Je rencontre un soucis électrique. mes feux fonctionnaient bien à Beauval 2008 pis depuis cette années plus rien... je n'ai pas encore soldé ce soucis.. J'ai refait plusieurs fois les connexions mais cela ne semble pas venir de là. J'ai sorti le testeur : résultat y'a du jus qui sort de l'allumage que sur le cable signalé par la fleche ci-dessous... Est-ce normal.. Merci de vos lumières pour la burne en électricité que je suis.....
entre masse et fils vert,0 jaune ou blanc
valeur trè faible
mais si t'as 0 ou infini... pas bon !
:D
sinon avant de tout vier mesure la continuité de ton cablage, voir si ya pas un fils sectionné
Mesure à prendre sur les fils venant du volant seul et donc déconnectés du reste du faisceau. :D
Moteur en marche, mesure la tension ou mieux branche directement une ampoule. Il me semble qu'il y a deux bobinages pour l'éclairage. Un pour feux Stop et l'autre pour phare et feux rouge. Mais j'ai pas les couleurs en tête.🙄
Tu sauras vers quoi te diriger, ou le faisceau ou vers le stator.
Tu peux avoir un fil coupé en sortie de stator 🙄
Fred a écrit :Bon, d'abord merci à tous pour vos précieux conseils.... J'ai carrément refait un faisceau neuf d'après le shéma électrique de ma RTM et zou... Ca maaaaarche :D:D:D:D:D...
cooool !!!;)
Fred a écrit :Pour être full ready pour Beauval il ne manque plus que la vidange de la fourche.... :D
Pas le plus dur à faire ! Je préfère de loin faire ce genre de chose que de l'ilitriciti :P
Aujourd'hui, pour en trouve rune korrecte, bonjour !
ploermel78 a écrit :Des platines d'emb. j'en ai keks unes, elle sont toutes abimées, fendues ou matière arrachée...
Même les protections ( l'espèce de morceau d'alu troué) sont fendues !
faut dire, c'est assez mal foutu. le moindre silex entrainé par la chaine peut venir tout niquer !
Fred a écrit :J'en ai une seule impeccable en rabe.... J'en ai une en matière synthétique état correct avec un tout petit trou... réparable à la résine.. Cette platine est à ta dispo Dom. Je fait une photo dans la matinée et je l'amène à Patrick pour Beauval. Si besoin plus tôt, dis le je te ferais un colis.
Idem, j'ai réparé à la soudure à froid... :P
Bon Dom v'là les stock du Bip Bip :
1 platine abimée petit trou à boucher : je te la donne
1 platine usée mais pas trouée et tot à fait utilisable, c'est mon secours (à savoir c'est pô demain la veille que je vais en avoir besoin car ma platine - en alu - est en parfait état sur ma bécane et il en est de même sur mon moteur de secours- donc c'est une secours bis) je te fait donc un prêt à très très longue durée de cette platine 😄.
platine 1
platine 2
#image2#
Juste une petite amorce de fissure pas du tout gênante sur la platine 2
#image3#
tu prends quoi au ptit dej le dimanche matin..... ???? tin ça doit etre bon !!!! 😄😄😄😄😄
Ce qui est de sûr c'est que la protection(trouée) en métal est cassée. Je vous tiens au parfum...
MC tinmar a écrit :éhh Bob euuuh Fred... 😄😄😄
PTDRRRRRRR. Ch'uis à fond, je profite de ma dernière journée de congé... Lundi c'est TAF :(
Dudu brother a écrit :Merci les gars mais je n'ai pas encore démonté ma platine, pô le temps avec les mômes, la patronne et la belle-soeur sur le dos :P
De rien mon canard😄 Bon j'ai nettoyé la pièce (horreur je l'avais stockée sale!!) elle est dans sa petite poche plastique étiquetée "Dom" dans man cantine pour Beauval.....
faut que je te bise :bise:😄😄
