2009 C'EST L'HEURE DU REMONTAGE!
<< Préc. 7 8
<< Préc. 8
203203 messages
Posté le 07-09-2009, à 17:21
oui mais je me dit que avec une couronne plus petite la moto aura encore plus de mal dans les sorties d'epingle en 2 par exemple.... j'ai envie d'essayer de rajouter un joint d'embase en 0.5 pour tester. la coupe du boisseau peut elle jouer sur le caractere on/off?
Posté le 07-09-2009, à 17:37
Quand on faisait joujou avec des brêles de trial dans les années 79/80, on mettait deux joints de culasses pour assouplir le comportement de certaines machines et gagner en souplesse d'utilisation....
Posté le 07-09-2009, à 17:49
oui, elle aura un poil plus de peine à repprendre, mais de toutes façons, y'a assez de chevaux pour repartir...une transmission longue évitera les montées en régime trop violentes.
0.5 de plus au jt d'embase, ça fait beaucoup je pense...0.2 / 0.3mm je pense que ce serait suffisant pour le décomprimer un peu.
J'ai testé avec un boisseau 220 et un 230, je n'ai jamais trop vu de différences entre les deux....
Posté le 08-09-2009, à 08:45
Intéressant ça ! Je vais suivre tes essais Fab et en prendre note pour le calage de celle du frangin !!
851851 messages 173173 images
Posté le 08-09-2009, à 16:29
dis donc tu bosse pas toi
1 an plus tard...
158158 messages 2828 images
Posté le 01-11-2010, à 21:31
si quelqu un peut m aider je suis a la recherche de la methode pour demonter les olhins
et pour touver les pieces et joins pour les refaire
merci d evance
LE BRETON NORMAND
8181 messages
Posté le 01-11-2010, à 23:36
Voici le lien qui pourra t'aider ::)
http://www.ktmaddict.fr/forum/t1618-Refection-amortisseurs-OHLINS.html
Posté le 08-11-2010, à 16:04
2009 c'est l'heure du remontage!
Merci pour le lien,
mais je cale sur le demontage de la bague d'étanchéité est elle vissée ou mise en force et comme faite vous pour la demonter
LE BRETON NORMAND
Posté le 08-11-2010, à 17:10
non, simplement enfoncée, il te faut un petit outil fin, ou a défaut un tournevis pas affuté et tu tapes dans le sens, bonbonne vers la tête de tige en décalant les frappes de 90° à chaque coup.
Posté le 08-11-2010, à 20:37
ok merci
est ce que cette pièce se trouve facilement ?
A+
LE BRETON NORMAND
Posté le 09-11-2010, à 08:05
aucune idée, mais au pire tu la fais refaire à un tourneur...
Posté le 09-11-2010, à 19:00
CABG1965 a écrit :
ok merci
A+
Salut CABG1965, :)
Et si tu suivais les liens qui t'ont déjà été indiqués. :P
Tout ou presque y est. ;/
www.husqvarna-parts.com/catalog/item/37368...
Ça serait sympa que tu ouvres un post dédié à tes restaurations. :clin:
sinon coucou1965 va devenir ton surnom :D:D:D, tu sais l'oiseau qui met ses œufs dans le nid des autres piaffes....:D:D:D
Te vexes pas. C'est pour rire. :D:D:D
Et c'est plus facile pour suivre les discussions. Il y a un paquet de post quinqua sur le site et à ces ages vénérables beaucoup sont psychorigides. :P :D:D:D
Posté le 09-11-2010, à 22:39
c'est pas faux......:P
Posté le 12-11-2010, à 20:54
ok je vais faire un post sur le remontage des olhins
A+
LE BRETON NORMAND
<< Préc. 7 8
<< Préc. 8
27 connectés : 1 membres : JMO, 26 invités et 4 Robots d'exploration.
