RESTAURATION D'UN MC 82 PAR YAUP
oui je vois il existe que le 72 ref 542 30 007 501
donc le mieux c'est de patienter et de trouver un piston en 71....
bon si quelqu'un en trouve un qui traine, qui pense a moi et qui prenne ca com au passage si il faut :D
Prendre une com n'est je pense pas tellement dans l'esprit des gens d'ici.... 😉:)
nan j'en doute pas mais toute peine merite ......
je travail beaucoup et j'ai pas beaucoup de temps pour chercher et j'ai pas votre experience dans ce domaine
j'etai sur ebay comme tu m'a dit mais c'est long a tous passer en revue
je vais chercher, comme je disai je suis pas presser je trouverai bien ... :clin:
IL Y A SUR :
pentonpartsusa !:clin:
Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière !
whaaa c'est d'la bonne que tu fumes!!! t'as vu des piston 542 sur Penton parts USA?? :hein::hein::hein: montre moi, ça m'intéresse....😉
merde effectivement c'est jusqu'à 1981!
voilà ,pas bien réveillé, je crois bien faire et.....fausse info !
désolé
désolé
pas bien réveillé à 9h08?? tain tu fais la grass mat' ou quoi?? 😉😄😄
3 semaines plus tard...
en rangeant mon fouillis j'ai trouvé un piston en 71mm, qui était monté dans ma GS 81
il n'est pas en mauvaise état, si ça peut te dépanner dans un premier temps,
attention uniquement utilisable si tu as une barette a la lumière d'échapement (car lubrification nécessaire a cette endroit donc petit trou dans piston)
ton réaléseur doit pouvoir te réaléser le cylindre a la cote du piston,
ok ce n'est pas LA solution mais ça peut le faire.... en attendant d'en trouver un neuf
desolé je tarde un peu a repondre mais j'ai pas toujours l'oeil sur l'ordi ca pour est etre sympa en effet
je vais verifier l'histoire des lumieres et je te confirme ce week end si ca correspond
merci d'avance. 🙂 😄
merci d'avance. 🙂 😄
