MARZOCCHI PA 38 ZTI
Posté le 03-06-2008, à 13:09
Qu'est ce qui est monté la dessus comme joint Spy ?
Sur la mienne il y avait un Spy double-lévres 38x50x7 et un autre simple lévres 38x50x7.
J'ai vu qu'il vende également du 38x50x10. Ca se monte ???
MARZOCCHI FORK SEALS
#99-MAR-528012 -          $6.00 each
              38mm x 7 double lip seal
#99-MAR-528035 -          $6.50 each
              38mm x 10 double lip seal
Posté le 03-06-2008, à 13:44
aucune idée, mais quand tu auras l'info, ça m'intéresse car un de ces 4, je monterais bien ma 38 à la place de la 35 sur ma 250 GS81
Posté le 03-06-2008, à 13:57
Pardon ?
Tu vas monter une pièce pas d'origine sur ta moto ?
Faut que j'aille me faire contrôler les yeux, j'ai dû mal lire...
Posté le 03-06-2008, à 14:00
patatwin a écrit :
Pardon ?
warf !
On parie qu'il a trouvé une doc où on parlait de l'option 'fourche de 38' ?
Posté le 03-06-2008, à 14:02
😄 la moto d'usine de Ramade était équipée d'une fourche cross de 38mm à la place de la 35mm...plus de rigidité et 30mm de débattement en plus sans faire varier la hauteur
Posté le 03-06-2008, à 14:04
patatwin a écrit :
Pardon ?
doudou77 a écrit :
warf !
nan nan...les 125 et 250/81 étaient bien en 35 et les grosses 390 en 38mm
....mais compte tenu de ma très nette tendance au pilotage approximatif, je préfère avoir de la rigidité devant.....
9999 messages
Posté le 03-06-2008, à 14:06
pffffffffff......!!!!!!!!!!
réclamation!!!!!!....disqualification !!!!!  ;-) ;-)
F.
Posté le 03-06-2008, à 14:10
pfffff!!!!!!!
délation ????????????????  🙂 :) :)
Posté le 03-06-2008, à 14:11
C'est dingue ça !
J'avais demandé la 35mm sur ma 240-81 !
En même temps, j'aurais dû réfléchir avant d'écrire, et me douter que si tu le faisais, c'est que tu avais les biscuits pour être racord avec l'Histoire !
7 mois plus tard...
Posté le 28-01-2009, à 14:58
Bon finalement j'ai acheté ceux-là chez AH:
10012133-Fork seal set for 38mm Marzocchi fork model 1980-1983 38x50x10,5 (KTM 420 GS for example)  8,90€
www.enduroklassiker.at/shoppics/323-Marz38...
Je les ai montés sans souci.
Quelqu'un aurai t'il des infos pour amélioré cette fourche. J'ai vu qu'il y a des valves !!🙄 Faut gonfler ??
Et pour l'intérieur de la fourche, faut t'il faire des modifs ??
Posté le 28-01-2009, à 17:28
c'est aussi ce que j'ai pris...
pour les valves, perso, j'aime pas car d'une part, ça sert pas à grand chose et d'autre part, si tu mets au dessus de 400/500gr de pression, tes spis rendent l'àme assez vite, sans compter que cette pression vient s'ajouter à la pression interne lors de réceptions de sauts appuyées et tu risque de prendre toute l'huile dans la frite (ce qui pour une frite est normal, mais bon............)
Posté le 28-01-2009, à 18:02
Bonjour,  :D
Pour rester dans le sujet Marzocchi.
trouvent on encore des ressorts pour ces fourches.
J'ai navigué pas mal sur le web et j'ai trouvé mais pour du 35mm. :(
Posté le 28-01-2009, à 18:12
Aïe, à part acheté une fourche d'occase ! J'voit pas.
Mais ce sont les grands ressorts que tu parles ou les petits ??
Posté le 28-01-2009, à 18:14
Bonjour,  :D
chez Dédé, y'a pour du 40mmm
www.enduroklassiker.at/artikel/?mid=99&cat=2
Posté le 28-01-2009, à 18:41
Bonjour,  :D
Tu peux aller voir des fabricant de ressorts, j'ai fait refaire les ressorts de mes Ohlins sur mesure, ils peuvent te faire pareille pour une fourche...
Va voir là , le gars est sympa et bosse très bien :
www.les-ressorts-ardennais.com/
Posté le 28-01-2009, à 20:01
C'est effectivement les grands.
Les miens sont déformés, certaines spires sont agrandies. Ils sont devenus hyper souples et la fourche talonne.
Bon, c'est pas pour une KTM, mais pour une -.-.M. (Cherchez les letttres manquantes. 😄
Les faire refrabriquer?  Quid du tarif?
Posté le 28-01-2009, à 20:08
A mon avis une centaine d'euros la paire
Posté le 30-01-2009, à 22:38
Faut demander à Dédé de chez Klassiker par mail s'il ne compte pas en rentrer pour des fourches de 38.
1 an plus tard...
Posté le 15-06-2010, à 22:38
Tite question concernant cette fourche !
Comment faite vous pour éviter que le tube interne tourne lorsque l'on visse la vis sous le fourreau ? Utiliser vous un outil pour bloquer ce tube interne ?
Bertrand, mécano emmerdé qui bute sur la réalisation d'un outillage......lol !!
Posté le 15-06-2010, à 23:08
tu prends une longue tige filetée que tu tailles en pointe carrée avec le touret à meulet et tu t'en sers pour maintenir le tube...ça va pile poil....
Posté le 16-06-2010, à 08:20
Ok je vois le "truc".........ben si ça arrive à bloquer, ça m'iras trés bien !:D:D
Merci !:P
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
