SOLUTION POUR CONTROLE PRESSION DE FOURCHE ?
258258 messages
Posté le 23-12-2009, à 10:03
salut, pouvez vous me dire comment vous contrôlez la pression de vos fourche svp ? OU QUEL APPAREIL UTILISEZ VOUS ???       merci
Posté le 23-12-2009, à 10:08
Ca dépend le montage que tu as...
Pour le contrôle de la pression d'air de mes amortos, j'utilise une pompe à suspensions de VTT de chez Décathlon.
Posté le 23-12-2009, à 10:12
sur mes marzo 40, un tournevis, pour chasser le surplus d'air !
258258 messages
Posté le 23-12-2009, à 10:14
oui, pour utilisez une pompe, ça marche aussi, mais pour vérifier la pression ?  le garage ou je vais m'a fortement conseillé pour garder les spy en bon état de dégonfler les tubes après chaque sortie
258258 messages
Posté le 23-12-2009, à 10:16
salut martin, je pense que mon cheque sera chez toi aujourd'hui ;/
Posté le 23-12-2009, à 10:54
Ah mais ça change tout !
T'as des bouchons de valve en haut de tes tubes, un peu comme ceux pour gonfler les pneus ?
Dans ce cas, appuie sur l'obus pour evacuer l'air sous pression dû à l'échauffement de l'huile.
Par contre, je sais pas quelle fourche tu as, et donc si il faut lui mettre une pression d'air...
258258 messages
Posté le 23-12-2009, à 11:51
oui, pression il y a  :D  je sais pas si tu connais ales a domewre, pres de toul, le soucis c'est de doser la pression a mettre
Posté le 23-12-2009, à 12:07
Ah non, je connais pas, je suis pas du coin.
258258 messages
Posté le 23-12-2009, à 13:49
en tout cas, si tu as besoin de pieces pour un vieux modele, il a dans 99 % DE CHANCE 😉
258258 messages
Posté le 27-12-2009, à 11:32
salut, excusez moi de revenir a la charge 😉 je sais, j'insiste mais vous vous gonflez vos fourche comment, au pif ??
Posté le 27-12-2009, à 12:43
jamais eu de fourche qui se gonflait.... :P
D'ailleurs je ne savais pas que ca existait... :/
380380 messages
Posté le 27-12-2009, à 14:30
j ai une fourche a air sur ma 80 mc '(po d origine mais ça vous aviez devine🙄🙄)et je la gonfle a la pompe a velo et au pif ...😳en fait je gonfle puis je teste....un petit pet:P:P dedans et tu te retrouves avec un bout de bois c est po evident a regler:(:(
mes motos sont street legal.....tant pis
Posté le 27-12-2009, à 15:10
salut Phil, c'est quoi ta fourche ?
moi les marzo 40 je les dégonfle, comme ya pas de clapet de surpression comme sur les marzo 35 ou 38,
258258 messages
Posté le 27-12-2009, à 18:15
une marzo 42 mm
34 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 33 invités et 14 Robots d'exploration.
