KTM 240 MX 1984
7878 messages 22 images
Posté le 19-10-2008, à 15:28
Bonjour a tous
je profitais de ce beau WE pour mettre un peu les mains dans cette machine que j'ai recuperé il y a un moment. J'ai reussi a la demarrer et apres un bon nombre de reglage j'ai du reussir a avoir la puissance d'une 50CC.
depuis j'ai fait realeser mon cilindre ,changer le piston et ce qui va avec.
bref depuis elle ne demarre plus et je me demandai si c'etait le bon gicleur . Le mien est un 190.
Posté le 19-10-2008, à 18:51
déjà, avant de penser gicleur, il faut penser à la bonne santé de divers éléments...
tes joints spi de vilo sont ils en état?
le moto démarrait t'elle facilement?
Ton allumage est-il calé correctement?
comment sont ton filtre à air et ta bougie?
quand tu essayes de démarrer, ta bougie est elle mouillée et est tu sûr qu'il y a de l'étincelle?
Ton gicleur de ralenti est il propre? (ça se bouche facilement tellement c'est petit)
enfin la dernière, cette moto n'a pas tourné depuis combien de temps et tournait elle correctement quand tu l'a récupérée?
Posté le 20-10-2008, à 23:33
nettoyage carbu effectuer plusieurs fois.
L'essence arrive bien dans le cylindre.
Depuis que j'ai changer le cylindre elle a tournée 10 secondes mais elle a calé et je n'ai jamais reussi a la redémarrer.
Quand je l'ai récupérer elle ne tournait pas, il n'y avait plus d'allumage alors j'ai remonter celui de l'autre 250 qui est en kit ( modèle 1975? ) j'ai réussi a la redémarrer après quelques essais. mais même en changeant le réglage de l'allumage degrés par degrés en jouant avec la vis de richesse et la hauteur d'aiguilles je n'ai jamais eu les perf d'un 250. elle bridait.
Pour l'allumage je ne connais pas le degrés d'avance d'origine.
la bougie est neuve c'est une BR9ES ( Je comprend pas ce que ca veut dire si quelqu'un connait la réponse ca m'interresse. ). Il y a des étincelles mais elle elle n'ont pas l'air très puissantes.
si tout ça peu t'aider a me donner une idée.
quel bougie met tu sur un motoplat endurovintage?
Posté le 20-10-2008, à 23:36
Regarde dans les annonces et n'aie pas peur de faire baisser les prix si tu trouves ton bonheur !!
Posté le 21-10-2008, à 08:36
Salut, euh bon, déjà tu oublies la BR9ES car le R signifie que c'est une bougie résistive...très mauvais pour la déjà faible puissance du motoplat 6 volts. Monte une B9ES ou mieux une B9EGV
dans quel état sont tes joints de vilbrequin?? s'il sont HS, cela te fait une perte de charge dans le carter pompe et elle aura énormément de mal à démarrer.
Ensuite pour ton calage d'avance d'allumage, sur un 250, c'est en 2 et 2.4mm
avant PMH.
Pour les bougies, B est le type de bougie, R avec résistance incorporée, 9 est l'indice thermique, E signifie culot long (H culot court) S = électrode standard et GV, VX, GS etc etc...donnent la composition de l'électrode, cuivre, platine, or/paladium etc etc....
Posté le 21-10-2008, à 21:05
Merci pour cette réponse très instructive . Je vais essayer ce Weekend. Je vous tiens au courant de tout ça.
Autre question: Les joints de vilebrequin dont tu me parles sont bien ceux pour l'étanchéité du carter principal?
Posté le 21-10-2008, à 21:28
Oui, un de chaque coté du vilo.
Posté le 21-10-2008, à 23:19
non, c'est ça (flèche rouge)....un de chaque coté...grooooos bordel à changer quand on n'a jamais fait.....courage!!!!
là tu vois le coté droit, très simple à changer, en revanche coté gauche, il faut ouvrir les caters, sortir le chemin de roulement externe du vilo, extraire le diabolo porte joint, changer le spi et le torique et remonter tout ça en chauffant le carter à 100/120° et en refroidissant le chemin de roulement au congélo....
KTM 240 MX 1984
Posté le 22-10-2008, à 21:41
Merci c'est bien les joints que je pensais.
je jetterai un œil la dedans dés que j'ai un peu de temps
Posté le 25-10-2008, à 16:38
Bon comme Endurovintage me l'a conseillé j'ai changer la bougie, reglé l'allumage entre 2mm et 2.4mm avant le PMH, Et ca na rien donné.
