RESTAURATION 240GS 81 REMONTAGE
Posté le 17-05-2008, à 14:45
Ca y est j'attaque la partie la plus bandante de la restauration....le remontage
avant :
Restauration 240GS 81 remontage
démontage :
remontage après restauration  :
La suite au prochain épisode........
Posté le 17-05-2008, à 19:20
Beauuu les amortisseurs.
Quel travail as tu fait sur les roues ??
Posté le 17-05-2008, à 19:41
trés chouette !!!
j'espére arriver au méme résultat...
Posté le 17-05-2008, à 20:33
Sur les roues : vérification des roulements, grattage des rayon à la paille de fer, jantes au belgom alu, pis bien sur freins nettoyés et vérifié +  pneus chambres renforcées et gripsters neufs.
Posté le 17-05-2008, à 20:43
détail des amortisseurs : Les bilstein d'origine étaient morts et non reconditionnables , j'ai donc restauré des Ohlins
avant :
après :
Posté le 17-05-2008, à 20:47
Sur la roue avant j'ai aussi nettoyé et remis en fonction l'entrainement du cable de compteur. J'ai monté le compteur cet après midi....il fonctionne impeccable 😎
Posté le 17-05-2008, à 22:48
Fred a écrit :
gripsters neufs.
C'est bien ce que j'avais remarqué. Car un filetage rouillé se voit de suite alors que là je vois pas de def sur tes roues ;)
Posté le 24-05-2008, à 18:14
1er remontage à blanc ...Cause moteur en cours la dernière pièce arrive semaine prochaine, je pourrais attaquer le remontage définitif...Mais déjà ça donne envie....Avec mon 1,82 et mes 86kgs sur la selle j'ai à peine la pointe des pieds par terre....Vivement les essais de la bête....Raaahhhh ça va chier grââââve!!!!! 🙂 :) :)
Posté le 25-05-2008, à 21:05
oh oh!!! superbe!!!!
Posté le 25-05-2008, à 21:34
Ca promet dans le parc !
Posté le 28-05-2008, à 18:44
Bon l'axe de kick de remplacement est bien arrivé, tout beau et tout bien monté ... voilà la différence entre les 2....y'a pô photo...
ancien :
Nouveau :
5252 messages
Posté le 28-05-2008, à 19:22
Impressionnant !
Comment peints tu les différentes pièces ? (notamment l'amorto)
Posté le 28-05-2008, à 19:45
pour les amortos, ponçage , aprêt (en bombe) et peintre en bombe, (3 couches)
photos en apprêt :
en peinture :
fini :
Posté le 28-05-2008, à 19:51
Bon pour les sigles KTM la j'ai utilisé des pinceaux à retouches, plus précis.
Posté le 28-05-2008, à 19:53
Pour le cadre et la boucle aR la sous-traitance à une boite spécialisée dans la peinture époxy....
Posté le 06-06-2008, à 15:53
Fred STP, peut tu me dire ou tu as acheté les gripsters AR. Chez A. Horvath's ?
Posté le 06-06-2008, à 17:05
Nan, chez moto expert à 3km de chez moi.
Posté le 07-06-2008, à 16:48
Elle tourne :D :D :D :D  RAHHH lovely noise!!!!!!! Bon le psp n'étant pô encore arrivé tout comme le cable d'embrayoir....pas d'essai mais juste un p'tit sons et lumière...
Posté le 07-06-2008, à 17:08
SU-PER-BE !!!! Fred elle est magnifique franchement!!! Bravo....tu vas te régaler...
Va y avoir un sacré team 240 GS81 entre Michel, Patatwin, toi et ma pomme on va faire trrrrrembler les parcs!!!....enfin jusqu'à ce qu'ils nous voient rouler, ça fera illusion....lol
Posté le 07-06-2008, à 17:27
Au premier virage les illusions s'envoleront...;ARFFFF on y va pô pour la gloire ou le chrono...ça se saurait😉 😄
Posté le 07-06-2008, à 17:48
Un remake des 4 mousquetaires ?
Bon, ben je vais essayer de faire aussi bien quand ce sera mon tour !
Bravo Fred !
Posté le 07-06-2008, à 18:02
té histoire de motiver l'Patatwin...
les trois machines du team....on attend la 4ème...
dans l'ordre, celle de Michel, la mienne et celle de Fred sur un même post
#image2#
#image3#
Posté le 07-06-2008, à 18:14
Je suis motivé à mort, faut juste que la moto soit prête pour que j'en prenne possession...
Pour info j'ai posé mes vacances d'été en fonction de la date de livraison possible !
Posté le 07-06-2008, à 18:41
Crénom !!!!!!
Posté le 07-06-2008, à 21:28
Bon je vais récupérer une couronne en 54 donc je vais finalement monter une démultiplication : 14 x 54 ...pas loin de 13 x 52 puisque 1 dent devant = 3 dents derrière...onverra si ça me va lors des essais à venir....
25 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 24 invités et 25 Robots d'exploration.
