RAL 9006 ACHTUNG !!
Posté le 03-08-2009, à 15:31
Attention donc, je viens de reporter quelques pièces fraichement repeintes RAL 9006, la couleur ne correspondait pas !
Le gars a travaillé correctement se basant sur le nuancier donné  par son fournisseur de poudres.
Hors loin d'être une norme sacrée, RAL 9006 semble pouvoir être différent selon les fabricants !!!
Entre les deux extrèmités de la " tolérance", ce n'est plus la même couleur .
Je pense que la solution consiste à identifier avec une pièce bien nettoyée, et ravivée ( ouator, par ex) la nuance qui correspond le mieux avant de barbouiller !
Et comme un con, je n'ai pas demandé au peintre le nom du fournisseur et la ref.
Y a des coups de pieds occultes qui se perdent.
Posté le 05-08-2009, à 21:40
Michel
j'ai toujours pas ma béquille, elle est chez mon tourneur pour faire les "rotules"
donc je ne peux pas faire de foto comparative avec mon bras osc
mais sur le post 240 GS 83 on la voit, message 54, 55
PS
ta boite MPest pleine
Posté le 05-08-2009, à 22:58
J'chais pas comment on la vide...
Posté le 05-08-2009, à 23:12
Salut Michel,
Tu dois ouvrir chaque message reçu, puis cliquer sur le lien supprimer qui apparaît alors :clin:
Moto(s) : Que du jap !
Posté le 06-08-2009, à 05:25
Ok, c'est fait, merci.
Posté le 06-08-2009, à 08:28
Il me semble qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir chaque message pour les supprimer de la boîte.
A partir de la messagerie, tu as un lien en bas à gauche : tu cliques "supprimer plusieurs messages" et tu peux sélectionner les messages à supprimer puis tu cliques "Delete" et tes messages sont effacer.
J'ai bon ??
Posté le 06-08-2009, à 13:02
Oui oui, t'as bon !!
j'avais pas vu, j'dois pas m'en servir assez ! 🙄
Posté le 10-08-2009, à 18:22
Béquille RAL 9006 epoxy vs carter d'origine
même béquille vs bras osc bombe AD RAL 9006
#image2#
Posté le 10-08-2009, à 18:35
Bah, au départ, c'est pas la même. Le BO est métallisé, pas la béquille !
Par contre , le carter et le BO sont tous les 2 métallisés.
Posté le 10-08-2009, à 19:46
La béquille je l'ai carrément passée à la galvanisation à froid (en bombe)....
6 connectés (7 min)Membres actifs : Willy
