c'est des bidules pour ceux qui savent pas aller vite avec une 2 1/2...😄😄😄
euh j'déconne hein!!! superbes!!!!😉
mais sinon t'as vite fait de faire enrhumer par un 125, si tu ne la maltraite pas,
pour lui faire prendre le cap que TU veux...
et pas celui qu'ELLE a décidé de prendre !!!!! 😳😳😳
289 roro.... arrrrg😳
bon je file emmener l'embiellage a l'atelier moteurs
mon tourneur m'a fait un extracteur de cage int des M30, j'ai le même pour le 240 mais en plus pitit !
Martin...sacoche pas sacoche??:)
dans les deux demi carter, le logement de la bague ext du M30 a été usiné pour acceuillir un bage de 3mm en bronze, laiton, je sais pas trop qui elle reçoit la bague ext du M30
foto avec bague et sans
quel interet ?
vibration, montage souple,
facilite le démontage ou remontage ?
sinon, je vois pas l'intérêt....souplesse du bronze pour absorber les vibrations???:hein:
etienne
merci pour ton message !
bah en fait l'atelier est dans le salon et toute la famille y participe
les marmots astiques les pièces après les sorties pendant que madame s'occupe du bonhomme hahahahaha !!!!
oui si t'as de la pièce qui peut servir ça peut toujours être interressant !
a+
je ne voulais pas que nos forfaits "bigo" explose , voila pourquoi je ne t' ai pas téléphoné, mais dit moi ou en sommes- nous pour les magura 312 et 314 ?
a + """"big size """"
voila encore une ptite modif qui me fait vraiment croire que le moulin était dans un autre cadre, car le demi carter droit a été "reduit" en largeur au niveau de l'axe du bras osc. du coup yavait une entretoise en plus pour pour le remettre dans le cadre de 495, sauf qu'au passage de la disqueuse y a eu un ptit trous !
je me souviens d'un post ou l'on parlait de soudure sur carter (sur un carter a toi Patrick non ?)
c'est quoi soudure a l'argon "classique"
sinon je pensais faire comme sur les carters d'embrayage, soudure a froid
mets celui qui est bon, vous allez me dire... mais je voudrais remonter celui avec les bagues bronze
#image2#
MC tinmar a écrit :toute la famille y participe
mon fils est bien sure majeur
#image1##image2#
MC tinmar a écrit :un 495 en kit, un !
plus qu'a preparer le cadre et chtites pièces et hop sablage
tah tahtah !!!! tatatatttaaahhhhtataaaaahhhh !!! la trompette quoi !
#image2#
au ptaing ça va yèch les prochain jours, yesssss !!!!!!!!!
j'ai posé la question a mon réaleseur et c'est aussi lui qui me fait les changement sde bielle
concernat les bagues "bronze"
pour lui c'est
- ou des roulement qui ont pris du jeu donc pour ratraper les défault
- ou pour limiter la casse d'embiellage, montage souple
(il me parlait que sur les norton il y avait des roulement a cage en bronze en forme de tonneau qui absorbaient la déformation des queues de vilo a l'acceleration)
- ou pour facilter le demontage, un coup de maillet et hop
et pour lui ce n'est pas du bronze laiton ou autre mais du plastique, genre téflon mais plus dure
il m'a dit un nom mais jm'en souviens plus...
voila ya plus qu'a remmonter tout ça, mmmmmmh miamiam !!!!!
MC tinmar a écrit :j'ai posé la question a mon réaleseur et c'est aussi lui qui me fait les changement sde bielle
pour lui c'est
ça pourrait être comme sur mes rotax. :clin:
www.rotaxsales.be/osc2nuke/modules.php?nam...
Fred a écrit :Raaaahh le bestiau avance bien 🙂 C'est beau et je sens que ça va être une superbe restauration avec en prime des sensations trèèèèès fortes pour le pilote du missile en question 😄😄😄😄😄 prévois le slip anti-G pour les essais 😄😄😄😄😄😄
mouarfff, t'as pas un slip spécial point g... hahaha... tu tends des perche toi aussi !!!!
allé ce soir session special ripage !!!!
pour lui c'est
ha haaaaa :hein:
é bah on va pt'etre trouver la réponse !!!
ah ouais ! tu peux nous en dire plus sur le grotax stp
MC tinmar a écrit :é bah on va pt'etre trouver la réponse !!!
C'est d'origine.
Les rotax sont de vrais vibros, ma soeur.
ça limite les départs de fissures et les casses au montage, démontage.
C'est souple tout en étant rigide. 😄😄😄 (ça me rappelle quelque chose.) 🙄
Initialement, tu parlais de laiton et donc je pensai réparation de carter. :clin: chose que j'ai déjà fait sur mon XC600 au niveau roulement de boite. Beaucoup moins cher qu'un ensemble de carter. 🙄🙄🙄
