125 MC 1976
1616 messages
Posté le 16-03-2010, à 08:32
125 MC 1976
125 MC 1976
125 MC 1976
bonjour
je viens d'acquerir cette moto mais laissons place aux photos
1616 messages
Posté le 16-03-2010, à 08:38
la selle est en mauvais état et elle est en fibre? est-ce normal ou c'est pas la bonne selle
Posté le 16-03-2010, à 09:42
Sur ma bécane, identique à la tienne :D , la coque est en alu.
1616 messages
Posté le 16-03-2010, à 09:49
quand tu parle de la coque en alu c'est la grande partie au millieu de la selle avec la grosse fisure ?
chez moi c'est de la fibre
Posté le 16-03-2010, à 10:04
Bin vi,😉de quoi t'esque d'autre? 😉 la coque, la mousse, la housse. :P
Va ti falloir qu'on fasse un lexique? 😄😄😄😄
Posté le 16-03-2010, à 12:06
step a écrit :
125 MC 1976
perso, sur ma 125 GS76, c'est en alu, mais j'ai eu par le passé un fond de selle de MC76 qui était en fibre....
1616 messages
Posté le 16-03-2010, à 12:54
c'est la première fois que je vois une coque en fibre, y aurat du boulot pour  la mettre en état elle tombe presque en ruine
la vis sur le pot au niveau de la culasse
125 MC 1976
c'est d'origine ?
Posté le 16-03-2010, à 13:35
L'adaptation du kick, cela peut-être une piste pour ceux qui ont perdu celui d'origine. :clin:
La vis sur le pot=bidouille. Pitêtre pour boucher un trou. :P
pour la coque, si la fibre se désagrège, laisse tomber.
Ou alors s'en servir comme modèle, pour refaire une coque neuve. :/
l'idéal étant d'en retrouver une, en état correct. :)
Posté le 16-03-2010, à 13:36
ça, c'est un gars qui a brasé un écrou dans le but de tenter de débosseler le pot.....
tiens, en revanche, sur ta moto, tu as un kick de modèle 82, pas bon du tout car un retour de kick et le carter est broyé....consolation, y'a un mec ici qui cherche un kick comme ça......
Posté le 16-03-2010, à 17:33
Wé 😉 va y avoir du client pour le kick 82 ;)
1616 messages
Posté le 16-03-2010, à 18:51
125 MC 1976
125 MC 1976
une autre photo
bon je vois il y a pas mal de pieces a retrouver
fin avril il y a une grande bourse en allemagne je vais devoir faire une liste , si vous voyez des trucs machins qui n'ont rien a faire là
merci a tous
158158 messages 2828 images
Posté le 16-03-2010, à 20:48
pour le kick si tu veux on peut faire un echange du 82 contre un kick pour ta 125?
LE BRETON NORMAND
1616 messages
Posté le 17-03-2010, à 08:09
bonjour
oui on peut faire un échange de kick
cordialement
1616 messages
Posté le 20-03-2010, à 23:06
la selle de 125 mc est-elle la meme que la selle de 125 gs
Posté le 20-03-2010, à 23:24
Salut, :)
Jettes un œil à ton cadre car des fissures peuvent apparaitre. :(
Sur ma MC, le cadre a été ressoudé près de l'axe de BO coté droit. 😜
Sur les enduro et les modèles suivant une patte a été ajouté. Je pense faire la modif.
125 MC 1976
125 MC 1976
De même, contrôle le passage de l'axe de BO dans le carter moteur. Le carter est souvent cassé coté droit. 😜
Posté le 21-03-2010, à 20:41
pour le kick envoie moi un couriel sur la boite mail
LE BRETON NORMAND
1616 messages
Posté le 27-03-2010, à 16:09
salut
merci pour tes conseils , j'ai la meme fissure au cadre que toi , on la voyait moins avec la peinture noir
tu as une 125 mc ?
éxiste t-il une revue pour le démontage et montage d'un moteur type 51
Posté le 28-03-2010, à 22:40
Perso j'ai pas de doc, mais sur le site plusieurs fiches ont été déposées. Faut fouiller un peu. ;/
1616 messages
Posté le 29-03-2010, à 20:56
j'ai déja trouvé le catalogue des pieces détaché et un remontage de moteur c'est un 250 ,j'ai pas encore trouvé la partie cycle mais je continue a chercher , on trouve pas beaucoup de photos de 125 mc des années 70 surtout les entrailles
Posté le 29-03-2010, à 22:01
125 MC 1976
125 MC 1976
en attendant, mais fouille un peu
bonne restau
Posté le 29-03-2010, à 22:37
Step, te bile pas, si tu as la méthode et l'éclaté du 250, le 125 est exactement identique en conception. Les pièces sont plus faiblement dimensionnées c'est tout, le principe de sélection, embrayage etc....c'est du kif....de la technologie de grosse mobylette en somme.
Ces moteurs sont simples, il faut bien observer au démontage, ensuite, le remontage, pour peu qu'on ait un peu la mécanique dans les veines, c'est sans soucis....
1616 messages
Posté le 03-04-2010, à 12:17
merci pour votre aide , j'ai pas encore commencé le démontage je suis en plein travaux , donc je profite pour rassembler des pieces et des infos
1616 messages
Posté le 18-04-2010, à 10:53
125 MC 1976
bonjour
le carbu se fixe t-il direct sur la pipe ou y a t-il un manchon entre
mon carbu est un bing 84 32 111 c'est le bon carbu
125 MC 1976
Posté le 18-04-2010, à 11:30
Salut :)
Oui, le carbu est monté "rigide" à l'origine. C'est pas l'idéal.
Perso, comme je n'arrivais pas à rendre étanche le montage, j'ai adapté un manchon en caoutchouc.
Le carbu est emmanché sur la pipe avec en plus un manchon en caoutchouc assez long pour venir sur la pipe et sur le carbu. J'ai viré le collier de fixation et placé un collier à chaque extrémité du manchon.
On peut monté un carbu prévu pour montage avec manchon mais ça recule le carbu d'environ 3 cms.
1616 messages
Posté le 18-04-2010, à 20:18
salut
ca dois pas etre évident de trouver un manchon avec  2 diamètre différent sinon je vais essayer de trouver un caoutchou souple pour remplacer le plastique qui se trouve dans le carbu
merci:)
