LES TUYAUX ... DES BONS ....VOS TRUCS, QUOI!
Posté le 28-01-2010, à 18:45
Je rassemble ici les bons tuyaux (huggy 😄)
Ce qui est vraiment spécifique à la marque.
Si vous en voyez d'autres, à la suite les gars ! ;)
Réglage soupapes sur modernes exc:
www.ktmaddict.fr/forum/t1685-reglage-soupa...
Posté le 28-01-2010, à 19:01
moi j'ai une combine pour virer les spy de fourche  😄😄😄😄
133133 messages
Posté le 28-01-2010, à 21:02
Ouais le truc pour remonter les roulements, Tintin m'en a parlé.
Une fois le vieux démonté, il faut retirer les billes et récupérer les 2 bagues.
Il faut alors fentre la bague qui nous intéresse (un coup de meuleuse) pour s'en servir pour remonter le nouveau roulement (en tapant sur la bague comme sur une cale). Comme la bague est fendue, il est facile de la retirer une fois le nouveau roulement en place au fond de son logement.
Posté le 04-02-2010, à 07:44
Virer des cages a aiguilles sur un bras oscillant
www.ktmaddict.fr/forum/t1678-Bras-oscillan...
Posté le 04-02-2010, à 07:46
fait péter ! :D😄
Posté le 04-02-2010, à 10:51
Doudou t'es sure que tu veux eul'tuyau
Posté le 04-02-2010, à 12:04
ha oui ta fait péter..... 😄😄😄
411411 messages 9292 images
Posté le 04-02-2010, à 19:25
Les tuyaux ... des bons ....Vos trucs, quoi!
si t'as le morceau , un pet d'araldite et hop roules ma poule!!!!
sinon plus radical , le métal a froid ....
133133 messages
Posté le 04-02-2010, à 21:00
Une soudure à l'étain, .... ça doit le faire aussi😉
Posté le 04-02-2010, à 21:02
ce serait du bricolage......j'ai un truc à l'étude avec une bague rapportée vissée........à suivre....
Posté le 04-02-2010, à 21:06
Marche pas sur l'alu. 😉
Posté le 04-02-2010, à 21:09
juste en ce qui me concerne  mon intervention c'était juste une boutade , certes ça fait un peu humour anglais mais bon that's it😄😄
Posté le 04-02-2010, à 21:10
encore moinsse sur le magnésioum.....
Faut bien rentabiliser le tour. 😉
À mon avis, pas besoin de visser. Emmanchement légèrement serré avec éventuellement un peu de scelle-roulement.
Ça affaiblira moins le tube. ;/
À moins que tu n'envisages de remplacer completement la partie cassée.:clin:
Posté le 04-02-2010, à 21:11
ouhhh pitin!!!! j'avions pas saisi!!!😄😄 en même temps, moi, Mr Bean, y'm gonfle!!!!😄:P
Posté le 04-02-2010, à 21:12
Bah, je crois que Tinmar a réparé comme ça. ;/
133133 messages
Posté le 04-02-2010, à 21:20
Bon OK, moi aussi j'faisais de l'humour, !!
Si c'est de l'alu je proposerais bien une solution emmanchée /soudée, si le tube est un peu épais, ... par contre si c'est du magnésium, ... là je ne connais pas assez ....
Posté le 04-02-2010, à 21:23
Carter Rotax de distri. rechargé avec Poxycomet. ;)
Il manquait 3mm, bouffé par le disque rotatif. :hein:
Posté le 04-02-2010, à 21:32
la soudure alu a froid ça répare tout !!!
mais... èèh... moi aussi c'était une boutade...
vous saviez pas que j'étais le spé du démontage de spy de fourche 😉
forget it, c'est d'l'histoire ancienne, car version disc... (cf 240gs83 et connerie méca...)
mais bon, bague interne + double spy
et voir même bague ext.... épaulé, fileté....
quite a effectivement virer le tout qu'est raid et se "visser" sur la partie en dessous plus épaisse...
:clin:
7 mois plus tard...
Posté le 22-09-2010, à 10:17
pour une autre démultiplication, changez le nombre de dents facilement....
Posté le 22-09-2010, à 10:19
c'est quoi le scoop?? :hein:
Posté le 22-09-2010, à 10:39
rhoooo met tes lunettes 😄😄😄😄
Posté le 22-09-2010, à 10:59
t'es un comique toi!!!! moi, je cherchais un rapprt entre le marteau et la couronne, j'avions pô vu les dents!!! pi d'abord, si t'as les dents abîmées, fallait les brosser plus souvent au moins 3mn le soir......
tain ça arrache la swoumette!!:hein:
Posté le 22-09-2010, à 11:56
ben elle tirait trop long.... ;/;/;/ j'ai enlevé des dents...
Posté le 22-09-2010, à 12:35
et....globalement, t'en es content de ta couronne en chocolat mou anodisé???😄😄😄
25 connectés : 2 membres : Darmah 231 Paul81, 23 invités et 10 Robots d'exploration.
