PETITS RESSORTS FOURCHE 38 MARZO
221221 messages 4040 images
Posté le 03-01-2010, à 16:01
bonjour
qui aurait, ou pourrait m'indiquer ou trouver les petits ressorts au dessus des grands pour une marzocchi 38
il semble que cela manque dans ma fourche , a defaut je placerai des entretoises  mais pour le confort se serait mieux
ps; désolé c'est pour une can am mais on ne peut pas etre parfait !!!!!
merci de votre aide   philippe
Posté le 03-01-2010, à 16:26
salut Philippe
ça y est, tu nous as laché !
ça aurait été pour ta KTM, j'avais... mais là.... can am... j'ai pô ! ;)
nan j'déconne, faut que je regarde si j'en ai en rab
a defaut d'entretoise, tu peux aussi mettre des ressorts de soupapes
Posté le 03-01-2010, à 17:56
désolé Philippe, j'en ai pas !
y en a pas non plus dans ma 38 pour la 81,
et pi ceux qu'il y avait dans la 38 de la 83, bah a l'époque, comme je ne comptais pas la remonté (disc), bah j'ai dépanner quelqu'un... mister euh l'modo :clin:
par contre j'ai deux type de ressort long, des plus long et des moins long,
comme ya eu deux version, 300mm et 270 mm de débatement,
donc si je met les long, ça devrait aller, je ne pense pas avoir besoin des ptits ressorts... a voir en roulant
sinon effectivement, dans la 240 MC 82 (marzo 40mm), j'ai les entretoises et c'est bien
Posté le 03-01-2010, à 18:07
merci tinmar
je mesurerai la longueur des grands ressorts pour avoir une idée du debattement total et des cales a placer
Posté le 03-01-2010, à 18:15
je te prendrais aussi la mesure des miens
si je me souviens, avec les ptits ressort ou l'entretoise, ça arrive a raz
et quand tu vis le bouchon, le ressort est du coup légèrement "prè" comprimé
Posté le 04-01-2010, à 20:29
Ca n'est pas Ploermel78 qui avait parlé de ressort (de soupapes ?) de 205 !!
Posté le 04-01-2010, à 21:16
pas pu mesurer auj. et je ne pourrai que le faire samedi
:clin:
a+
Posté le 17-01-2010, à 11:10
Philippe
désolé pour la réponse tardive.. voila je me suis efin penché sur ces histoires de ressorts !
alors
les tubes long, pour la 300mm de débattement font 775mm de long contre 720mm pour la 270mm
il se trouve que j'ai comme Patrick dans la 38 en 300mm
petits ressorts fourche 38 marzo
a priori du ressort pour 35 qu'a pas aimé...
donc il ne me reste plus que les ressort de la 270mm, qui font 620mm de long et quand je les mets dans les tubes (long) bah il manque 4cm, donc je vais me faire des entretoises ou trouver des ressort de soupapes
sinon monter les tubes courts, dans lesquelles les ressorts arrivent pil poil a raz ! mais pas possible sur la 81 oubien faut rabaisser l'arrière, ce qui serai domage, quoique pour le centre de gravité... ce qu'ils ont fait d'ailleur sur les 83
et toi t'en est ou ?
a+
Posté le 18-01-2010, à 08:05
j'ai trouvé une fourche sur ebay ,avec les 2 je vais en faire une , j'avais sur ma fourche un fourreau fendu
et même soudé je n'ai que moyennement confiance ce sera l'occasion de changer ça aussi
merci pour tes mesures se sera trés utile
a + philippe
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
