FUITE SUR FOURCHE 125 SX 2005
66 messages
Posté le 15-03-2010, à 20:53
J'aurai voulu avoir un petit renseignement pour un probleme de fuite au niveau de la molette de reglage de ma fourche. J'aurai voulu savoir si quelqu'un avait deja eu ce probleme? et savoir si la molette de reglage est demontable du bouchon en alu. Je n'ai pas oser forcer dessus lorsque j'ai ouvert ma fourche par peur de casser celui ci.
Merci d'avance
Posté le 15-03-2010, à 20:55
2005 connais po :|
me suis arrété a 2001.
de quelle molette parles tu ? haut bas ? :mick
66 messages
Posté le 15-03-2010, à 21:15
c'est celle du haut. mais je pense que le systeme doit etre le meme que sur les modele de 2001.
Posté le 15-03-2010, à 21:34
c'est clipsé.
tu forces avec un tournevis et ca vient.
Mais ca ne fuit jamais d'ici non ?:|
66 messages
Posté le 15-03-2010, à 22:53
et ben la ca fuit au depart j'avais une fuite par le contour du boulon de 22 sur lequel est fixer la molette. J'ai demonter puis remonter tout ca et maintenant ca fuit par la molette de reglage.
Enfaisant levier avec un tournevis tu dit que la molette sort? elle sort entierement avec le systeme qui entre dans le tube ou seulement le bouton de reglage?
Posté le 16-03-2010, à 08:19
seulement le bouton. ;)
mais je ne comprends toujours pas pourquoi de l'huile aussi haut dans la fourche.
combien de litres as tu mis ? :hein:
un peu d'info la
www.husaberg.org/wiki/index.php?title=Fron...
Fuite sur fourche 125 sx 2005
66 messages
Posté le 16-03-2010, à 19:01
non je n'ai pas encore toucher au volume d'huile dans la fourche. c'est lorsque que la fourche se met en pression que de l'huile sort. j'ai amener mon fourreau au garage ce soir pour qu'il y regarde car il faut que je tourne ce week end et je n'ai pas trop le tmeps de me pencher sur le probleme mais si tu as d'autre info la dessus je suis preneur dans le cas ou cela recommencerai.
66 messages
Posté le 16-03-2010, à 19:03
en tt cas merci pour le lien je ne suis pas trop caler en anglais mais je vais essayer de me servir des schemas
133133 messages
Posté le 18-03-2010, à 19:09
Bon je profite du post pour une question complémentaire sur cette petite molette de réglage :
Sur mon EXC 2004, sur un des tubes de fouche, je ne trouve pas la butée quand je tourne cette molette dans le sens des aiguilles d'une montre. Je trouve bien cette butée sur l'autre, ce qui me fait dire que j'ai un little souci :mick
C'est grave docteur ???
Et sourtout, quelle action corrective dois-je mener ??
Posté le 18-03-2010, à 19:24
C'est arrivé d'un coup d'un seul ? :hein:
Ou suite a démontage..
Sinon ben démontes??? :/
ca, ca aide pas mal....
efred.ifrance.com/4357%20ROM.PDF
133133 messages
Posté le 18-03-2010, à 19:30
Ben en faite je ne peux pas dire, car je viens juste de vérifier le réglage pour la première fois depuis que j'ai cette moto !
Mais effectivement, comme j'ai prévu une petite vidange sous peu, je vais vérifier tout ça.
33 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 32 invités et 49 Robots d'exploration.
