OUTILLAGE
Posté le 04-05-2010, à 20:16
tiens, en passant, une question, quelqu'un saurait il où trouver un taraud de...........32x100??? :hein::hein::hein:
si si 32 au pas de 100, c'est pour refaire le taraudage des corps d'amortisseurs Marzocchi anciens.....
si toutefois ça existait, ça m'aiderait bien.....
Posté le 04-05-2010, à 20:22
Taraudage?
Si c'est le mâle que tu veux refaire, c'est une filière qu'il t'es nécessaire.
Si c'est la femelle c'est un taraud qu'il te faut..:P:P:P 😄
Pis 32x100, j'peux pas aider, j'suis monter trop gros... 😄 😄 😄
Posté le 04-05-2010, à 20:31
m'est avis que ca du étre fait au tour a meuler les meules....
ta pas ca dans ton garage ? :clin:
Posté le 04-05-2010, à 20:33
Posté le 04-05-2010, à 20:34
nan nan, je confirme, c'est bien le filetage femelle que je veux faire, donc c'est bien un taraud.....
En fait, j'ai plusieurs corps d'amortos, trop longs et je voudrais les réduire en longueur, mais comme c'est une sorte d'alpax insoudable, il faut que je les coupe et qu'ensuite je refasse le taraudage pour mettre le bouchon de tige....
outillage
Posté le 04-05-2010, à 20:40
doudou77 a écrit :
t'es sur du pas 100 ?
cgi.ebay.fr/Taraud-HSS-M32-x-1-50-Tap-M32-...
vi vi, je viens de mesurer avec une jauge à filetages.....
Peut être fait au tour, mais le hic, c'est qu'avec la bonbonne, la chose est impossible à mettre dans le mandrin...
Posté le 04-05-2010, à 20:45
Mal barré, je ne crois pas que ca existe....
Au pire, tu taraudes au pas 150, et tu refais des bouchons haddock !
Super simple quoi.... :P
Posté le 04-05-2010, à 20:53
nan, j'ai des bouchons neufs....
Au pire, je connais une boite qui fait des tarauds spéciaux, mais à 180 euros le bout...aieuhhhhh!!!!
Posté le 04-05-2010, à 20:56
Pointe, contre pointe avé un outil un peu spaisse, ca peut passer chez un bon tourneur.... :):)
Posté le 04-05-2010, à 20:59
Bah, la plupart des usineurs que je connais sont capable de te sortir l'outil que tu veux, mais c'est comme tu dis .... pas donné du tout :(
Posté le 04-05-2010, à 21:16
Il faudrait dégoter une tige ou un bouchon en acier au bon diamètre et pas.
Un ou plusieurs coups de meule pour créer une arête de coupe et oh, l'outil est fait. :P
Ça fait combien une colonne de direction de mob?
Posté le 04-05-2010, à 21:39
ahhhh pas con l'idée d'une colonne de direction!!!!chaude piste à suivre.....bravo Didier!!!
Posté le 04-05-2010, à 21:47
bon ca ! ;)
133133 messages
Bon, mes études de mécaniques sont bien loin maintenant, mais il me semble qu'il y a des mandrins de tour à 4 machoires indépendantes qui permettent de prendre des pièces non axi-symétriques... et dans ce cas, un "simple" filetage au pas que tu veux doit être faisable.
Mais, bon, je le rappelle, ... plus très certain. Si j'ai un peu de temps demain, au boulot, j'irai du côté des spécialistes de l'usinage pour creuser la question.
Posté le 04-05-2010, à 21:51
whaaaa les mecs!!! merci de phosphorer sur ma question!!! sympa!! on va bien trouver une solution.....
Posté le 04-05-2010, à 22:09
Ça existe, le hic est de dégoter le pro qui te fait ça pour un pack ou une bonne bouteille. Tu as vite fait d'exploser le budget...:hein:
Posté le 05-05-2010, à 08:08
Yes, tout a fait... Car si comme dans la pub "tout est possible, tout est réalisable" ; bin le hic c'est le tarif...  :(
Posté le 05-05-2010, à 08:18
et ya pas des tour avec pièce fixe et outils qui tourne ? genre réalèseuse ?
Posté le 05-05-2010, à 08:50
bon bah j'm'en va attendre un peu que Ste Française'déjeu se bouge le c.... pour moi hein!!!!!!
copie de la réponse.....outch!!!!!!!!!!!!!!!:hein::hein:
bonjour,
pour la realisation en fabrication speciale d'un taraud de 32x100 ( pas fins non standard)
il faut compter un delai de 8 jours ouvrables et un prix de 195 euros net
nous restons à votre disposition
salutations
Courcelle Gavelle
81 Bd de l'Ouest Prolongé
93220 Gagny
Tel: 01 45 09 55 55
Fax: 01 45 09 55 56
Posté le 05-05-2010, à 09:17
Houla !!!!!!! 😂
Au juste tu ne parles de moi la, passque je revendique de dire que des conneries hin ??? 😄😄😄😄
133133 messages
Posté le 05-05-2010, à 18:32
Pour le délai, ça va, .... mais le prix, ... arghhhhh 😳
Je pense que ça vaut le coup de voir avec un atelier de mécanique pour demander un devis pour faire le filetage au tour.
Posté le 05-05-2010, à 18:43
bah en fait si ma combine fonctionne, c'est pas qu'une paire que je devrait faire faire, alors si je pouvais trouver une autre solution que de sous traiter......
je suis sur d'autres (chaudes) pistes.....:P
Posté le 05-05-2010, à 19:18
Si tu en as plusieurs, 4, 6, 10 ou plus 😄😄😄, je verrai bien la fab. d'un outil à partir d'un taraud de 6x100 monté sur un support tel qu'un tube.
Comme c'est de l'alu, ça doit pas être trop exigent au niveau effort d'usinage.
Pis comme écris MC, t'as le matos at home. Montage en fixe du corps d'amorto et outil tournant. ;/
Manque peut-être une vis mère de qualité permettant ce type d'usinage. Pitêtre aussi, un petit manque d'expérience ou bien ça remonte loin. :P 😄😄😄
J'ose écrire ça, alors que, j'ai jamais eu autant la trouille que lors d'usinage de vis, montée entre pointes.
La main sur la poignée de débrayage du chariot, prêt à tout prendre dans la tronche..😳
Posté le 05-05-2010, à 19:38
non, Didier, mon tour est bien trop petit pour ce genre de travaux. et mon expérience en la matière n'est pas suffisante.
Posté le 05-05-2010, à 19:46
Reste la mano.
Une colonne de mob est en 27x100 🙄
Tu récupères et fends en deux la partie filetée. Après faut se débrouiller pour l'entrainer.
En te servant du filetage existant comme guide et en plusieurs passes, ça devrait le faire.
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
