alors sur ma moto, l'entré d'air sur ma boite aire se situe a l'arriere de la boite avec une grande ouverture , mais le probleme c'est que il y a le pneu juste a coté donc il y a de merde qui va entré dans la boite a aire ,
est- ce normale qu'une entré d'aire soit placé a l'arrière vers le pneu ??
merci ;/
la photo deux, c'est la trappe de coté, je suppose que tu l'as... :clin:
photo une, le gb ar vient la cacher, pas de soucis
doudou77 a écrit :Ton filtre c'est ca. L'air rentre par l'ouverture fléche rouge et nul part ailleurs 😎
qu'est ce que je raconte comme c...ies moi ? 😂
Le capio du haut, que tu ne dois plus avoir, c'est de mémoire la version bridée. Effectivement, il y a un évent derriére. 🙄
Sans vouloir contrarier Doudou et pour en avoir eu une, je ne pense pas que cela soit un bridage (le capot de filte à air) et je pense aussi que ce n est pas une 96, car si j ai bien vu, il y a une fourche inversée, et sur la 96, c est une marzo classique, WP sur les modéles antécédent.
bob83 a écrit :Salut,
Tout juste Bob83, je dirai 93 vu la forme des plastiques :D
bob83 a écrit :Doudou comment fait on pour mettre une petite série de photos, car j avais commencé à faire un reportage sur la resto de la mienne???
Soit tu fait avec le site avec insertions d'images, 3 par messages, et pas trop riche en Mo, soit tu heberges sur un site style imageshack et tu met les liens de chaque dans ton messages, ou alors le lien sur un diaporama comme picaseweb :clin:
doudou sur ma carte grise il y a bien ecrit 06/02/1996 !!! j'ai contrôlé le numéro sur le chassis et c'est le meme que sur la carte grise !! :)
et MERCI pour ma boite à air , je ne savais pas que l'air passait par le dessus !! et aussi j'ai pas bien compris pourquoi tu parle de bridage au niveau de la boite à air ?? on peut brider une moto au niveau de la boite à air ??? 🙄🙄
Tu auras vite fait de te sentir bridé..:D
Accessoirement, ça diminue les bruits d'aspiration d'air. :)
encore une autre chose , j'ai acheté un selecteur de 125 ktm exc 2002 d'ocassion sur le bon coin et le selecteur ne va pas avec ma moto , pourtant le vendeur ma dit que c'etait les même , la je vien de trouvé un selecteur ktm de 250 exc de l'anné 1996 , est ce que il est compatible avec ma 125 gs 1996??
j'ai pas envie de payer 85 € pour un sélecteur chez ktm :(
merci :)
Il y a eu une période fourche traditionnelle, marketing oblige, fin des années 90, de 96 à 99 😉 Aprés c'est repassé en Inversé.
Avant, c'est apparu en 88 jusqu'à 95 (modéle Enduro)
Donne moi ton num de série en Mp stp :clin:
akiraltd a écrit :merci gs-600xc , je comprend mieux effectivement :P !! sinon bob83 me dit que j'ai une fourche inversée mais , sur toutes les gs ce sont des fourches inversées ou alors je dit des conneries !!! sur les nouvelles exc ce sont aussi des fourches inversées ???
merci :)
Salut, va voir sur leguidevert.com, va dans fiche technique, tu marque dans les menu déroulants ktm 125 enduro 2 tps de 1993 à 1997 et tu verra les différent modèle avec fourche conventionnel ou inversé. A+
www.ktmcyclehutt.com/checkvin.htm
tu laisse de coté les trois premiéres lettres, c'est bien une 95, de toute facon, a cette époque ca se chevauchait
merci :)
Et/ou aussi, un mélange a plus de 3% :clin:
sinon doudou, oui j'ai recu mon nouveau pot aujourd'hui et il se monte nikel, le seul defaut c'est que la sortie a un diamètre plus petit , donc il faut il va falloir que j'adapte un autre joint entre le silencieu et le pot.
et aussi tétév , je vais penser à controlé mon niveau de boite ,
merci les mec :)
