Ben moi y'avait ça :
Qui est devenu ça :
#image2#
Pis hélas je l'ai vendue comme ça et je la regrette :
#image3#
Qui est devenu ça :
#image2#
#image3#
Chouette le mimix :D;)
Bon ben, j'ai la C1, la C2, la C3....
Espagnole, Autrichienne, Italienne...
manque quoi a votre avis ?
Ben ca...:)
promis aprés j'arréte.... :P:P
Ben ca...:)
Bin moi je rêve de ça :
Pis d'ici un ou deux an faudra remplacer ma Sevenfifty qui me sert pour aller au boulot....
Fred a écrit :Bin moi je rêve de ça :
doudou77 a écrit :
Les deux ci-dessus me botteraient bien. :P
Quoi que j'ai un faible pour la Portal cadre chromé, moteur Rotax. ;)
doudou77 a écrit :Chouette le mimix :D;)
Vi, transferts optimisés par un spécialiste moteur du boulot ;), rallonge d'amortisseur AR de 35 mm en inox, ram
rallonges de fourche avec embouts de "gonflage", béquille ralongée (et pour cause:P). Sur les photos ci-dessous elle était prête pour l'édition 2007 de Beauval (avec un silencieux spécial)
#image2#
#image3#
Quand j'vous dis c'est le merdier, j'vous ment pas.... 😄
j'ai honte...... 😎😎:P:P
Vivement le remontage en gants blancs.... :D
euuuuh.....gs600xc t es sur que c est 1 Rotax sur le Portal:hein:
Oui sur les Portal c'était des moulbifs Rotax :D
ciao les gars
mxportal.free.fr/mxportal-6-Articles%20Ess...
moteur sachs pour portal:clin:
d ailleurs si si vous connaissez dans vos relations,
un moteur sachs 175 CM3
pour mettre sur une portal,faites moi signe.
cordialement
phil
cordialement
phil
portal a bien monte du Rotax mais sur la foto la ben c 1 Sachs :D:D:D
tintin a écrit :euuuuh.....gs600xc t es sur que c est 1 Rotax sur le Portal:hein:
Il y a eu du sachs au départ et ensuite il y a eu ça:
J'ai un faible pour celle ci dessus :D
C'est la même qu'un copain de lycée à crashé contre une caisse qui remontait un sens interdit. 😳
Le pote un peu abimé et la moto HS. :(
Je dois dire qu'entre ça et la 77 façon Ploermel78... mon cœur balance...:D
Quel gâchis que cette marque soit passé à la trappe 😜
doudou77 a écrit :Quand j'vous dis c'est le merdier, j'vous ment pas.... 😄
Gaffes de pas te retrouver avec trois Bitza...😄😄😄
une oswa, une sms, et une je sais pas. :P
elle est classe cte portal pisle Rotax fo reconnaitre....c est 1 super moulbif:P:P:P
croooooottttte, j'ai pas pris eud'note a qui est quoi !!!!!
Crénom d'un matou, j'ai passé l'aprem à dezinguer les fourches de la nonosse et de la swoumette....
axe de roue bloqué, vis bloquées... :P:P
vais pouvoir commandé les spis.... :)
et fo que je rachéte du mirror... 😉
Dites vouére, j'ai un doute....
www.123roulement.com/joint.php
les joints la, c'est du coulissant ou du tournant, et comment qu'on fait la différence si yen a une, j'sais plus....
:P:P:P
:P:P:P
T'as essayé là :
www.joint-spi.com/?gclid=CLyap4TB6p0CFVtn4...
Ou là :
www.pieces-auto-moto.com/moto/equipement-t...
Ou là :
3 semaines plus tard...
Super simple de rénover deux meules en méme temps.... toujours un truc a faire... :P
Bon ben le Gris et le noir des deux, c'est parti en peintoche Saint Epoxy... 😄
Le zinguage de la nonosse aussi. :)
Ce ouik, commande des joints, roulements, et visserie Golo des deux. 😎
Un peu de disqueuse et lime à épaissir sur le bras oscillant de la swoumette/hyde... 😄😄
Les jantes (4, oukilé le mirror ?) et les fourreaux de la nonosse à briquer et biquer.... :D
pi vu qu'il fait un peu un temps eud'mheu, on va en profiter.... ;)
ya pu eud'peinture !!!! :hein:
#image3##image2# bonsoir voici mon chantier pour cet hivers #image1#
Salut
Est un modèle 77?
Si oui pourrais tu me faire une photo du silencieux et du manchon carbu/filtre à air ?
Je dois en racheter un pour la et je n'ai pas le modèle.
Est un modèle 77?
