AMORTISSEURS 1980 ?
Posté le 09-07-2010, à 14:59
Salut a tous
j'ai récupéré ça, ça devait provenir d'une 125 1980, je ne sais pas ce que c'est ?
360mm d'entraxe
tige ø 12,5mm
#image1##image2##image3#
merci pour votre aide :clin:
851851 messages 173173 images
Posté le 09-07-2010, à 17:04
j'ai la meme chose sur la mc77 mais avec entraxe 350mm
aucune inscription dessus
peu être des bilstens a  bonbonne ou autre marque ????
Posté le 09-07-2010, à 18:11
interressant merci JF !
je pense aussi a du Bilstein reconditionnable !
Posté le 09-07-2010, à 23:14
martin re-salut.
regarde si la couleur blanche sue les ressorts c'est de l'époxy ,il est fort possible que tu ais des wp (le blanc c'était la marque distinctive des wp a l'époque -traitement réalisé par une boite qui bossait pour de l'équipement médical ou autres dixit mv en 88)
Posté le 10-07-2010, à 13:23
martin,
vu la poste ce matin,deux passage de ton colis ,trace perdue a avignon:mick.
je fais une réclamation en espérant qu'un postier ktmiste ne l'ai pas dérobé...
en parlant d'amortos un keum m'en a donné 200€ des miens ,plus que le prix annoncé:)
Posté le 11-07-2010, à 18:25
je ne sais pas si WP était deja monté sur les 77 à 80
mais bien vu JP
ça expliquerai les tiges ø 12,5mm
(dommage pour le colis, bon y vont bien euh'lretrouverssénédeboeufs)
Posté le 13-07-2010, à 22:29
je crois zavoir trouvé !
Amortisseurs 1980 ?
Amortisseurs 1980 ?
Posté le 15-07-2010, à 19:26
bravo MARTIN !!!! bonne trouvaille😄😄😄
j'ai trouve cette photo sur le NET, sa y  ressemble .
peut etre qu'il on mis cela pendant un temps sur les KT, a savoir
Amortisseurs 1980 ?
je vais peut etre bien restaurer les miens alors ,plutot que de mettre des AG2/3
si c'est possible ,bien que j'ai aussi les AG 3 en reserve
Posté le 15-07-2010, à 21:18
d'après un copain calé sur les prè 80, c'était justement en remplacement des AG2 sur les 77
car mieux !
Posté le 16-07-2010, à 12:11
bon MARTIN apres decapage de mes amortos ;il est graver en minuscule KONI et pourtant ils ressemblent exactement au modelé que tu montre
la peinture cache l'inscription
Posté le 16-07-2010, à 14:19
tiens ! a quel endroit que je regarde aussi !
dailleur j'ai noté que la sortie du flexible pour la bonbonne séparée n'a pas la même inclinaison que sur la doc KTM, donc ça pourrai coller avec ta découverte merci JF !
Posté le 16-07-2010, à 16:06
l'inscription KONI se trouve sur le corps de l'amorto a peu pres a la meme hauteur que la sortie de bonbonne mais sur le cote oppose a celle ci avec un numero  soit:
     KONI  23X-1083  812
a+
  jf
Posté le 19-07-2010, à 09:39
étonnant vos bazars!!!! les tiges en 12.7 (et pas 12,5) seraient plutôt une indication pour des WP ou des FOX Shox....je ne me souviens pas que les bielstein aient eu des cotes en pouces (12.7 = 1/2 pouce)
maintenant, KONI, je ne sais pas, mais pareil, je ne pense pas que ce soient des cotes en pouces.
autre indication, les spires du ressort s'enroulent vers la droite, typique des amortos ricains FOX ou WP......alors que öhlins, Bielstein, Marzo on des spires qui s'enroulent vers la gauche
Posté le 19-07-2010, à 09:41
à la maison, je dois avoir la doc FOX SHOX en jpg , je regarderai ce soir.....
Posté le 19-07-2010, à 10:03
vu du dessus ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en montant
Posté le 19-07-2010, à 10:04
yep dans l'autre sens que mes öhlins !
Posté le 19-07-2010, à 10:06
regarde cette photo avec mes FOX (bleu/rouge) et les öhlins et Marzo....le ressort tourne à l'inverse, comme sur les tiens et comme sur les amortos aux cotes en pouces en général....norme US
Amortisseurs 1980 ?
Posté le 19-07-2010, à 10:12
vu !
diametre du corps 35mm
Posté le 19-07-2010, à 13:29
Patrick
pourrais tu mesurer le diametre ext du corps de tes Fox et faire une foto de près, genre des têtes..., pour voir si je retrouve une similitude, merci
Posté le 19-07-2010, à 13:37
euhhhhh joker!!!! nan passke tu verrais le bord d'aile qu'il y a encore dans mon sous sol!!!! la caisse des FOX est derrière 4 motos, un buffet et une étagère full remplie de boxon.....
en revanche, je posterai ce soir des copies des docs FOX d'origine avec des gros plans...
sauf erreur de ma part, les tiens y ressemblent bien quand même......mais si c'était le cas, les tiges seraient en 12.7mm et non en 12.5
Posté le 19-07-2010, à 15:07
P'têt une erreur de lecture du pied à couilles lisses ?
Posté le 19-07-2010, à 16:27
il me donne toujours la même valeur !
comme mon niveau a bulle fixe :hein:
Posté le 19-07-2010, à 19:06
Posté le 19-07-2010, à 20:45
Amortisseurs 1980 ?
Amortisseurs 1980 ?
Amortisseurs 1980 ?
Posté le 20-07-2010, à 09:45
à y regarder de plus près, tes amortos ressemblent bien à des White Power....sens d'enroulement du ressort, forme des têtes etc....
as tu des valves sur les bonbonnes ou une simple vis BTR?? les WP à bonbonnes séparées avaient juste une vis BTR de 4....alors que ceux ci en photo ont des valves...
Amortisseurs 1980 ?
4 connectés (7 min)Membres actifs : Charly
