RESTAURATION 240GS 81 REMONTAGE
Ca y est j'attaque la partie la plus bandante de la restauration....le remontage
avant :
démontage :
remontage après restauration :
La suite au prochain épisode........
avant :
démontage :
Beauuu les amortisseurs.
Quel travail as tu fait sur les roues ??
trés chouette !!!
j'espére arriver au méme résultat...
Sur les roues : vérification des roulements, grattage des rayon à la paille de fer, jantes au belgom alu, pis bien sur freins nettoyés et vérifié + pneus chambres renforcées et gripsters neufs.
détail des amortisseurs : Les bilstein d'origine étaient morts et non reconditionnables , j'ai donc restauré des Ohlins
avant :
après :
avant :
après :
Sur la roue avant j'ai aussi nettoyé et remis en fonction l'entrainement du cable de compteur. J'ai monté le compteur cet après midi....il fonctionne impeccable 😎
Fred a écrit :gripsters neufs.
C'est bien ce que j'avais remarqué. Car un filetage rouillé se voit de suite alors que là je vois pas de def sur tes roues ;)
1er remontage à blanc ...Cause moteur en cours la dernière pièce arrive semaine prochaine, je pourrais attaquer le remontage définitif...Mais déjà ça donne envie....Avec mon 1,82 et mes 86kgs sur la selle j'ai à peine la pointe des pieds par terre....Vivement les essais de la bête....Raaahhhh ça va chier grââââve!!!!! 🙂 :) :)
oh oh!!! superbe!!!!
Ca promet dans le parc !
Bon l'axe de kick de remplacement est bien arrivé, tout beau et tout bien monté ... voilà la différence entre les 2....y'a pô photo...
ancien :
Nouveau :
ancien :
Nouveau :
Impressionnant !
Comment peints tu les différentes pièces ? (notamment l'amorto)
pour les amortos, ponçage , aprêt (en bombe) et peintre en bombe, (3 couches)
photos en apprêt :
en peinture :
fini :
photos en apprêt :
en peinture :
fini :
Fred STP, peut tu me dire ou tu as acheté les gripsters AR. Chez A. Horvath's ?
Nan, chez moto expert à 3km de chez moi.
Elle tourne :D :D :D :D RAHHH lovely noise!!!!!!! Bon le psp n'étant pô encore arrivé tout comme le cable d'embrayoir....pas d'essai mais juste un p'tit sons et lumière...
SU-PER-BE !!!! Fred elle est magnifique franchement!!! Bravo....tu vas te régaler...
Va y avoir un sacré team 240 GS81 entre Michel, Patatwin, toi et ma pomme on va faire trrrrrembler les parcs!!!....enfin jusqu'à ce qu'ils nous voient rouler, ça fera illusion....lol
Au premier virage les illusions s'envoleront...;ARFFFF on y va pô pour la gloire ou le chrono...ça se saurait😉 😄
Un remake des 4 mousquetaires ?
Bon, ben je vais essayer de faire aussi bien quand ce sera mon tour !
Bravo Fred !
Bravo Fred !
té histoire de motiver l'Patatwin...
les trois machines du team....on attend la 4ème...
dans l'ordre, celle de Michel, la mienne et celle de Fred sur un même post
#image2#
#image3#
#image2#
#image3#
Je suis motivé à mort, faut juste que la moto soit prête pour que j'en prenne possession...
Pour info j'ai posé mes vacances d'été en fonction de la date de livraison possible !
Bon je vais récupérer une couronne en 54 donc je vais finalement monter une démultiplication : 14 x 54 ...pas loin de 13 x 52 puisque 1 dent devant = 3 dents derrière...onverra si ça me va lors des essais à venir....
