240 MC 82
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 09-06-2009, à 22:28
Sylvain a écrit :
Ah ouais...
Bizarre ça, j'ai eu cette maladie sur ma 125, j'avais retrouvé une cloche sur Ebay, presque neuve, ça me l'a fait une deuxième fois !
Jamais compris de quoi ça venait cette casse...
MC tinmar a écrit :
je pense que c'est lors du remontage, les vis sont "chiante" a mettre et si on si prend al tu foire le filtage !!!
mes deux autre noix pareil (vis du haut)
240 MC 82
et puis le ptit bout d'alu qui manque ? y doit pas etre bien lourd mais, faudrait fraiser aussi pareil des deux coté, non ?
Posté le 09-06-2009, à 22:37
Tu peux aussi retarauder à 7 au pas de 100 (un standard Citroën). :D
Les têtes fraisées pourquoi pas. 😉
Tu as la solution "tige filetée" au lieu de vis et scellement au frein filet. :P
selon comment c'est endommagé a l'interieur...
là j'en ai un, il ne reste plus que les 2mm du fond en tant que filetage ??? vaudrait (vouvray ?) mieux mettre un vis avec tête
en tout cas c'est un truc a essayer, je vais me monter une noix customisé, même pt'etre deux !!!!! 😄😄😄
Posté le 09-06-2009, à 22:38
J'oubliai que j'avais affaire à MC Tinmar. 😉 😄😄
Foutue pour foutue, on peut fraiser. :P et remplacer la partie fraisée par un ou deux écrous (centrage des ressorts).
C'est vrai, c'est pas genuine. :hein:
Posté le 09-06-2009, à 22:45
franchement toutes tes astuces sont superbes GS 600 XC
merci a toi !
ouais je chipote... mécaniquement, mais beaucoup moins sur l'esthetique !
Posté le 09-06-2009, à 22:57
Tant qu'une solution de dépannage reste mécaniquement propre et fonctionnelle, c'est tout bénéf. :P
Mon rêve, avoir un combiné tour fraiseuse ou mieux les deux séparés. 😉
Bientôt la fête des pères, j'm'en va distiller l'idée dans l'esprit des gamins. 😄
Posté le 09-06-2009, à 23:13
C'est plus mieux. :P
Posté le 09-06-2009, à 23:41
Je sais, c'est peut-être plus simple de trouver une noix en bon état. Mais parfois, on a pas le choix. 🙄
Promis, j'arrête de vous cassez les noix...😄😄😄
Posté le 10-06-2009, à 08:36
A première vue, ton option avec écrou/contre-écrou ne me semble pas réalisable.
Il faut aussi la place des ressorts !
Posté le 10-06-2009, à 08:40
les écrous pourraient avantageusement être remplacés par un tube fileté qui remplacerait les tubes-guides en viendraient se loger à l'intérieur du ressort...enfin moi, c'est ce que je ferais....le tout monté au frein filet et basta...;/
Posté le 10-06-2009, à 08:42
.....et en passant, je suis toujours pantois d'admiration quand je vois les croquis de Didier :hein: ....simples, clairs nets et précis....un bonheur quand on a besoin d'une explication technique!!! bravo!!! ;)
Posté le 10-06-2009, à 09:24
240 MC 82
c'est a étudier de près cette histoire !
je pense que c'est faisable, avec un bon pote tourneur fraiseur !
il "suffit" ou il faut obligatoirement que la hauteur des deux écrous (peut etre la aussi mettre un manchon filté, avec un ptit méplat pour le serrage), soit la même que les ptits "dômes" filetés existant dans la noix,
et puis après un pti manchon fileté qui remplacerai le guide ressort, lui aussi bien évidement a la même cote pour respecter la pression....
Posté le 10-06-2009, à 13:29
Sylvain a écrit :
Ah ouais...
en fait en regardant de plus près, je m'aperçoit que c'est toujours sur la partie de droite que c'est cassé, quand on regarde le trou abimé en le mettant en haut a midi, ils sont tous abimé du même coté ce qui voudrait dire que c'est lié aux force qui agissent par là, en rotation
est ce du a des disc usées qu'aurai donc du jeu en rotation ou bien la noix trop usé a l'endroit ou elle est en contact avec les disc ?
donc, je pense que c'est un truc a verifier assez souvent même dans les moteur refait et qui tournent bien !!!
sinon j'ai posé la question a André, lui même n'en a plus et beaucoup de demande, il est en train de se renseigner au près de KTM pour retrouver le fabriquant de l'époque (pour lui tirer les oreilles !!!! j'esperre !!!!)