J'ai changer le melange, verifier que les gicleurs ne soit pas encrassés, et rien non plus.
Petite question : il ya toujours une fleche sur les pistons, elle doit bien pointer vers l'echappement?
Posté le 25-10-2008, à 20:13
oh oh!!!
bon pour ton piston, la lumière admission doit être à l'arrière. Les pistons n'ont pas toujours une flèche
Posté le 25-10-2008, à 20:27
Par contre ils ont une gorge de segment avec un têton, qui doit toujours aller à l'arrière.
Posté le 25-10-2008, à 21:22
fred !!!! po riper !!!!
hé les gars c le ouik j'me détends ....:)
Posté le 03-11-2008, à 23:27
bonne nouvelle la petite a dit ses premiers mot:) Il fallait juste la pousser un peu
elle a encore un peu de mal mais ce n'est qu'une histoire de carburation apparemment On verra ça le WeekEnd prochain .
11 mois plus tard...
Posté le 06-10-2009, à 15:01
Rebonjour a tous depuis tout se temps.
Je vous remercie pour tout les bons conseils.
Je n'ai pas eu beaucoup le temps cette année de me remettre sur cette machine : trop de travaille .
mais c'est bon. Faute d'emploi j'ai replongé dedans . Apres un bon reglage primaire de l'allumage et du carbu, elle marche convenablement. J'ai donc decidé de lui faire un beauté . Je me suis attaqué aux carénages et garde boue ,en suivant des conseils que j'ai du lire ici. Papier a poncer fin et beaucoup d'huile de coude
Je vous mettrais des photos ce soir.
Posté le 06-10-2009, à 17:53
bon La voila dans son etat actuel qui n'est pas fameux
ya du taf
#image2#
#image3#
C'etait encore pire quand je l'ai eu
Posté le 06-10-2009, à 18:18
pas fameux effectivement, mais courage, la base est saine et le jeu en vaut la chandelle!!! au bouloooooooot!!!! 😄
Posté le 06-10-2009, à 20:07
merci pour l'encouragement. mais pour moment mon budget Pour tout se qui roule est serré.
heureusement j'ai déjà fait le plus onéreux il y a un bon moment . Je n'étais pas parti sur une base de restauration il y a quelques temps , mais ca me tente bien.
depuis 1 ans elle a eu un ptit piston tout neuf , un realesage, un sélecteur de vitesse , j'ai changé la jante arrière ( j'en ai trouvé une d'occase mais voilée ,comme d'hab, que j'ai derayonnée , rerayonnée et reglée). Elle n'a pas tournéé plus de 2 heures
et la j'attaque le poncage des carenages. Aujourd'hui j'ai presque fini mon garde boue avant qui etait salement usé .Il est presque neuf , on ne peut quand meme pas effacé 20 ans comme ca.
il me manque les caches latéraux, le silencieux d'origine et 2ou 3 broutille
Posté le 06-10-2009, à 20:14
Bien ca.
Courage.
Avec de la patience, ca va le faire !  ;);););)
258258 messages
Posté le 06-10-2009, à 21:26
bon courage a toi ! je suis proche de nancy si tu veux discuter.
PHIL
Posté le 07-10-2009, à 03:13
phil -> Mes becanes ne sont pas a nancy mais du coté de Flavigny
           Question : Sur quoi tu tourne ou que restaure tu?
C'est pas urgent vu que j'attaque seulement mais Si quelqu'un a des caches lateraux pour la mienne et le silencieux ca peux m'interressé . Sinon direction APLM
Posté le 13-10-2009, à 23:02
petite question : est t'il possible de determiner si c'etait une enduro ou une MC grace au numero de chassis? c'est une pre 80
258258 messages
Posté le 14-10-2009, à 08:10
je sais pas trop mais la boucle arrière donne déjà une idée si elle est d'origine je pense, pour info, je suis sur une 250 mx de 1985 qui devrai bientôt tourner, a +
Posté le 14-10-2009, à 12:16
je ne parle pas de celle la mais de l'autre , qui est en kit. C'est une 240 année 75?
je vous donnerai le numero tout a l'heure.
Posté le 14-10-2009, à 12:39
Je parle de celle ci
Voila son numéro de châssis 54502 82341
