PROBLEME HUILE MELANGER AVEC LIQUIDE DE REFROIDISEMENT DANS LE MOTEUR
33 messages
Posté le 14-07-2010, à 18:42
Bonjours a tous
je suis nouveau sur le forum
j ai donc un probleme avec ma ktm 250 sx-f de 2008
donc je fais la vidange de la moto change le filtre a huile et a air
oh moment ou je remonte la moto je la mais  en route je la laisse tourner un peux et apres un pti moment 5 minutes environ je coupe la moto
2 h apres je regarde si le niveau de liquide de refroidisement et bon
il en manquait j en remais
je regarde donc le niveau d huile moteur et je vois une espece de créme blanhe donc si quelque personne pourrai m eclairer je precise que les deux joints sont neuf cullasse
merci a vous:)
5151 messages 2121 images
Posté le 15-07-2010, à 09:09
Soit le joint de culasse soit la pompe à eau...
Be smart, and if you can't be smart, be prudent !
Posté le 15-07-2010, à 15:10
idem Ingeniere 😎
Mais un petit penchant pour joint de culasse :(
33 messages
Posté le 15-07-2010, à 19:09
ok
mais c quand meme bizar le joint d embasse et de culasse sont neuf la moto a eté mise en route 5 minute et une heure aores ca avai fait la mayonnaise
es possible que ca soit la patte a joints entre les deux carter  ?:)
Posté le 15-07-2010, à 19:10
si les joints sont neufs, c'est la pompe, mon vieux !
Posté le 15-07-2010, à 19:11
Ca a beau étre neuf si c'est mal monté, ou a une défaut de fab, ca claquera... :/:/
Si tu parles des demis carters, a priori non, et d'ailleurs quelle pate a joint ? 😉
Posté le 15-07-2010, à 19:12
wep, aussi  ;/
33 messages
Posté le 15-07-2010, à 20:43
ok ba tout de facon j ai tout verifier aujourd hui donc ca ne viens pas du joints de culasse  la pate a joints et de la patte liquide
demain je vai essayer de demonter une dirite de refroidisement et de faire couler du liquide avec le bouchon de vidange ouvert pour voir si l eau ne dessent pas a travers le bouchon de vidange moteur ca ne peut venir plus que de la pompe
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
