KTM GS 1989 125 CM3
99 messages
Posté le 29-05-2008, à 10:22
Bonjour , je recherche des pièces pour un KTM 125 GS 1989 notamment un embrayage : cloche , disques garnis et lisse , ressort , des caches ( gardes boue + feu arrière ) Ouvert à toutes propositions. Merci Numéro 06.73.24.44.12.
Posté le 29-05-2008, à 11:39
Bonjour à toi et bienvenue ici.
J'ai eu le modéle 88. Méfie toi du carter magnésium coté pompe a eau qui se bouffe a cause d'une réaction avec le liquide de refroidissement....
Mayonnaise assurée...
Bonne chance pour tes recherches.
99 messages
Posté le 29-05-2008, à 11:52
Merci pour l'instant pas de problème de ce côté la. Mais sais tu ce qu'il faut faire pour éviter que le liquide bouffe ce carter ? Par hasard tu ne connais personne qui vend des pièces pour cette KTM GS ? merci
Posté le 29-05-2008, à 12:14
De mémoire, il existe un liquide adapté.
Pour les piéces, le boss t'as répondu je crois.
Posté le 29-05-2008, à 12:18
Posté le 29-05-2008, à 13:51
"le boss" mouarffff......😄 restons sérieux.....
pour éviter que le liquide ne bouffe le carter de pompe à eau, justement...ne jamais mettre de l'eau....
ensuite, tous les deux mois, vidanger le circuit de refroidissement et changer le liquide. En chauffant, le PH du liquide change et il devient acide. De plus, il se produit dans le carter de pompe à eau deux phénomènes:
1- de la cavitation, c'est le brassage à très haute vitesse de micro-bulles d'air qui viennent frapper les parois du carter entraînant petit à petit son "grignotage". Phénomène identique dans certaines salles de bain ou cuisines quand on ouvre brutalement un robinet après une intervention sur le circuit et où l'on entend des vibrations et des cognements dans les tuyaux tant qu'il y reste de l'air. Dans le cas du carter de pompe à eau, c'est pareil à beaucoup plus petite échelle, mais la fréquence rend le phénomène bien plus dévastateur à la longue.
2- de l'électro-corrosion du fait du contact du liquide avec différents métaux...mais là, on va pas rentrer dans le détails des charges électriques propres aux métaux....t'façons je suis incapable de faire un cours clair sur la chimie et la structure moléculaire des matériaux et en plus...en pratique, on s'en tamponne le coquillard avec une patte de hareng....
99 messages
Posté le 02-06-2008, à 12:39
J'ai trouvé un embrayage complet pour un 240 GS 1989 es ce les mêmes disques et même cloche d'embrayage que pour un 125 GS 1989 ? Merci ça serait super après temps de recherche .....
99 messages
Posté le 02-06-2008, à 14:03
Pour ton problème de carter attaqué par le liquide de refroidissement, il y a dans les concessions Mercedes PL un liquide spécial à doser dans de l'eau distillée pour éviter ce phénomène. Si ça te convient, je te donnerai la réf du produit en la lisant sur le bidon, car je l'utilise depuis des années dans mes motos et MB aussi.
Posté le 02-06-2008, à 14:09
Vrai Lohman, cela dit c'est valable pour mettre dans un circuit dont le carter est neuf ou tout comme car si effectivement ça évite en partie l'electrocorrosion et l'acidité du liquide vieillissant, malheureusement, ça ne peut rien contre la cavitation. la seule solution pour contrer les effets de la cavitation c'est de bien purger le système de refroidissement et de faire comme sur certaines pompes hautes pression aéronautiques...un revètement céramique intérieur....mais bon...ça joue pas dans la même cour là!!! 😄
Posté le 02-06-2008, à 14:22
Il est exact que je vidange souvent, c'est sans doute aussi une façon de protéger le circuit de refroidissement ; l'autre avantage, c'est le bonne conductibilité thermique de ce dosage a tel point que j'ai renoncé au ventilo depuis le modèle 2005, car il ne se mettait jamais en route et jamais de fuite par bouchon valve.
Posté le 02-06-2008, à 14:58
ou a moins de rouler comme un avion..... ;)
Posté le 02-06-2008, à 18:09
Un carter neuf + le traitement céramique "aéronautique" = le prix de la moto !
Posté le 02-06-2008, à 19:19
Neuve la brêle bien sur!!!!!!
Posté le 02-06-2008, à 20:26
Ah... La "dream team du pliage de post" est de retour !
4 semaines plus tard...
2727 messages
Posté le 30-06-2008, à 21:45
piece gs
j'ai une kt gs de 86 pour piece dit moi ce que tu veus
+ avec photos
salut
KTM GS 1989 125 cm3
KTM GS 1989 125 cm3
37 connectés : 1 membres : JMC44, 36 invités et 64 Robots d'exploration.