Posté le 10-06-2009, à 16:50
effectivement cela doit venir de l'addition de tous les jeux au niveau noix - disques - cloche.
Si trop de jeu, tu finis par avoir une transmission de l'effort sur les vis (via leur tête ou les ressorts) qui du coup forcent sur le coté des tétons  :P  de la noix. Et donc casse. 😜
Rectification:
moi aussi j'écris trop vite. C'est uniquement le jeu existant entre le plateau de pression et la noix qui est la cause de la casse
Posté le 11-06-2009, à 16:32
ça avance quand même !
reglage cote x
a suivre montage platine emb, boite a clapet, pipe et allumage + reglage avance dans la foulé !!!
#image2#
Posté le 11-06-2009, à 17:36
C'est un moteur qui tournera dans pas longtemps ça !
Posté le 11-06-2009, à 19:53
Rectification:
effectivement, le problème est exactement a cette endroit
en fait, les emb. de KTM qui colle de trop... du coup quand tu débrayes, le plateau se lève donc il est au bout des vis, donc "bras de levier" plus important et là en passant la première... !!!!
et quand t'es embrayé, ya que les ressort qui font la pression sur le plateau pour bien loger ce dernier sur la noix, donc finalement ce montage trop "souple" pose problème, non ?
Posté le 15-06-2009, à 11:32
je vais pouvoir finir mon moulin !!!
je viens recevoir la noix !
mille merci Patrick :bise:
Posté le 15-06-2009, à 14:45
au lieu d'perd' du temps à me remercier...mets toi au boulot!!!!😄😄😄
tant mieux si ça peut t'aider, moi, ça me coûtait pas grand chose de te la prêter....en espérant qu'elle n'explose pas à l'usage car là, j'aurai plus de "réserve".....:hein:
Posté le 15-06-2009, à 18:52
allez c'est reparti avec une jeunesse moteur !!!
ptit test dans la foulé
#image2#
rigolo la boite 5 mais a l'occas je remettrai la 6
Patrick les recherches suivent leurs cours, merci encore mssieur !!!
Posté le 15-06-2009, à 19:10
bah moi, je me heurte à une connerie....ce soir je regarde dans mes pièces neuves pour monter un kit chaine neuf sur ma 240/82...
couronne...OK, j'ai...
Pignon...OK, j'ai aussi...
Chaine...OK...j'ai une neuve....une belle AFAM super renforcée X-ring XMR....sauf que au moment de la monter....y'a une espèce de maillon attache rapide à la con à sertir et que je n'ai pas le matos pour sertir....je recherche donc sur le net un maillon attache rapide pour chaine X-Ring standard, un modèle avec une agraffe quoi....impossible à trouver!!!!! kékun a une idée??? peut on monter une attache O-ring sur une chaine X-ring??
bah tiens, je vais aller créer un post pour ça histoire de pas polluer çui ci....
Posté le 15-06-2009, à 19:30
Je ne t'avais pas donné une attache rapide avec joints, et écrous cassants ?
Posté le 15-06-2009, à 19:50
si, mais ça ne va pas, les plaquettes ne sont pas de la même épaisseur et les axes du maillon sont très légèrement plus fins d'où un jeu qui va pas....
Posté le 15-06-2009, à 20:30
Bon, ben t'as puka trouver l'attache rapide qui va bien !
Je roule depuis des années avec une chaine à joint toriques, l'entretient est le même qu'avec une chaine classique ( nettoyage après chaque sortie).
L'attache rapide sur nos mobs, est assez fiable compte tenu de la puissance .
La solution des écrous cassants je ne l'ai pas encore mise en service, because, le démontage systhématique après chaque sortie !
Le seul avantage, pour nous de l achaine à joints toriques, c'est que une fois celle ci installée, tu n'y touche plus du W.E. !
Bises
Posté le 15-06-2009, à 20:37
240 MC 82
240 MC 82
Top!!!! T'as bien baptisé le pot à la gadoue!!!! :D😄😄😄😄😄😄
6 semaines plus tard...
Posté le 02-08-2009, à 17:53
allez un peu d'action avec la MC
#image2#
#image3#
