EMBRAYAGE (REGLAGE)
221221 messages 4040 images
Posté le 12-09-2009, à 22:56
bonsoir à tous
je pense que je vous expose mon dernier probléme  car la 250 gs pl  1983 tourne et je comptais meme rouler avec cet aprés midi (aprés 20 ans d'arret  pour moi et 15 pour elle ) c'etait sans compter sur l'embrayage qui m'a pourri la journée .
suivant le reglage soit il est impossible de passer la premiere soit il patine et je peux m'arreter en prise.
je régle par la petite vis sur la patte derriere le carter d'allumage (est ce bien correct ?)
le montage me parait bon
est il possible que cela vienne de l'usure des disques ?
bref l'enduro histo approche et je suis loin d'etre pret tant du point de vue physique que mecanique.
merci de votre aide    a + philippe
Posté le 14-09-2009, à 09:44
oui la ptite vis qui vient en buté sur la tige qui travers l'arbre primaire jusqu'au plateau de pression
10mm de jeu là et aussi a ton levier d'embrayage, reglage de base a pofiner
mesure tes disque ?
qualité de l'huile de boite ?
Posté le 14-09-2009, à 09:47
et les ressorts ?
Posté le 14-09-2009, à 14:19
il semble que le problème de Philippe soit...réglé...je lui ai envoyé un mail perso et la réponse de ce matin va dans le bon sens....
Posté le 14-09-2009, à 14:47
impec !
