GUIDE-CHAÎNE
375375 messages 8787 images
Posté le 21-07-2010, à 18:53
Est ce que l'un d'entre-vous saurait si ce guide-chaîne est toujours disponible chez KTM, ou ailleurs.
Il devait être monté sur un modèle au début des années 80.
Il se positionne sur le dessus du bras oscillant, prés du pignon de sortie de boite.
Guide-chaîne
Posté le 21-07-2010, à 19:03
Guide-chaîne
chez DD :clin:
Posté le 21-07-2010, à 19:18
Merci.
J'ai ça sur mon TXP :
Guide-chaîne
Posté le 21-07-2010, à 19:42
Laisse moi comparer celui de ma katé et celui de la Pepette et je te dis dés que possible ;)
Posté le 21-07-2010, à 20:06
Celui que j'ai mesure 95 mm.
Sur la photo du modèle chez DD, il a l'air plus long.
Guide-chaîne
851851 messages 173173 images
Posté le 21-07-2010, à 21:37
en le chauffant tranquillement ,tu peu le recourbe
j'ai deja fait avec mon frangin
Posté le 21-07-2010, à 22:15
J'avais le même sur ma 240/81, remplacé par le Cemoto de chez Dédé.
Effectivement, il est plus long, mais je l'avais recoupé pour l'adapter au niveau du pontet.
Posté le 23-07-2010, à 20:42
Zarb, j'ai pas le méme montage sur Pepette... :P
c'est quoi ton entre axe des trous de fixation ? :P
Posté le 24-07-2010, à 00:22
je te dis ça la semaine prochaine, je suis loin de l'atelier là...
Posté le 24-07-2010, à 15:25
Pis si t'en mets pas, ça usine grâve....
Bon faut dire que le gars qui avait la brêle avant avait mis un pignon de sortie de boite de 12 (avec couronne de 48) résultat garanti :(
Guide-chaîne
Posté le 27-07-2010, à 18:22
Sur ma Pepette à moi, c'est un montage maison (comme beaucoup de choses) c'est pas d'origine.
D'origine, le guide noir que tu vois sous le bo, est dessus, et il n'y a rien dessous.
Posté le 27-07-2010, à 18:29
Moi j'avais un modèle de protection qui faisait le tour complet du BO... Enfin du point de fixation supérieur du guide présenté jusqu'au point opposé en dessous...
Posté le 27-07-2010, à 18:30
ha... oki ! :clin:
Donnes moi l'entraxe de tes fixations que je voye si idem 😎
Posté le 27-07-2010, à 18:51
L'entraxe  est de 62mm.
Guide-chaîne
Posté le 27-07-2010, à 18:56
Te dis ca demain ;)
Posté le 28-07-2010, à 09:05
62 ok, 95 c'est plutot 130
Posté le 28-07-2010, à 09:08
130, ça n'ira pas, trop long.
Je vais me débrouiller autrement.
Merci pour les infos.
4 connectés (7 min)Membres actifs : Willy
