CLACAGE BOUGIE + REGLAGE CARBU
2020 messages
Posté le 26-06-2009, à 09:16
ok biloutte je vais faire mon niveau de cuve comme ca
pour olive le coups des 60° je trouve ca peu precis
pour l'huile je suis d'accord avec toi mais je n'ai pas un fonctionnement normal du moteur engorgement a bas regime et presque pareil en charge
ok pour les bougies
je vous tiens au jus
5 semaines plus tard...
1010 messages
Posté le 06-08-2009, à 20:08
salut, je prend le post un peu tard, peu etre as tu résolu ton probleme, si jamais j avais un 125 egs de 96, je claquais les bougies à la pelle et mon pot pissais l huile, j ai descendu mon gicleur principale et surtout mon gicleur de ralenti , d origine c était un 45, j ai mis un 35, après ça plus de problème. je pense aussi que mon aiguille était usée, je l ai mis au dernier cran, c est à dire l encoche tout en haut. pour infos les aiguilles coute assez chere.sur ces machines qui datent un peu, il ne faut pas trop se focaliser sur les réglages d origine. en souhaitant que cela puisse t aider.
2020 messages
Posté le 06-08-2009, à 20:28
salut
non pb pas resolu
j'ai changé les clapet mais ca a lair pir ca refoule dans le filtre a air
pour le rest pas touché : travaux dans la maison
faudrai que jessai un carbu complet pour voir
merci a toi
201201 messages 2020 images
Posté le 06-08-2009, à 21:58
Allélouia !!!!!!!!!
aiguille N85D au 2me cran
gicleur ralenti 42 ou 45
vis air:1T1/2
Principal; 175
Filtre à air nickel et non poisseux
bougie: NGKB8ES...........MOINS CHER ET PLUS COSTAUD en utilisation poireau!
Bon courage:clin:
PS: pour les 250/300, un "refoulement" de mélange ds l'admission du carbu "serait normal"....donc...
