GUIDE-CHAÎNE
Est ce que l'un d'entre-vous saurait si ce guide-chaîne est toujours disponible chez KTM, ou ailleurs.
Il devait être monté sur un modèle au début des années 80.
Il se positionne sur le dessus du bras oscillant, prés du pignon de sortie de boite.
Laisse moi comparer celui de ma katé et celui de la Pepette et je te dis dés que possible ;)
en le chauffant tranquillement ,tu peu le recourbe
j'ai deja fait avec mon frangin
J'avais le même sur ma 240/81, remplacé par le Cemoto de chez Dédé.
Effectivement, il est plus long, mais je l'avais recoupé pour l'adapter au niveau du pontet.
Zarb, j'ai pas le méme montage sur Pepette... :P
c'est quoi ton entre axe des trous de fixation ? :P
je te dis ça la semaine prochaine, je suis loin de l'atelier là...
Pis si t'en mets pas, ça usine grâve....
Bon faut dire que le gars qui avait la brêle avant avait mis un pignon de sortie de boite de 12 (avec couronne de 48) résultat garanti :(
doudou77 a écrit :Zarb, j'ai pas le méme montage sur Pepette... :P
Sur ma Pepette à moi, c'est un montage maison (comme beaucoup de choses) c'est pas d'origine.
D'origine, le guide noir que tu vois sous le bo, est dessus, et il n'y a rien dessous.
Moi j'avais un modèle de protection qui faisait le tour complet du BO... Enfin du point de fixation supérieur du guide présenté jusqu'au point opposé en dessous...
ha... oki ! :clin:
Donnes moi l'entraxe de tes fixations que je voye si idem 😎
Te dis ca demain ;)
62 ok, 95 c'est plutot 130
130, ça n'ira pas, trop long.
Je vais me débrouiller autrement.
Merci pour les infos.
