PEINTURE CADRE RAL 2002 OK MAIS PEINTURE CARTER QUELLE COULEUR?
1919 messages
Posté le 25-03-2008, à 13:05
bonjour je voudrais savoir si il y a une reference pour le gris des carters moteur.Et surtout quelle type de peinture , haute temperature ou pas?Merci
Posté le 25-03-2008, à 15:28
Pour moi c'est de la peinture Haute température...donc le choix en couleurs dispo étant restreint du dois pas avoir des masses le choix!!!!!
Posté le 25-03-2008, à 16:52
Endurovintage avait donné les références dans un précédent topic je crois...
Posté le 25-03-2008, à 17:42
Yes yes , j'avais posé la question a Patrick il y a quelques temps , et il m'avait répondu que la référence RAL qui se rapprochait le plus était le gris 9006
ou alors l'Aluminio de chez Meyer ( Mayer ?... il était plus sur de l'orthographe )
Tant que j'y suis dans les codes couleur , pour ceux que ça intéresse , le bleu des réservoirs et caches latéraux des modèles 75 - 77 , c'est du 5012 .
       etienne
Posté le 26-03-2008, à 09:43
J'en suis justement à mettre mes carters à nu, vide de toutes pièces mécanique (sauf l'axe de kick). Et je dois aussi contacter un pro pour le sablage et la peinture epoxy pour voir les tarifs. J'espère qu'il fait la RAL 9006.
Posté le 26-03-2008, à 09:45
Et pour le bleu sur le carter d'embrayage, quelqu'un à la référence  ??
9999 messages
Posté le 26-03-2008, à 10:12
Hello,
pour le bleu du carter ,
dans un magasin de modelisme :
Pot de peinture Revell n°50
                       Tamiya TS 10 "french blue"
voila
F.
Posté le 26-03-2008, à 14:17
Ha ben on va y arrivé :)
Ca tombe bien, le beau-frére fait de la maquette d'avion et j'espère qu'il aura ça.
Eric, je te tiendrais au courant pour les 3 carters moteurs.
Posté le 26-03-2008, à 14:36
D'après ma modeste expérience en modélisme, la peinture Revell (ou Humbrol), est à l'huile, et devrait mieux tenir que la Tamiya, à l'eau.
Par contre est-ce qu'elles résistent à la chaleur du carter ?
9999 messages
Posté le 31-03-2008, à 16:49
aucun problème .....la peinture tient...3 enduros et elle ne bouge pas ....
F.
2 mois plus tard...
Posté le 19-06-2008, à 13:32
JACKPINER a écrit :
Hello,
voila
F.
celle ci?
www.rue-des-maquettes.com/catalogue/bleu_c...
11 mois plus tard...
Posté le 30-05-2009, à 12:52
Vu dans une grande surface "Lefoncé" 😄. des bombes de peinture Belton avec les références RAL
- RAL 9006 Aluminium
- RAL 5012 Bleu clair
6€95 la bombe de 400ml, pratique pour des retouches. ;)
Posté le 02-06-2009, à 09:40
miladiou!!!!!! de la Belton??? c'est la meilleure peinture que l'on puisse trouver en bombe pour notre usage!!!
j'ai refait le cadre de ma 250 GS81 il y a 4 ans maintenant, ça tient nickel....
gros avantage de cette peinture, elle résiste aux hydrocarbures, et possède un très bon "tendu" et une bonne résistance à l'abrasion....seul problème, on en trouve pas partout...enfin, moi, je n'arrive plus à en trouver...
Posté le 02-06-2009, à 09:45
7€ la bombe de 400 ml, c'est pas cher !
T'as vu ça où ?
