125SX PROBLÈMES MOTEUR.
22 messages
Posté le 10-08-2010, à 18:03
Bonjour à tous. :)
Alors, je vais vous présenter mon problème rapidement.
Donc j'ai une 125sx de 2003 qui marchait très bien il y a deux semaines. J'étais en balade et la moto avait des trous d'accélérations qui sont venus d'un cout, donc je me suis arrêté est la moto à calé, impossible à redémarré temps quel était encore chaude, j'ai finalement réussi en poussant :mick .
Le lendemain j'ai essayé de la redémarré, après 4/5 cous de kick quand même, elle démarre miracle, mais au bous de deux minutes elle s'éteint toute seul. 😕
Donc arrivais là, j'ai décidé de vérifier et de nettoyer tous les endroits d'où pouver provenir la panne. J'ai regardé :
-coupe circuit.
-nettoyé le carburateur entièrement.
-bobine d'allumage. (fil, masse, cosses. Allumage OK).
-changer de bougie pour une neuve.
-filtre à air neuf.
-décalaminer le pot d'échappement.
-regarder si des pignons de boite n'étaient pas coller ou endommager.
-vidange de boite.
-nettoyé le système de valve d'échappement.
-vérifier si le cylindre n'était pas griffer. (rien du tout, peux être un pré-serrage ?)
Voilà, je ne sais plus du tout quoi faire.
Merci d'avance à tous. :)
Posté le 10-08-2010, à 20:25
Hello et bienvenue ;)
J'ai hoorreur de ce genre de panne a la con...
joint spy d'embiellage pitét...
ou probléme bobine d'allumage.
je ne vois que ca pour ma pomme... :)
22 messages
Posté le 11-08-2010, à 12:52
Bonjour et merci. :)
Donc après votre réponse je suis allé Re-vérifier l'allumage, une étincelle sur deux, voir trois. 😕 . Donc, je vais vérifier si l'allumage n'a pas pris l'eau. Malheureusement c'est le défaut des KTM l'électricité, bien dommage pour des motos d'une fiabilité moteur exemplaire.
