
mojoracer pense à contrôler les rotules de l'amortisseur.
J'ai déjà vu des têtes d'amorto cassé à cause d'une rotule bloquée.
mojoracer a écrit :Bonjour tout le monde, je viens de récuperer une GS560 qui n'avait pas tourner depuis 15ans.
bienvenue à toi ;)
GS-600-XC a écrit :Faut dire, j'assurai un entretien plus que parfait. Graissage régulier et remplacement dès que nécessaire.
Tu les trouvais ou tes rotules ?
54,70 le bout et y en a 4 !!!!!!!
Je me disais, chez uniball ou leurs concurrents, y'a peut-être un équivalent ?
Je peux pas aider, j'ai pas les cotes.
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&newlink=first&lang=fr
www.ktmaddict.fr/forum/viewtopic.php?id=74
bougre de p'tit dégueulasse!!! t'en foutrais du bondage moi!!!😄
Je me suis emmelé les pinceaux...
J'ai remis le bon lien.
(l'est quand meme sympa cette photo de notre amie germane nan!?! ;))
MC tinmar a écrit :vu les rotules chez DD
On peut lire sur la photo que c'est une "ELGES"
Par contre je n'arrive pas à lire la référence. LE16--06 ?
medias.ina.de/medias/en!hp.ec/1_R*0*63_R*3...
Lorsque j'ai eu à les changer, je me suis fourni chez KATEUMEU et il me semble que les rotules n'étaient pas détaillées. 😜
Un jeu en 25000 kms, dont un bon quart en enduro et endurance TT, Comme quoi, bien entretenu, ça dure. 😎
ça reste très très cher.
C'est pourquoi je pense qu'il possible de modifier le montage en utilisant des rotules standard.
exemples de dimensions et tarifs.
www.gummi-roller.lu/NAV_FRAME.ASP?A=RLGE&F...
www.schaublin.ch/f/catalogue_unibal.htm
Ca se commande ou? :D
je crois voir 16 40
16 diam int parait correct
40 ext aussi
je ferai les mesures quand je serai a la maison
(moi j'ai eu le temps de la voir la claudia avec 24 autre personnes dans la salle de formation... merci ça fait serieux ;-)
et pi on parle de lui dans tous les posts
enduroklassiker.at
fo suivre, ya pas que les claudia, jennifer...
ya roger, dd, nanard, non je déconne.......................
