Pour l'instant, j'essaye d'améliorer la boîte à air, 2 jours sans clopes, j'ai failli péter la tronche à seulement 2 gars, le conseil de discipline approche !
Heureusement je suis sous patches...
Fred a écrit :Je ressort juste d'une réunion de travail (resto) donc un peu chargé....l'enduro à l'ancienne restera la seule exception au régime auquel je vais désormais devoir m'astreindre cause montée fulgurante de mon cholestérol, je viens de péter tous mes records avec un royal 2,7g putaingue merde c'est pô bô d'vieillir...:(
Rassure toi fred, moi j'en suis à 2.9 g avec une petite pilule tous les soirs, et je ne te parle pas du taux de triglycérides ...........
Je dois reconnaitre que quand ça devient un peu plus hard en moto le palpitant en met un sacré coup et le Gilles il en "chie" pour reprendre son souffle!
#image1##image2#
le 21 a une coupe droite , c'est possible de le rectifier a la lime ou a la dremel?
maintenant comment le faire...je n'en sais rien....
Il faut juste avoir le modèle et relever les cotes du biseau.
Jouable, j'ai déjà fait. ;)
45-120/280
needle jet 2,80 for Bing carburetor type 54/55. needle jet with large diameter 6,50€
45-120/282
needle jet 2,82 for Bing carburetor type 54/55. needle jet with large diameter 6,50€
Car ne compte pas sur DD pour te rediriger si tu t'es planté ! Moi par exemple j'avais commander le diamétre plus petit en lui précisant si les références étaient les bonnes....ben il n'as rien vérifié !! Sacré DD !!
pour info mon puits d'aiguille sur mon carbu d'origine etait completement ovalisé, pluss le boisseau en piteux etat ca peut expliquer mes pbs?
je les laisse partir , je remets la moto sur la remorque ( un van avec la moto dedans serait plus discret) et je repars dans un endroit encore plus tranquille, j'ai roulé 1 h dans les pares feux et les chemins plus une escapade rapide sur la plage via la dune( sacrilege!!), je peux dire que la moto est fiable desormais aucun pb sauf qq points morts habituels
#image2#
Je suis en train de refaire un bloc 54 et je me suis aperçu que j'avais un "faux" verrouillage 5/6 à cause justement d'une de ces coulisse qui coinçait un peu....
seasurffab a écrit :essai ce matin d'une demi heure dans les vignes ca a l'air bon , j'ai comme dab eu plusieurs points morts ( 5 ou 6 en 30 mn)une entre deux vitesses, le regime est bien redescendu , j'ai remis une vitesse et puis voila. je vais quand meme commander le puit d'aiguille et l'aiguille en 2.80 car j'ai peur qu'avec le 2.74 ca finisse par faire serrer le moteur car trop pauvre meme si la couleur de la bougie semble avoir la bonne couleur chocolat mais parfois j'ai l'impression que le moteur ne donne pas toute sa puissance avec ce puits qui d'apres la doc est reservé au carbu d'homologation ( 2.73). je ne vais pas a aubusson j'ai deja assez bouffé de boue a bonnat, je ne peut aller a vannes car jmo mets ma machine en c3 donc ca sera monain et peut etre auroux pour les prochains enduros
Pour info, sur la moto de mon frére (240 GS 1980) le puit d'aiguille est un 2.74 carbu 54/38/107 alors que sur ma 250 MC 1980 elle est monté en 2.82 carbu 54/38/107 !!! ;)
je me rends compte que je progresse peu dans ce domaine du chrono.... la faute que je suis pas un "pilote" ,mais en voyant les autres rouler je vois que ma moto est trop violente (c'etait tres sec donc bcp d'adherence) j'ai passé la moitié du temps a gerer les cabrages ou debout sur les freins.
question au specialistes du bloc 54 comment assouplir la bete, qu'il yen ai un peu plus en bas quitte a en perdre un peu en haut? j'ai des pistes:
mettre une couronne plus petite ( je suis en 14*54)
augmenter la valeur x en rajoutant du joint d'embase
jouer sur les gicleurs?
Merci de vos precieux conseils
