PROBLÈME ÉLECTRIQUE
Posté le 07-08-2009, à 17:04
Je rencontre un soucis électrique. mes feux fonctionnaient bien à Beauval 2008 pis depuis cette années plus rien... je n'ai pas encore soldé ce soucis.. J'ai refait plusieurs fois les connexions mais cela ne semble pas venir de là. J'ai sorti le testeur : résultat y'a du jus qui sort de l'allumage que sur le cable signalé par la fleche ci-dessous... Est-ce normal.. Merci de vos lumières pour la burne en électricité que je suis.....
Posté le 07-08-2009, à 17:39
A autre chose, le caoutchouc d'étancheité est naze 😕 , donc si une bonne âme à la pièces ref 510.31.004.00 en rabe , je la lui achète 🙂 .....
Posté le 07-08-2009, à 19:17
euhh ... ???? mesure la resistance de la bobine "eclairage"
entre masse et fils vert,0 jaune ou blanc
valeur trè faible
mais si t'as 0 ou infini... pas bon !
Posté le 07-08-2009, à 21:57
résistance : 1.2 à 1.3 selon fils...
Posté le 07-08-2009, à 22:01
ta centrale electrique devrait marcher alors !!!
:D
Posté le 07-08-2009, à 22:22
Vouich c'est aussi la conclusion de Sylvain...  je refais donc le faisceau demain....
Posté le 08-08-2009, à 10:05
c'est pt'etre juste un faux contact sur une cosse ?
sinon avant de tout vier mesure la continuité de ton cablage, voir si ya pas un fils sectionné
Posté le 08-08-2009, à 10:06
Salut, :D
Mesure à prendre sur les fils venant du volant seul et donc déconnectés du reste du faisceau.  :D
Posté le 08-08-2009, à 11:41
Comme déjà dit, déconnecte au niveau du domino. sauf l'allumage :P
Moteur en marche, mesure la tension ou mieux branche directement une ampoule. Il me semble qu'il y a deux bobinages pour l'éclairage. Un pour feux Stop et l'autre pour phare et feux rouge. Mais j'ai pas les couleurs en tête.🙄
Tu sauras vers quoi te diriger, ou le faisceau ou vers le stator.
Tu peux avoir un fil coupé en sortie de stator 🙄
Posté le 08-08-2009, à 19:47
Bon, d'abord merci à tous pour vos précieux conseils.... J'ai carrément refait un faisceau neuf d'après le shéma électrique de ma RTM et zou... Ca maaaaarche :D:D:D:D:D...
Posté le 08-08-2009, à 20:19
cooool !!!;)
Posté le 08-08-2009, à 21:58
Pour être full ready pour Beauval il ne manque plus que la vidange de la fourche.... :D
Posté le 09-08-2009, à 00:03
Pas le plus dur à faire ! Je préfère de loin faire ce genre de chose que de l'ilitriciti :P
Posté le 09-08-2009, à 00:06
Perso après Auroux il faut que je démonte ma platine d'embrayage qui a été fendue suite à un saut de chaîne 😜 J'espère que le carter n'est pas fendu lui aussi...
Posté le 09-08-2009, à 08:33
Des platines d'emb. j'en ai keks unes, elle sont toutes abimées, fendues  ou matière arrachée...
Aujourd'hui, pour en trouve rune korrecte, bonjour !
Posté le 09-08-2009, à 09:53
J'en ai une seule impeccable en rabe.... J'en ai une en matière synthétique état  correct avec un tout petit trou...  réparable à la résine.. Cette platine est à ta dispo Dom. Je fait une photo dans la matinée et je l'amène à Patrick pour Beauval. Si besoin plus tôt, dis le je te ferais un colis.
Posté le 09-08-2009, à 10:06
Même les protections ( l'espèce de morceau d'alu troué) sont fendues !
faut dire, c'est assez mal foutu. le moindre silex entrainé par la chaine peut venir tout niquer !
Posté le 09-08-2009, à 10:12
Au fait rassures moi,  elles sont identiques sur 125 et 240 ces platines???
Posté le 09-08-2009, à 10:22
Idem, j'ai réparé à la soudure à froid... :P
Posté le 09-08-2009, à 10:34
Voui Martin, mais soudure à froid =platine alu... Je n'ai que des platines en Polyamide chargé fibre à proposer...Mais cela doit se réparer à la résine epoxy.
Bon Dom v'là les stock du Bip Bip :
1 platine abimée petit trou à boucher : je te la donne
1 platine usée mais pas trouée et tot à fait utilisable, c'est mon secours (à savoir c'est pô demain la veille que je vais en avoir besoin car ma platine  - en alu - est en parfait état sur ma bécane et il en est de même sur mon moteur de secours- donc c'est une secours bis) je te fait donc un prêt à très très longue durée de cette platine 😄.
platine  1
platine 2
#image2#
Juste une petite amorce de fissure pas du tout gênante sur la platine 2
#image3#
Posté le 09-08-2009, à 10:45
éhh Bob euuuh Fred... 😄😄😄
tu prends quoi au ptit dej le dimanche matin..... ???? tin ça doit etre bon !!!! 😄😄😄😄😄
Posté le 09-08-2009, à 11:12
Merci les gars mais je n'ai pas encore démonté ma platine, pô le temps avec les mômes, la patronne et la belle-soeur sur le dos :P
Ce qui est de sûr c'est que la protection(trouée) en métal est cassée. Je vous tiens au parfum...
Posté le 09-08-2009, à 11:14
PTDRRRRRRR. Ch'uis à fond, je profite de ma dernière journée de congé... Lundi c'est TAF :(
Posté le 09-08-2009, à 11:31
De rien mon canard😄 Bon j'ai nettoyé la pièce (horreur je l'avais stockée sale!!) elle est dans sa petite poche plastique étiquetée "Dom" dans man cantine pour Beauval.....
Posté le 09-08-2009, à 11:39
faut que je te bise :bise:😄😄
4 connectés (7 min)Membres actifs : Willy
