COMMENT VOUS FERIEZ ?
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 27-04-2009, à 14:53
Ca peut le forét a l'envers... :P
Pi d'toute facon, comme j'en ai plus... ben ils ont un peut tous pété ce we...
229229 messages
Posté le 27-04-2009, à 16:49
moi pour ton vis de coté je tape d'un coup sec  avec un gros axe et un marteau puis il viens tout seul avec une bonne clé de 13 ... :D  mais la vu qu'il y a plus rien je tape quand meme ( moi j'aime bien taper 😄 )  et avec un burin de la largeur de ta colerette je tape doucement pour devisser .. gaffe va y cool et si ca marche po ben  faut que tu perce en oriantant ta machine cote vis pour pas mettre de copeaux dedans.
Pour ton vis de dessous la je connais bien le problémes car c'est souvent que ca arrive si ta pas de bonnes clés allen.
La solution ultime pour pas t'embeter c'est de souder ta clé pourrie dans le bouchon et de les mettre tous les 2 à la benne aprés.
Sache que ce petit vis en acier coute pas chére chez ktm et sinon il existe une version racing de ce vis de vidange que j'ai dans ma boutique mais + chére que l'origine
voila doudou
bon courage à toi
dav.
www.klorophylracing.com
Posté le 27-04-2009, à 16:58
voila doudou
bon courage à toi
dav.
ha vi ya des idées !! ;)
Si je chauffe ca aide ?
144144 messages
Posté le 27-04-2009, à 18:00
salut doude le plus facile sera le plus long  . il faudrait que tu demonte ton moteur du cadre, comme ca tu a de la place. Mais bon yen a pas pour une plombe a demonter ce moulin le reservoir le pot carbu  et moins de 10 vis de fixation !!! (4 ou 5 je crois). donc je dirai maxi une heure.    Si jamais avec le place que tu aura apres tu devrai y arriver.    au pire je te donne une soluce,  tu jette ton moteur dans ma poubelle !!!!!!!!!       Mr william xxxxxxxx      4 rue du mamayou    54840  mamayouville !
Posté le 27-04-2009, à 19:46
lol !!!!
Un truc sur, si je dois démonter le moulbif, ca va me gaver..... 😄😄
Posté le 27-04-2009, à 20:01
salut procure toi un extracteur !!!!
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est (pas un ancien tracteur), mais un appareil qu'on se sert en maintenance pour ectraire les vis cassées sans tete et tout et tout .
A plus
Déjà proposé par Wilrep200 :P
Je ne parlais pas d'extracteur , mais de forets spécial fait pour perçé en tournant a gauche ! Mais pas facile a dégotté . 🙄#image1#
Posté le 27-04-2009, à 20:55
alors si on résume le poste jusque là
2 technique réapparraissent
- le fait de souder (ou coller, moins sure) un ecrous sur ta vis
- ou alors, très juste, le coup du méplat
et une pince  de ce genre qui est conçu pour le 8, 10, 12 etc..
mais si ce n'est pas exactement du 10 ou 8, ça passe quand même, ça serre tout ce truc !!!
j'avais mes vis 6 pan de té de fourche bloqué rouillé.. un ptit coup de lime" et hop !!!!
Posté le 27-04-2009, à 20:58
Comment vous feriez ?
Ok! sauf que l'Doudou77, ben, il ne l'est pas avec les boulons. 😄 😄
S'il a réussi à fusiller les têtes de vis, c'est quelles doivent être vraiment bloquées. :P
Le foret qu'il tourne à droite ou à gauche fera son boulot et percera mais ça bougera pas. 🙄
Reste la solution déjà proposer, souder un écrou. Gaffe à déconnecter toute l'électronique sensible. 😎
Moi, j'aime bien ce qui est sur ta photo en arrière plan.
D'autant que j'ai aussi. :D :D :D
Posté le 28-04-2009, à 06:38
Ah !  Orange ou rouge ?
Posté le 28-04-2009, à 11:02
Orange :D
Mais, j'adore les rouges de 79. :D:D
Je traine aussi sur srcf. :D
Comme un certain Serial K. d'ailleurs :D :D :D
Posté le 28-04-2009, à 11:26
T'inquiète , je ne vous dénoncerais pas ! 😄😄
Posté le 30-04-2009, à 10:23
Pour ce week end :
J'ai le burin !
Les ch'tites meules !
Le décapeur !
Le lance flamme !
Si j'y fait pas leurs fétes aux pitin eud 'bouchon, ca va chier des camions !!!
Posté le 30-04-2009, à 10:41
T'as pô prévu l'C4 😄😄😄😄
Posté le 01-05-2009, à 17:42
Et d'un !!!!
Celui sur le coté. J'ai emmanché en force la douille de 12. Chauffé. Et hop.:P
En dessous, j'ai commencé a percer.... 😜
A suivre....:|
Posté le 01-05-2009, à 19:42
doudou77 a écrit :
Et d'un !!!!
A suivre....:|
pitin eud'pitin !!! Ca yé !!
J'en ai ch... des carrés de chapios !!!! :/:/
Rogner l'épaulement du bouchon, percer un ch'tite fente dans ce qui reste, un coup de tournevis,  un coup de darack, et hop !!!
J' préfére pas encore regarder la téte de la portée.... on verra demain...
Posté le 01-05-2009, à 20:45
Eh bah!!! ça n'aura pas été facile nondidjiou!!
Posté le 01-05-2009, à 20:46
doudou77 a écrit :
Et d'un !!!!
A suivre....:|
T'a mérité l'apéro ! ;)
Posté le 01-05-2009, à 20:57
doudou77 a écrit :
Et d'un !!!!
A suivre....:|
j'y suis !!!! 😄😄😄
Posté le 01-05-2009, à 20:59
wé !!
me fait rarement autant chier sur des blem méca !!!
du coup, ben, j'ai décidé de lui refaire une beautée à la tiote !!! :P
à suivre.... ;)
Posté le 02-05-2009, à 20:27
Vive la méthode Bourrin !!!
#image2#
Bon, ben, ce sidi, vidange faite, filtre fait, et elle tourne au quart de pil poil !!! ;)
C'est quand méme vachement bluffant ces power now... ca watte sévére... 😄😄
Posté le 02-05-2009, à 20:33
joli boulot 😄😄😄😄😄
229229 messages
Posté le 03-05-2009, à 11:41
sacrément usiné tes bouchons un troupeau de doberman les aurai pas autant bouffer...
chapeau 😄😄😄😄
Posté le 16-05-2009, à 20:13
Bon allez !!!
C'est pas le tout de s'occuper des vieilles.... ;/
M'en vais m'occuper dla bestiiole....
Boudins morts :(
Kit chaine morts :(
Housse de selle malade :hein:
Un spi a changer et la vidange de fourche 🙄
Ya pu de démarreur qui démarre :P
Pi on va lui faire une chtite beauté.... :P:P
229229 messages
Posté le 17-05-2009, à 07:11
Bon allez !!!
Boudins morts :(
Kit chaine morts :(
Classe le cadre orange...
CA PREFIGURE LES MODELE 2012 ???
:D:D:D
Posté le 17-05-2009, à 18:38
Bon allez !!!
Boudins morts :(
Kit chaine morts :(
:D:D:D
lol !
2013.... 😄
A poil !!!
#image2#
35 connectés : 1 membres : JMC44, 34 invités et 65 Robots d'exploration.
